Новая фича - Закладки
user_9130
Изготовление задней бабки для УДГ
Дело такое:
Есть у меня УДГ и к ней есть центр, но неродной:
Центр имеет возможность регулировки вверх-вниз. Но суть в том, что в самом нижнем положении он на 25мм выше от центра УДГ. Центр не родной конешно.
Сфрезеровать подошву центра не получится, так как 25мм там и нет. Единственным выходом есть установка самой головы на шлифованые плитки (паралельки).
Но все же хотелось иметь нормальный центр. Хочу сделать.
У кого бдут какие мысли??? И стоит ли его делать регулируемым?
Макс вариантов несколько.
1. Взять пиноль с центром от того что у тебя есть и делать под него основание как на рисунке для пункта б.
2. если не жалко сфрезировать по красной линии, как на рисунке, а под болты сделать пазы чтобы была возможность их опустить вместе с пинолью.
я бы всетаки делал регулируемую.
да, у меня точно такая же как на рисунке (а).
Там прикол такой, что можно сфрезеровать 10мм с подошвы головки (10мм останется), еще 10мм сфрезеровать с самой пиноли (чтоб глубже уходила), вроди как получится, но вот не хочется ослаблять конструкцию...Наверное все-таки буду делать нижнюю часть новую. Но для начала посмотрю сколько центр подходящий на рынке стоит...Может дешевле будет купить а етот спихнуть...
К стати вопрос:
а на фига в етом самом центре половина сфрезерована????
Для выхода фрезы при фрезеровании резьбы.
Понятно, у кого еще какие идеи по изготовлению??
Видел - просто и со вкусом.
Но я все-таки планирую сделать регулируемую.
То чтом писал tdm наверное не получится, так как опустить вниз пиноль не пустят винты которые зажимают пиноль в корпусе....
