Жесть
Как шпонки вытаскивать?!
Некоторые на валу так плотно сидят не сдернешь, я и плоскогубцами пытался и грел горелкой и отверткой подковыривал.
Причем некоторые шпонопазы прорезана строго под шпонку ничем не подлезешь...(
Я кусачками сбоку подкусываю шпонку и как гвоздодером вытаскиваю. Главное хорошенько укусить, чтоб не соскочило - со второго раза будет еще сложнее.
съемником для подшипников. зажал струбциной поперек, чтобы не соскочили захваты, и потянул.
Еще можно без фанатизма зубилом пошевелить шпонку вдоль паза. Бить строго по оси, не вбок.
Если совсем не уцепиться - сверлю отверстие под метчик, вкручиваю метчик, нарезая резьбу.
Носик метчика упирается в донце и шпонка поднимается
Так это потом надо будет новую шпонку покупать?!))) А как то без деформации, есть варианты?!)
Я иногда выбиваю из паза маленьким зубильцем сделаным из клапана
Шпонка немножко портится, но потом на наждаке можно аккуратно подправить. Часто приходилось их так выбивать на валах насосов.
Бывает так, что ни кусачками, ни тисками не вытащишь. Тогда выручает сварка.
Конечно есть...просверлить вал насквозь с обратной стороны и выбить оттуда.
Зубилом,выбиваеш в торец
Не надо ничего покупать, заусенчики напильничком загладить и все. Просверлить посередине отверстие под 5 резьбу и нарезать, чуть зазенковать с обеих сторон.
У буржуев шпонки часто просверлены, пластилином только так выскакивает.
Отвёртку упереть в торец, направляя по возможности вверх, и легко молоточком. К сожалению, я поздно догадался спросить совета и высверливал по длине.
А шпонка обычно из какого материала?! Какая то специальная сталь или обычная?!
ст45 обычно.
Я обычно такими кусачками с длинными ручками вынимаю
обычные кусачки и плоскогубцы бесполезны.
да, сегментный съемник для подшипников. Вещь в слесарном хозяйстве в любом случае полезная.
Если такого нет, то достаточно пару державок резцов просверлить, скрутить болтами так, чтобы выступающий край шпонки упирался в одну из державок, и потянуть за державки обычным съемником. Пойдет, никуда не денется.
Интересно, а мощным неодимовым магнитом удастся вытащить?
Заполнить пластилином и ударить чем-нибудь поршнеобразным?
А у них режущие кромки закаленные?! Надо будет прикупить.)
Такое возможно?!
А зачем высверливать по длине?!
Такое возможно?!
Вот и я спрашиваю, никогда о таком не слышал. Но идея норм, я бы вместо пластилина попробовал литол. Пусть подлазит под шпонку.
Они у меня пожившие, проволоку кусают конечно, но острыми не назовешь.
При вытягивании шпонки в отличие от плоскогубцев кусачки с боков тянут шпонку, ухватив просто наклоняешь кусачки.
Царапки с боку шпонки легко поправить на абразивном бруске.
Конечно, нет. Разве только она и пинцетом вынимается.
Мне идея с мощными кусачками нравится, тоже мучаюсь подстукивая зубильцем с торцов. Ну и сверление (заранее) + литол + выколотка тоже норм, спасибо.
Длинная шпонка шпинделя мелкого китайца, ни тиски, ни пассатижи её ухватить не могли. Насверливал по длине шпонки ряд отверстий, потом прорезал бормашинкой отрезным диском щель и только после этого смог слегка сжать и вытащить.
