Буратино81
Есть понижающий трансформатор 220/36 вольт.
Куда его можно приспособить? В метал вроде жалко...а с другой стороны, инструмента для такого напряжения не имеется.
Дело в том, что он мне достался вместе с гаражом, от него питался настольный светильник.
Самое то для переносной лампы в гараже. Ведь не зря ещё с советских времён переносные лампы должны быть с 36в лампой. Сейчас наверно этого правила нет. Да здравствует современная действительность. :(
Когда-то с отцом такой трансформатор использовали в обратную сторону - как повышающий. В тех помещениях, где подведено 36 В, а надо временно подключить инструмент на 220.
Паяльник маломощный к такому подключал
А почему бы на авито не выставить? Отличная штуковина - двигатели постоянного тока на 42 вольта часто встречаются, как раз после выпрямления можно запитать. У меня для таких целей на 24 вольта два трансформатора используется.
А мощность какая? Как вариант заготовка для точечной сварки, если мощность позволит.
А мощность какая ?
Насколько я помню, у осветительных трансов 250 вт.
По правилам техники безопасности запрещается в сырых и влажных помещениях использовать оборудование питанием более 40 вольт.
Поэтому во многих советских гаражах стояли щитки с этими трансами и розеткой на 36в. До сих пор в продаже есть новые.
На судах и других помещениях с высокой влажностью используются. Так же много всякого электроинструмента на 36в. У меня дрелькая маленькая есть на 36в.
В станках по моему тоже на освещение стоят трансы на 36в.
Очень часто такие трансы в гаражных ящиках были тороидальные. Меломаны их используют для питания усилителей.
Буратино81,
Если с двумя катушками(две по 18В), можно сделать блок питания, что-б крутить все 12 вольтовые (да и 24В тоже) двигатели постоянного тока. Соединить катушки параллельно, поставить выпрямительный мост, подцепить простой китайский ШИМ регулятор, ампер на 20-30.
Если с одной, тоже можно такое питание сделать, но надо лишнее с вторички отматывать.
Можно сделать резак для пенопласта, просто длину струны из нихрома подобрать. Делал даже не нихромовую, а простою стальную, метровые пласты резал. Или выжигатель какой-нибудь по дереву. Еще паяльники есть на 36В.
Для точечной сварки уже подогнали заготовки, надо только разобраться и собрать. ))))
Подтверждаю. У металлорежущего станка есть как минимум три фактора опасности - общее питание напряжением 220/380 вольт, большое количество заземленных элементов, наличие электропроводной пыли/стружки. Поэтому местное освещение должно быть только низковольтным. (ЕМНИП раздел "К" Правил Электробезопасности) :)
Возможен и такой вариант выпрямителя:
В нём вдвое меньшее падение на диодах, но чуть бОльшее падение на вторичных обмотках.
А ещё, через трансформатор очень полезно подключать паяльник. 36 вольтовых паяльников продаётся много, и разных. :)
Да и сгоревшие 220 вольтовые я обычно перематываю на 24...36 вольт, если позволяет конструктив.
В том, что вдвое меньше падение, сомнений нет, а вот по второй части предложения не могли-бы пояснить?
Насколько мне известно, такая намотка используется редко из-за того, что технологически чуть сложнее, более габаритная и больше расход меди. Я для своего зарядника использовал именно эту схему и по причине снижения падения напряжения на диодах.
Да очень просто - при параллельном соединении обмоток (в предыдущем посте предлагалось соединить катушки параллельно) их активное сопротивление уменьшается вдвое, соответственно при том же токе, вдвое меньше падение.
Советских таких еще не мало осталось, у меня такой, средний вывод вторички на виду.
Изменено пользователем idled
Я не про то, а вот про это
Ну да, таких трансов еще есть, они универсалы, у них на обоих кернах одинаковые обмотки и параллельным или последовательным включением обмоток набирается нужное напряжение, организовать предлагаемую схемку проще простого
вот про это
snapback.pngЛ е о н ы ч (03 January 2019 - 10:36) писал:
Ну, скажу по другому - Большее падение напряжения на активном сопротивлении вторичных обмоток.
Т.е. выходное напряжение будет меньше на некоторую величину, равную произведению тока на сопротивление обмотки.
