Greg
Прошу помощи по электрике 3е711в
Всех с Наступающим!
Купил по-дешману данный станок, вроде все присутствует, но ШКАФ !!!!
Схемы есть, все вроде бы поправимо. Страшное реле Р12 выбивает из колеи! Что это за хрень? Нечто серийное? Есть ли современные аналоги? Если нет, кто может схемкой поделиться?
На фото (не мое, прошу прощения у автора) обозначено красным..
СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!!!
Честно ,если понимаете работу станка лучше схему разработать на современных комплектующих с применением частотников и доступных электронных блоков ,часть тяжеленной и весьма дорогой хрени вполне заменят уверен .
Я только за, но знания по электрике у меня базовые, боюсь не потяну. "Мастеров" привлекать не хочу - руководствуюсь принципом "хочешь хорошо -делай сам".
Надо просто разобраться что для чего, с мотором шпинделя понятно ,вот на самоход стола надо понять какие моторы стоят ,если есть схема ,по ней все будет понятно .
Трансформаторы стоят немеренно ,для чего они ? Электроника скорее всего на подачи.
Так ясен пень, что на подачи! Но вопрос был о другом - кто-то может схемкой поделиться? Или сакральными знаниями об этой пластиковой коробочке?
Както бывало .
Мне приходилось переделывать електорсхему 3е711в , Беларусь , г. Орша .
Там было два електронных блока . Первый, тот, который был сделан заново,
это поперечная подача стола . Второй для автоматической вертикальной
подачи ( автоматическое врезание ) . Он так и остался недоделанным .
В поперечной подаче суть переделки примерно такова :
отказались от трансформатора ,
установлены токоограничительные резисторы на питание двигателя ,
двигатель 220/380 , 6 - выводов ,
замыкание звезды через диодный мост 3ф. 10А. ,
далее замыкание диодного моста транзистором BU808DFI .
Возможно у меня сохранились наброски схем , псмотрю .
Станок работает периодически, около 10 лет .
То что на фото указано, это и есть электронный блок управления
автоматической вертикальной подачей .
Но в конкретном моём случае он имел несколько иной вид .
Там схема была собрана на плате с выпрямителем 24В. .
без этого блока все прекрасно работает, он только на автоматическую подачу шлифовки на потоке в размер. ставите перемычку на клеммах и в работу. Все остальное прекрасно работает на гидравлике.
К большому сожалению всех знатоков, блок который стоит на панели это как раз и есть блок поперечных подач У37-803, служит для перемещения поперечного суппорта, самое ценное в этом шкафу, вам круто повезло что он есть, все остальное реле, пускателя , теплушки, что вам надо докупить. блок не меняйте, если что - сделайте ремонт, сэкономите кучу денег. замена на всякие новые схемы , результата не даст,кроме цены и выброшенных денег. схему 3е711в скачайте с файлообменника на форуме. у вас простой ручной станок без всяких вертикальных подач. то что надо для 99% работ
Ну дак а я за шо?! Уроды его унести не додумались.. Но унесли р12, мать их за ногу!
мою прелесть.. с совейскими дорррогущими микросхемами и 2 реле. Падоннки!
в пропавшем блоке присутствовали редкоземельные конденсаторы, мелкосхема К511ЛА1 есть в наличии здесь, релюшки РЭС22 РФ4.523.023-07.02 (24В) в наличии здесь
схема на блок Р-12 не попадалась, возможно что то есть сопутствующих темах по этому станку:
https://www.chipmaker.ru/topic/190465/
https://www.chipmaker.ru/topic/206251/
здесь найдете ссылки на электрику:
https://www.chipmaker.ru/topic/190524/
Изменено пользователем Юный_Техник
да не нужен вам р12 главное остался блок поперечных подач, а автоматическая вертикальная подача будет работать и без р12.
Каким образом, если р 12 сперли?
Повторить что-то если есть схема я, думаю, смогу. Но вот модифицировать саму схему так, чтобы она работала в присутствии/отсутствии к-л компонентов мой слабенький мозг не потянет..
ЮТ, схемы нет -перешерстил все темы вдоль и поперек..
Я удивляюсь вам, я вам который раз пишу что вам не нужен этот р 12 забудьте про него, а вы попрежнему зациклились на нем и не понимаете смысла вам написанного.
Вместо этого блока ставите перемычку в разьем и все работает. Я писал в теме про нее
Изменено пользователем Деда Саша
В какой раз'ем? Что с чем перемыкать?
Ткните мордой, пожалуйста..
Возьмите эл. Схему станка (я брал здесь на чипе в файлах) и по схеме на блок р12 идет большой разьем вот там контакты 11 и 21 перемыкаешь и все блок обходится, все работает.
Этот блок поставлялся от смежников и на заводе не было никаких схем этого блока. А искать теперь кто его выпускал скорее всего бессмысленно, а если и найти производителя то остались ли схемы?
Благодарю за помощь! Вы мне очень помогли! А схемы я давно скачал, бум огород городить..
СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!!!
Я все из шкафа выбросил, на новых элементах решил все заново сделать.
Мне это кроме проводки не нужно, могу отдать.
Был бы очень благодарен!
В личку?
1 час назад, Greg сказал:
В личку
Да, в личку.
03.01.2019 в 14:16, VINO сказал:
Темку про переделку надеюсь создадите? весьма любопытно думается многим
18 часов назад, Игорь510 сказал:
Да, конечно, пока собрал комплектуху, да схему осмыслил.
тоже являюсь владельцем 3Е711АФ11, шкаф частично пограблен.... скажите много чего не хватает ? шкаф немного отличается... он двух створчатый.
IMAG0368.thumb.jpg.706b179cb24aab14fbed252e1edab75c.jpgIMAG0369.thumb.jpg.e97ce30c0cad15cb7f4ec3d5f0acb433.jpgIMAG0371.thumb.jpg.c539eab76f8c7cb311e3f064371eee2f.jpgIMAG0373.thumb.jpg.f77ecd0bc5b030843b19951f201da325.jpg
Вот на 3Е711АФ11, по-моему, замена всего старья может быть очень оправдана.. Огород стоит городить, так-как там шкаф набит мутью времен Московской олимпиады по.. им по-пояс будет..
