111
Как контрить винт крепления шарового шарнира?
Подскажите механический способ фиксации винта (кроме клеевого) крепления шарового шарнира???
На ум ничего дельного не приходить.
Сверлить отверстие для шпильки за шаровой головкой не допустимо!!!!
А где винт-то? Он же стопорным кольцом крепится?
Я так понял, шар полый, и в него входит вал, или стержень. Там где слева от него нарисована типа шайба, сделать болгаркой проточку, одеть стопорную пружинную шайбу. Или по простому- одеть шайбу, и сделать кольцо из проволоки, концы скрутить плоскогубцами.
Вот винт, который нужно законтрить как-то.
Виталий Донецк
Извините - не понял немножко.
Если не обременяю просьбой - поясните ...
На валу делаете ножёвкой, или маленьким тонким болгарочным кругом кольцевой пропил, чтоб потом туда опустился кольцевой стопор, или проволока. Предварительно одеть шайбу.
111, конструкция у вас сделана по другому (читай - неправильно). В вашем случае, если только стопорным винтом.
Сверлите отверстие маленькое через винт ровно по резьбе и нарезаете в нём резьбу. В него потом ввинчивается стопорный винт. Получается работает как шпонка - половина винта в винте, половине в валике, от выпадения держится на своей (маленькой) резьбе.
Изменено пользователем kursant504
Тогда конструкция получится одноразовой, после разборки отверстия вряд ли совпадут. А вот если резьбовое отверстие только в головке винта с осью строго по внешней окружности резьбы, то стопорный болтик с конусовидным (90 градусов) кончиком должен надёжно зафиксировать винт от отворачивания и придать конструкции многоразовость.
Можно вместо винта сделать часть вала, проходящую в подшипник, с наружной резьбой на конце и накрутить туда гайку или корончатую или просто просверлить под шплинт.
А чем плох клеевой способ? В данном месте это самый дешевый и простой способ.
Не получится - нагрузки вибрационные, а узел ответственный...
Вместо болта шпильку. Гайку контрить проще. А вообще-это же вертолет? Тогда нужно смотреть, как сделано у вертолета. Ибо чревато.
узел ответственный
А какой конкретно, если не секрет?
Секрета, нет...
это есть оконцовки тяг управления лопастями вертолёта.
Я зря спросил, там все узлы ответственные. Автомат-перекос?
Автомат-перекос?
Так точно!!!
У меня одноклассник и хороший друг всю жизнь проработал техником по вертолетам. Он никогда не посоветовал бы что нибудь, у них регламент. В этом месте я бы шпильку на зверский фиксатор, сверху классика-гайка корончатая.
Всё бы хорошо было если бы ШС-ы были стандартные на 16 мм или 18 мм внутренним диаметром под резьбу стандартную. Тогда и гайку контрящую установить...
Да дело в том, что имеютя в распоряжении только извращённые ШС - 17 мм внутренним диаметром. Вот сегодня закончил обработкуpost-3657-063399600_1546447294_thumb.jpg
Поэтому и спрашиваю как контрить винт???
Так по рисунку из 4-го поста его не понятно как можно законтрить. И что значит "стандартная резьба"?
Изменено пользователем АркадийСПб
так по рисунку из 4-го поста его не понятно как можно законтрить.
Вот и я спрашиваю -как???
Может кто поможет советом???
А деталь которая входит в шарнир, ее нельзя изменить?
Это внутренний размер ШС? Тогда какой размер резьбы винта, который нужно законтрить? Вообще-то на токарнике можно изготовить ЛЮБУЮ резьбу, хоть 17, хоть 16,5 мм. тогда шпилька будет переходной или ремонтной, на другом конце - стандартная резьба.
Вот честно говоря, чем дальше в лес, тем толще партизаны...давайте с тыла зайдем...Если б ШС был внутренним 16 или 18 мм- каковы б были ваши действия по контровке? Схемку изобразите.
Тут вопрос-вертолет изготавливается с применением токарного станка или с заказом деталей?
Если были бы 16 мм ШС, то резьба на втулку 16 мм + гайка разрезная по типу, что первое нашёл в инете post-3657-004471500_1546452059_thumb.jpg
наверное здорово...но очень непонятно. Где там втулка то? Ну нарисуйте схему, все понятнее будет, чем шарады разгадывать. то, что для вас очевидно, для нас тайна-мраком покрытая, потому как мы видим только вершки, и то в плохом разрешении.
