Mbira
Корвет 47
Приобрел недавно это чудо.
Уважаемые держатели такого или подобного станка имеется вопрос:
Как нужно настроить подъемный механизм чтобы не заедало при опускании стола ? Вверх он подымается а вот опустить невозможно, как будто закусывает шестерня. Я нашел сообщения владельца о установке шайбы но не совсем понятно относится ли это к этой проблеме или нет.
Изменено пользователем Mbira
Относится и шайба (шайбы) нужна однозначно. Клинит на подъем или на опускание - зависит от того, как отлит конкретный корпус механизма. Кроме того, возможен еще один милый дефект - перекос оси шестерни относительно червяка. После первой сборки этого устройства на все последующие шайбы ставил сразу.
Это происходит из-за низкого качества обработки деталей. Знаю не по наслышке, так как продаю станки этого изготовителя и сам являюсь обладателем Корвета 42, уже снятого с производства.
Была такая же проблема. Устранил полной разборкой узла, доработкой напильником и смазкой. Червячное колесо в механизме подъема стола одновременно является и шестерней, входящей
в зацепление с рейкой на колонне. На своей оси оно (колесо) просто болтается. Как уже сказал chuk011, помогает установка одной или нескольких шайб на ось червячного колеса.
Спасибо за ответы !
