Виталий Донецк 2 815 #1 Дата: 02.01.2019 21:47 Позвали посмотреть колонку. Не зажигается газ. Пришёл, снял кожух, смотрю. Колонка современная (не советская), с двумя батарейками. Под ней болтаесть на проводках светодиод, и один проводок. Проводок оказалось оторван от кнопки на лицевой панели. От проводка идут 2 разъёма, и висят в воздухе (позже оказалось, что в принципе без этой кнопки она может работать, напрямую, так как для запуска достаточно открыть отбор воды). Не зная схемы, но логично рассудив, понял, что при открытии крана, срабатывает микрик, и пошло управление в мозги. Зашунтировал микрик, в разъёме, и искра пошла. Открыл воду, всё загорелось и заработало. Убрал перемычку- потухло. Перед этим зашунтировал датчик перегрева и контроль тяги. Значит в общем система работает. Почему не включается микрик? Да потому, что на него вода просачивается! Всё верно, он внутри скис. Снял центральную железяку, разобрал мембрану, достал шток. Стержень штока уплотняется маленькой кольцевой резинкой. Такие похожие стоят в карбюраторе (привет инжекторщикам :) ). Вот и думаю, или колечко за годы подтёрлось, и пропускает воду по толкателю? Искать похожее колечко в автозапчастях? А можно, как его найду, поставить там оба- старый и новый, смазав вазелином? Кстати, совет владельцам колонок с батарейками. При пользовании зимой, с холодной трубы капает конденсат прямо на батарейный отсек, приводя к коррозии всего там находящегося. Это я уже на двух колонках такое обнаружил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ 101 #2 Дата: 03.01.2019 06:42 шток смазывается графитовой смазкой не вазелином 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #3 Дата: 03.01.2019 07:22 03.01.2019 в 09:42, ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ сказал: шток смазывается графитовой смазкой не вазелином А ШРУЗовая пойдёт? А по резиновому колечку, я правильно мыслю? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #4 Дата: 06.01.2019 20:34 Кто подскажет по современным водогрейным колонкам? А именно, зимой плохо греют воду. Вот на той уже отремонтированной колонке написано, что она 20 кВт. Частный дом, на земле, подводящая вода холодная, толком не нагревается в колонке, на выходе еле тёплая. Причём крутилка нагрева (то есть газа) на макс. Думал думал, и пришёл к выводу, что советские колонки были мощнее, и даже зимой хорошо нагревали воду. А эти недоразвитые, "экономичные", а на самом деле из за этой экономичности они и слабые, и слабо греют. И/или плюс к этому, подводящий гибкий газовый шланг имеет намного меньше сечение, чем металлическая подводящая труба. Труба пол дюйма, на неё накручивается 80 см гибкого шланга, внутренняя дырка которого примерно 8мм. Разве может газ в достаточном количестве протиснуться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанСаныч 214 #5 Дата: 06.01.2019 20:47 06.01.2019 в 23:34, Виталий Донецк сказал: Кто подскажет по современным водогрейным колонкам? ООбычно стоит переключатель "ЗИМА-ЛЕТО", и в летнем режиме не работает пол горелки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #6 Дата: 06.01.2019 21:04 14 минут назад, СанСаныч сказал: ООбычно стоит переключатель "ЗИМА-ЛЕТО", и в летнем режиме не работает пол горелки. На первой отремонтированной колонке так и было. Если не ошибаюсь, там было 4 длинные дырявые газовые трубки, и при летнем режиме одна выключалась. На этой, второй, замы/лето нет. На ней, как и на моей домашней, есть крутилка, которая прикрывает проток воды. Как оно действует, ещё не понял. Но у кого есть практический опыт по замене гибкой резиновой и пластмассовой трубы малого диаметра на нержавеечную гофру с большим внутренним? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
starik_sedoi 102 #7 Дата: 06.01.2019 21:26 15 минут назад, Виталий Донецк сказал: Но у кого есть практический опыт по замене гибкой резиновой и пластмассовой трубы малого диаметра на нержавеечную гофру с большим внутренним? В нашем государстве уже больше 5 лет резина/пластик в гибкой подводке запрещены газовщиками - только нерж. гофра(из соображений безопасности, т.к. резина со временем трескается)... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #8 Дата: 06.01.2019 21:50 А у нас почти у всех людей стоят гибкие резиновые в оплётке, и реже пластиковые, как водоподводящие к стиралке, только жёлтые. И это массово. Я удивляюсь при союзе газо и водоподключение было металлическими трубами. А появились эти, нерусские, и я удивился, всё шараж монтаж. То, что гибкое удобно, не спорю. Но а об остальных подводных камнях, никто не задумывается. Например гибкие подводки по воде, та недорезина с годами в пластмасу превращается, трескается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PAA 68 #9 Дата: 06.01.2019 22:04 Меня газовщики заставили поменять гибкий газовый шланг на гибкую нержу ещё лет 8 тому назад. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #10 Дата: 06.01.2019 22:07 А тут получается всем до лампочки. Как наводнили рынок эти изделия много лет назад, так и до сих пор торгуют. Но мне оно всё изначально мало нравится. Привык я понимаете ли, как в те года- всё железно и надёжно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АркадийСПб 692 #11 Дата: 07.01.2019 12:48 03.01.2019 в 10:22, Виталий Донецк сказал: А по резиновому колечку А по поводу трубы/подводки-там такое маленькое давление, что сечение вряд ли повлияет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #12 Дата: 07.01.2019 12:57 Я в упреждающих целях временно зашунтировал обе защиты, чтобы выяснить, работают ли мозги у колонки. 07.01.2019 в 15:48, АркадийСПб сказал: А по поводу трубы/подводки-там такое маленькое давление, что сечение вряд ли повлияет. Как раз таки малое давление хуже протискивается через узкую шлангу. В нашем доме, примерно 76г постройки, к газовой печке подвод был пол дюйма, а к водогрейной колонке 3/4, и это металлической трубой с большим внутренним сечением. А современное у всех питается что газом что водой через гибкие резиновые армированные снаружи шланги, с внутренним диаметром 8мм. Вот скажите, чего современные колонки не нагревают как хотелось бы, когда на вход вода +5 тепла температурой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 563 #13 Дата: 07.01.2019 12:58 16 часов назад, Виталий Донецк сказал: зимой плохо греют воду. Вот на той уже отремонтированной колонке написано, что она 20 кВт. Это есть. Ибо колонка нагревает входящую воду на "ххх" градусов. И не более. Если на входе 5 градусов то при ХХХ 30 гр. на выходе получим 35. В Паспорте обычно все указано. По моему личному опыту в Питере (вот 18 год с колонками живу не считая 22 лет, когда с колонкой вопросы батя решал - это мои первые 22 лет жизни) колонка в 20 кВт в Питере это так руки помыть, горячий душ по зиме - когда вода в трубе холодная МАЛО. А вообще отпишите что за колонка то, тогда ответить проще будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АркадийСПб 692 #14 Дата: 07.01.2019 13:08 8 минут назад, Виталий Донецк сказал: Я в упреждающих целях временно зашунтировал обе защиты, чтобы выяснить, работают ли мозги у колонки. Как раз таки малое давление хуже протискивается через узкую шлангу. В нашем доме, примерно 76г постройки, к газовой печке подвод был пол дюйма, а к водогрейной колонке 3/4, и это металлической трубой с большим внутренним сечением. А современное у всех питается что газом что водой через гибкие резиновые армированные снаружи шланги, с внутренним диаметром 8мм. Вот скажите, чего современные колонки не нагревают как хотелось бы, когда на вход вода +5 тепла температурой? 3\4 потому что больше нечем было подвести. А протискивание через тонкую шлангу-есть расход и он зависит от давления, меньше давление-легче обеспечить расход. Тоже всю жизнь с колонками, но не замечал что зимой холодная вода. Может китайцы с цифрой "20 квт" погорячились? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #15 Дата: 07.01.2019 13:12 13 минут назад, Grey78 сказал: что за колонка то 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 563 #16 Дата: 07.01.2019 13:13 1 минуту назад, АркадийСПб сказал: 3\4 потому что больше нечем было подвести. Не совсем так.. Себе перекладывал трубу газовую. Так вот на колонку и газовую плиту рекомендовано именно 3/4 трубу. Далее на каждого потребителя можно уже и по 1/2 развести. Правила искать лень, мне это сказали и петербурггаз и еще одна фирма. Во второй и переделывали трубу, ибо они адекватнее перебурггаза были и с лицензией. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АркадийСПб 692 #17 Дата: 07.01.2019 13:19 Вот именно, "правила". А газовщики не инопланетяне, довольно консервативный элемент и довольно неприятный своими амбициями. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 563 #18 Дата: 07.01.2019 13:19 А точнее модель? Гугль таких внешне несколько знает. Ну и то что на картинке совсем без батареек вроде как, ибо пьезорозжиг. Ну и в характеристиках той что на 20 квт указано производительность по воде 11 литров в минуту при нагреве 25 градусов от температуры входящей воды. Т.е. если на входе вода 5 гр. то на выходе 11 литров в минуту температурой не более 30 гр ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АркадийСПб 692 #19 Дата: 07.01.2019 13:21 Странно что есть здоровая кнопка для пьезо, и при это с батарейками. Зачем там батарейки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 563 #20 Дата: 07.01.2019 13:23 1 минуту назад, АркадийСПб сказал: Вот именно, "правила". А газовщики не инопланетяне, довольно консервативный элемент и довольно неприятный своими амбициями. Разные они. Могу дать в Питере контакт вполне адекватных :) Тех что мне делали. У меня ни одной претензии не было. Разве что сварщик коий мне трубы делал не оченб любил резьбу резать на трубе, ему легче было приварить сгон. Но я не дал - ИМХО меньше сварки лучше. Но варил газом он идеально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АркадийСПб 692 #21 Дата: 07.01.2019 13:51 25 минут назад, Grey78 сказал: Разные они. Могу дать в Питере контакт вполне адекватных :) Тех что мне делали. У меня ни одной претензии не было. Разве что сварщик коий мне трубы делал не оченб любил резьбу резать на трубе, ему легче было приварить сгон. Но я не дал - ИМХО меньше сварки лучше. Но варил газом он идеально. Спасибо конечно. Разные-да, как и везде. Но попросить 25К за замену куска трубы на кухне, только потому что они газовщики-по моему перебор. Цена работы 5К и не больше, вместе с трубой. Я сам сделаю и не взорвусь. Извиняюсь, зла не хватает.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #22 Дата: 07.01.2019 14:20 (изменено) 1 час назад, АркадийСПб сказал: 3\4 потому что больше нечем было подвести Ну как это? Пятиэтажка, через кухню проходит стояк. От него отходит труба 3/4, и идёт к колонке, и от того же отростка отвод 1/2 на печку. А почему к колонке не 1/2? 1 час назад, АркадийСПб сказал: Может китайцы с цифрой "20 квт" погорячились? Или у них рабочее давление газа больше? И кстати, по воде. Раньше у всех нас стояли водяные краны/смесители с крутилкой, с нормальным внутренним проходом воды. Сегодняшние четверть оборотные, или однорукие, они внутри имеют небольшие каналы для прохода. Вот и подпор колонки водой. Проверяется это открытием горячего крана на кухне и в ванной. Понятно, что напор после колонки будет меньше, но колонка будет свободней дышать. Раньше у нас стояла Львовская Она и зимой грела ого го, газ шумел сильно (точнее пламя было высокое). У теперишних пламя слабое, невысокое. Наверно в китае или италии зимы нет, поэтому им этого хватает. 1 час назад, АркадийСПб сказал: Странно что есть здоровая кнопка для пьезо, и при это с батарейками. Зачем там батарейки? По внешнему виду она вроде целиком аналогична. Но только по бокам кожуха есть прорези. Внутри нет ручного пьезоподжига. Там просто включатель, типа П2к, только современный. Батарейки там есть. Вот такая внутри Фото из сети. Там где обведено словом- вода, там микрик, на который капала вода, после диафрагмы. Когда пойдёт отбор воды, шток переместится, откроет газ и сработает концевик. Изменено 07.01.2019 14:25 пользователем Виталий Донецк 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 563 #23 Дата: 07.01.2019 14:37 42 минуты назад, АркадийСПб сказал: Но попросить 25К за замену куска трубы на кухне, только потому что они газовщики-по моему перебор. Цена работы 5К и не больше, вместе с трубой. Я сам сделаю и не взорвусь Не видя объема работ сложно сказать. Но мне сделали вполне по адекватной цене. И еще одно я сразу ставил счетчик на газ. Все было с ним. И у них лицензия котороую тот же Петербурггаз спокойно принял и счетчик опечатал. Я понимаю что сам иногда сделаешь не хуже, но есть одно НО это ГАЗ и если рванет то виноватым быть как то не очень хочется... С водой я даже не задумываюсь, ЖЭК допускаю не далее стояка. Все остальное сам. Но у меня 2 этаж и страховка на вред соседям на 500 000 рублей :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 563 #24 Дата: 07.01.2019 14:43 20 минут назад, Виталий Донецк сказал: Раньше у нас стояла Львовская А вы ее мощность то посмотрите.. Думаю не 20 а 23 а то и более а это таки разница есть ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 148 #25 Дата: 07.01.2019 14:46 3 часа назад, Виталий Донецк сказал: ). У теперишних пламя слабое, невысокое. Наверно в китае или италии зимы нет, поэтому им этого хватает. При недостаточном давлении воды (можно на глаз увидеть, "по отходу "пластины от микрика, зависит и от положения правой ручки регулировки "вода"), то шток, не будет открывать до конца клапан газа..и соответственно недогрев воды, .давление газа думаю достаточно,..можно сравнить на газ плите... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
