asdf36
Купил 1К62, 1969 г.в. завода Красный Пролетарий.
Первый вопрос к Вам форумчане. С правой стороны на курорте возле поперечной подаче находится болт с четырех гранный тряпкой. Какое его предназначение? Он у меня просто болтается, а контактная часть похоже отсутствует.
post-178801-033489400_1546451516_thumb.jpg post-178801-002759600_1546451534_thumb.jpgpost-178801-098835500_1546451554_thumb.jpg
post-178801-042210300_1546451567_thumb.jpg post-178801-021643000_1546451619_thumb.jpg post-178801-002669300_1546451635_thumb.jpg
post-178801-044958700_1546451653_thumb.jpgpost-178801-043040300_1546451667_thumb.jpgpost-178801-044110700_1546451678_thumb.jpg
блокировка супорта.вернее затяжка.
В смысле, контактная? Тот болт подтягивает прижим ,снизу.Если нет той шукенции- плохо, она нужна.
С других станков подходит или индивидуальна?
Вот фото станка, болт конечно не фотографировал.
asdf36, Иван, судя по фото работы вам много.
Вот что увидел:
-нет пыльников на продольном суппорте, вроде всех четырех;
-электрошкаф не комплект;
-маховик -отсутствует;
Болт с прижимом ,вон на поперечке...
А в целом очень даже и не плохо! Поздравляю! Отличное приобретение!
03.01.2019 в 23:30, ПУКФА сказал:
Вот что увидел:
Вот что увидел:
Добрый день. Думал сайт уже не заработает. Спасибо за комментарий. Это мой второй станок. Первым был УТ16ПМ. Теперь к вопросам и ответам. По заводской электросетей вроде бы всё на месте. По поводу осторожного болта... в станке нашёл прижим. Это он или нет?IMG_20190104_193056.thumb.jpg.f01efa383e3c53ecd697fc105c83b0c6.jpg
Ещё вопрос по фартук. Отсутствует то ли заглушка, то ли на вашу ещё должен быть подшипник. Что за вал?
Фартук может выполнять без их отсутствия свои функции до момента устранения этих недостатков? Второго токарного нет приходится рассчитывать только на свой станок. Может быть есть у кого чертеж данной детали? Буду очень признателен.
все эти болты.это фигня.главное станина.а остальное полегче исправить))сам недавно купил 1к62.74-го.просадка по щупу 2 сотки.почти.щуп пролазит с трудом.вот чешу репу.как теперь с этим жить)тем более в токарке я пока полный ноль))
32 минуты назад, asdf36 сказал:
Там опора для вала типа заглушки и от проворачивания - выпадения стопорится резьбовым гужоном
1 час назад, Игорь 969 сказал:
бггг))))две сотки?)))  там коснись с нормальным замером, в три десятки щупы залетать начнут))))  и без щупов по другим параметрам и замерам обойтись можно. без обид. эти станки уже свое выходили. а то,что доброе осталось-ни в жись не попадет на рынок. ток металолом туда сюда болтается у перекупов или то,на что не нашлось в свое время покупателя. на более менее доброе покупатель в двухтысячных  нашелся.
 но ваша кашка мош еще походит. вы щуп двухсоточный то куда сували?
24 минуты назад, -=Алекс=- сказал:
да я и не говорю.что приобрел какую то вундервафлю)понятно.что хорошее не продают.себе оставляют.просто исходя из средств бюджета.пришлось взять такой станок.а щуп я совал под поставленный на призму с внутренней стороны металлический уголочек.маленький.по совету мастеров из тырнета)возле патрона.в зоне максимальной выработки
Изменено пользователем Игорь 969
Да а если линейку метровую на всю длинну призмы положить? Сколько влезет? Десятки три ?или больше?
8 часов назад, Игорь 969 сказал:
Нужно сразу разобраться со щупом - если 0.2 то это 2 десятки, а если 0.02 то это 2 сотки, что вполне себе не много. А то в одной теме одни показания а в другой другие.
9 часов назад, Игорь 969 сказал:
Смотря как ставить, можно вообще в ноль выйти. Тут как на вабораг, главное как мерить.  На вид неахти, но ничего страшного, бывает и похуже. Начинай точить, в процессе покажет.
11 часов назад, asdf36 сказал:
чертеж не обязателен. все размеры у тебя есть. Лучше из чугуняки, бронзы, капрона. а не, то я б взял с пластиковой трубы заглушку. Чуток обработал бы и поставил.
4 часа назад, aleksey gorhkov сказал:
сорри.ошибся 0,20
47 минут назад, Игорь 969 сказал:
сорри.ошибся 0,20
Ну вот смотри,только в одном положении 0,2 залетел. В одном. Как я понял- на боевой мерил.
Теперь.
 Микрометром 0-25 замерь толщину дальней от себя направляющей,где салазка  ходит.
11 часов назад, Игорь 969 сказал:
На самом краю,где задняя бабка  замерь и в районе полуметра от передней бабки.
Скажи разницу. И я скажу какой пузырь будет на детале
Мастера с тырнета способ с двумя уголками,приложенными к направляющей, могут предложить только как крайний случай нахождения износа передней призмы. Если реально нет возможности провести грамотный осмотр-нет света и темно,завален станок хламом и проч,что не даёт контакт с железом. Но это настолько точный способ,как если на кофейной гуще  на что-то погадать и свято в это  верить.
П.С.  Судя по последней фото, направляющая действительно в неплохом состоянии. Даже не верится,что туда две десятки пролетает)))
1 час назад, -=Алекс=- сказал:
Теперь.
к сожалению.я только кузнец.и не имею этих микрометров и прочих измерительных инструментов.надеюсь .пока).а также не имею навыков в токарном деле и настройке оборудования.по этому и зарегистрировался на этом форуме в надежде получить советы более грамотных и опытных мастеров.так как в моем селе.с такими немножко напряжно))
Надоб для начала штурвал найти,без него как-то грустно или подключить и на ускоренной кататься.тогда и промерить износ на метр длинны можно.был момент у друга когда с кашки сняли штурвал при продаже чтоб реальный износ небыло возможности узнать.когда дома уже поставили и приложили линейку,то вышло что пролазит 1.5мм со свистом.
Уважаемый Игорь,все что Вам здесь уже говорилось о станке, действительно имеет место быть. Но к Вам это,так как Вы не токарь а кузнец,имеет весьма небольшое отношение. Что бы здесь не говорили "именитые" мастера,это не должно Вас смущать. Ваша задача научиться работать на токарном станке.  По сути вещей,точит токарь на станке,а не станок точит за токаря,иначе на хрена он (токарь) нужен. Что же Вы думаете,на производствах все станки в таком вылизанном состоянии,как выставляются здесь на форуме? Зачастую все делается на почти убитом оборудовании. Главное,чтобы токарь четко понимал,как нужно работать на станке,мягко говоря не отвечающем по погрешности требованиям ГОСТа. А в минувшую войну станки установленные в чистом поле,что по лазерному уровню выставляли? Но ведь работали же и выпускали продукцию для фронта. А в те времена за брак,сами понимаете что. Так что учитесь работать на том что есть и правильно корректировать свои действия с учетом погрешности станка. А когда немного наработаете опыт,можно будет заняться и станком (в плане геометрических искажений станины). Тем более многое будет зависеть от того,что Вы будете на своем станке изготавливать,возможно имеющейся "точности" Вам будет хватать.
25 минут назад, Prospero5 сказал:
))пока в плане у меня.изготовление кузнечного оборудования.станков.гриндеров.и тд.а также ремонт разной сельхоз техники.по моим прикидкам.для такой работы.особой точности не требуется.а дальше-посмотрим))
В любом случае без микрометров никуда.на все описанные работы.
Нет такого понятия-особая точность.
Есть размеры с допуском. -0,03:-0,06. Ну как это штангелемь поймать?))))
Запускай станок,погоняй,а там мош и влаживаться не придется на первых годах работы.
Они живучие эти кашки. Как правильно тут сказали- и на хламе точат хорошие точные вещи.
18 минут назад, -=Алекс=- сказал:
да я вот тоже так же думаю.но щас у нас минус 25)подожду тепла немного))холодно гайки крутить.да и надо сначала систему смазки ему сделать нормальную.а то плунжер его штатный.качает как то невразумительно.а к коробке подач и фартуку еще и не заглядывал)вот смотрю.как бы насос ему какой то присобачить.возьму скорее всего нш -10.видел на ютубе вариант
да не нужно тудой ничего городить)))))
 нормально там плужерный работает. штырек над фильтром провернуть на 360 градусов и обратно.  резинки подновить что бы не ссал со всех щелей и в путь.
там разбито гнездо выходного клапана.ге шарик прыгает.он ващще не качал.я подложил колечко резиновое.он начал дышать потихоньку.но слабовато как то.предыдущий хазяин решил проблему просто.налил полную бабку масла.я его когда забирал.то он в луже масла стоял))гнало со всех щелей)
