Азот
Самодельный ЧПУ станок по металлу, бюджетный вариант за 50 000 рублей
несколько вопросов по матчу2. не получается настроить ускорение шпинделя. настраивается оно там?
при запуске программы, значения осей не нулевые, а выставляются хаотично, не мешает, но как-то не приятно, так и должно быть?
Фоток мало. Нужно больше!
Муфты эти для энкодеров вот и компенсируют нагрузку. соответственно размер гуляет.
3 января 2019 г. в 15:57, maxekb77 сказал:
возможно. а какие есть, в таких габаритах?
full_jaw_coupling.jpg.22a66f682db917e4c626cc1a3fc6d2d0.jpgтакая получше будет?
ещё назрел вопрос о поворотной оси.
такую использовал кто-нибудь? можно на ней хоть по не многу металл фрезеровать?
1. Получше
2. Можно. Только осторожно. Лучше цветнину.
Из муфт самый оптимальный вариант - сильфонные, такого плана
(ещё лучше, когда с креплением на вал конусной втулкой, но для начала сойдёт и боковое винтовое)
03.01.2019 в 14:57, maxekb77 сказал:
Эти муфты ,для компенсации не соосности.
а,с пластиковыми вставками применяются,для компенсации не соосности ,плюс демпфер(у вставок разная эластичность бывает).
4 часа назад, Азот сказал:
на таком один гимор будет с металлом (ремень), берите с редуктором хотябы планетарку ,но лучше с волновым,у китайцев тоже есть 4-е оси с таковыми.
1. Получше, по крайней мере не порвется в самый интересный момент.
2. Лучше посмотреть чуть подороже на волновом редукторе, делал такую но из за низкой точности шд угол поворота может быть бог весть какой.
22 часа назад, Zoraccer сказал:
интересный вариант. надо будет заменить свои, хотя мне больше приглянулись такого типа
20 часов назад, com@ сказал:
да, наверное не вариант с ремнём. с редуктором шибко дорого, как пол моего станка за одну ось.
видимо, придётся доделывать поворотный стол, ещё для НГФа собирался делать, из червячного редуктора, как раз в габаритах "китайского" получится.
