umis
о кран-балке
острая нужда в наличии кран -балки.
для чего куплено
двутавр N45м по 5,5м (3шт .. 3- п/ч продавец скидку сделал .
6 м2 листа 10мм-- раскрою на короб концевых балок.
метр толстостенной трубы ф245 х170 на катки-колеса и ок.250кг железа листового кусками толщиной 50-60мм на опоры подшипников.
подши 3611 *8шт
встал вопрос о вот в чем.
есть ли принципиальная разница как расположить двутавр , сверху на концевую балку положить - Крепеж к нижней полке
или в торец ,двутавр меж концевых балок ???
по тех.условию балка должна быть разборной ,т.е соединение двутавра к концевым балкам и там и там болтиками.
и если че в контейнер 20фут сложиться по щучьему велению )
мне кажется, именно в этом случае - разницы никакой. Я бы смотрел от обратного: к чему ноги (или подвесы) крепиться будут. У меня эти балки (поперечные) просто как распорки стоят, никак не нагружены
https://my.mail.ru/mail/aspid2502/video/_myvideo/142.html?related_deep=1
вот 2 варианта установки двутавра на концевую балку.
Вариант установки двутавра сверху предпочтительней, т.к. не будет нагрузок, срезающих болты. Кроме того, из-за неточности изготовления отверстий под болты на них будет действовать неравномерная нагрузка. Если, конечно, болты не затянуть так, чтоб двутавр удерживался за счёт трения. Удобнее будет сборка-разборка: вывешивать не нужно.
Возможно, крепление к одной из балок сделать "плавающим", чтоб компенсировать неточность расстояния между рельсами (тем более, что собираетесь разбирать и перевозить на другие рельсы) и их взаимную неплоскостность.
чего смущает в варианте кладем сверху ..разнесенные плоскости нижней полки -нагруженной и плоскостью контакта колес с рельсами??
еще свободный верхний пояс .не хотелось бы вибраций .
хотя смотрел оч.много исполнений просто тупо положили сверху ,а чтобы двутавр не качался скошенным листом по торцам на высоту тавра.
что касаемо за болты работающие на срез вообще не переживаю.
вваривается через крепежные пластины и они сверлятся парно ..а под полку приваривается планка и болты работают на растяжение.
Из написанного ничего не понял: "разнесённые плоскости, скошенным листом по торцам, вваривается через крепежные пластины и они сверлятся парно, и болты работают на растяжение"?.. Нельзя ли эскизик с разъяснениями?
Вот посмотри мою конструкцию кран-балки  . Большой плюс такой конструкции - она выдвигается из гаража на 3 метра. Удобно с газельки/на газельку всякую фигню кантовать.
