Grandistok
Фундамент 3Л722
Здравствуйте друзья, обзавелся таким зверем. В паспорте общие указания. Полистал книги по монтажу промышленного оборудования. То же без нюансов. Общая схема действий понятна. А в мелочах? Может обсыпать по периметру фундамент песком для виброизоляции или еще какие то мелочи. У кого есть опыт поделитесь.
для чего? возле ж\д станции цех?.. хотя обратную засыпку все равно делать...и песком удобнее будет...
колодцы для анкеров с последующей заливкой цементным молоком(еще пва добавлял) будут удобнее , нежели анкера в монолите....
350 метров от жд.
Всегда и в любом деле есть мелочи, я ж в первый раз :)
колодцы для анкеров
В современных реалиях проще просверлить отверстия в бетоне и заделать хим. анкера. Вибрацию от ЖД измеряли? Может и нет смысла городить сложный фундамент.
на замоноличеные анкера ставить станок (станину) без тельфера достаточной грузоподъемности и маневренности сложнее будет ( хотя более основательно будет)... нужно попасть ,не повредив резьбу..с колодцами проще...ИМХО , конечно...
вряд ли ж\д дорога сильно повредит...не телескоп устанавливаете...и грунт не болото скорее всего..
прошлый год проезжал Белореченск...шикарные места у вас..
03.01.2019 в 13:04, desti сказал:
Так там же отверстия под анкеры в ниши утоплены, как я туда перфоратором доберусь?
Микронный индикатор нет нет да показывает иногда.
03.01.2019 в 19:16, Z ANDREY сказал:
Грунт гравийно-песчаный преимущественно гравий.
02.01.2019 в 22:14, Grandistok сказал:
Это не круглошлифовальный станок, ему вибрации в горизонтальной плоскости побоку. А от вибраций в вертикальной плоскости дешево не отделаетесь.
Дмитрий. Когда привёз 3д722 , тоже озодачился фундаментом сильно. По паспорту около метра должен быть. Я поставил станок на три рельсы, тем самым поднял его на 30 см,обчертив станину как она есть, вырезал болгаркой фундамент. Потом выкопал траншею глубиной 1 метр. Зделали анкера 9 штук их там, после наживил на станок с запасом немного , а снизу в траншее их объвязал между собой, получилось ферма по всему периметру станка. После выклали опалубки и залили Битон, 5 кубов залитело спокойно. Как-то так выкрутился, когда приспичило.
06.01.2019 в 19:15, Grandistok сказал:
Могу поделится своим опытом, правда под рукой кран-балка. И так, имеем бетонный пол толщиной более 250мм (глубже не бурил) , токарный станок рмц1.5м.  Выставил станок на будущем месте и поставил метки по станочным отверстиям. Отодвинул станок в сторону. Пробурил буром диаметром 20мм отверстия глубиной 250мм. Выточил анкера диаметром 20мм+ и длиной 250мм+. Забил анкера кувалдой, на кончики анкеров одел точеные шайбы и приварил, лишнее срезал болгаркой. В итоге получилось 6 пятаков на бетонном полу. Поставил станок на место, приподнял на подкладках на 100-120мм, вставил резьбовые шпильки м20 (гайку с шайбой держу между станком и бетоном, шпильку вкручиваю с верху через отверстие станка ). Приварил шпильки к пятакам, затем выставил станок по уровню. Когда станок выстоится,еще раз проверяем уровнем, ставим опалубку и подливаем бетоном.          Думаю если сделать тщательную разбивку под станочные отверстия, то и не обязательно таскать станок в зад перед.
А что будет если станок стоит не в горизонте?Я имею ввиду на какие точностные  характеристики станка может это повлиять?
