Л е о н ы ч
Зажигалка Turboflame
Доброго коллеги. :)
Не знаю в какой раздел залезать с зажигалкой, но учитывая, что в рекламах брешуть, будто на этой зажигалке можно сварить кофе, решил запостить к примусам. Извиняйте, если не так.
Имеем вышеупомянутую зажигалку разновидности military.
Забарахлила. Надо полностью разобрать. Есть у кого опыт?
У меня уже пара валяется аналогичных. забивается сетка или сопло. Или промывать или обжечь. Как рекомендовал мастера.
Да вроде сеточку промыл и дырочку проверил. В "головке" похоже, порядок.
Симптомы таковы - при нажатии на кнопку, происходит короткая вспышка, и сразу гаснет. Если прислушиваться, слышен короткий "пшик" (независимо от скорости и глубины нажатия на кнопку) и тишина. Т.е. газа хватает только на вспышку.
Похоже, что газ плохо поступает (почти не поступает) к клапану. Если сделать паузу в несколько секунд, газ перед клапаном накапливается, и опять возможна одна вспышка. Если щёлкать без пауз, вспышек нет.
Вынул баллончик с клапаном, теперь буду делать спецключик, чтобы клапан выкрутить. Там резьба хоть, не левая? :)
Так и не понял, что это было. Клапан не разбирал, просто подвигал его "вручную" вверх-вниз до упора, и всё опять заработало...
Ладно, пусть работает до следующего отказа. "Хоть это и унизительно" (С) Жванецкий. :)
