Bane
История создания отопления для гаража 6х4,5 или как я пришел к печи на дровах!
крыльчатка насоса расплавится при 120 градусах
А трубы?
Расширитель где?
на улице было -8, термометр в середине гаража показывал +3.
Разница внешняя наружная 12 градусов при всех ваших усилиях?
Не понятно. Вроде и утепляли... Куда уходит тепло то?
У соседа гараж не утеплённый, греет киловатным бытовым электровентилятором. При -3 на улице у него +8. И.е. разница как у вас почти, 11 градусов.
У другого знакомого, печка на отработке киловатт на 30 без утепления вообще, более того при открытых воротах, при -15 на улице держала в боксе +15. Там не только крыша таяла... Квадратов 20 перед гаражем таяло до земли ;)
У меня киловатный инфракрасник. При -3 порядка +9 градусах. Т.е. 12, как у вас. Ворота голый металл, потолок 20мм пенопласт, остальное все бетон. Плюс потери на вентиляции, 120мм диаметр труба.
Газовой пушкой 15 киловат грел, кочегарит на +20 от уличной. Дальше никак... С крыши вода льет, снег тает.
Тепловой калькулятор считал, что мой бетонный 3х6 без утепления просит 21 киловат час тепла чтобы держать +20 внутри при наружной -30.
У вас то куда такое количество энергии уходит? Не пойму...
Собственно ТС показал изначальное непонимание физики :( ... То есть что тепловая завеса, что мучения с созданием электрического котла... не играет роли чем отапливать, ДАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРИ ДАННЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЯХ требует определенное количество тепла. И хоть включать периодически завесу, что кочегарить тены.. расход электричества будет постоянной величиной. Простейшие прикидочные расчёты говорят о 1 квтч на 10 кв. метров УТЕПЛЁННОГО помещения и (со слов Кувалдыча) порядка 8-9 квтч на неутеплённое. Конечно есть вариации - на начальный прогрев стен и оборудования внутри идёт достаточно большое количество тепла, тепловые потери растут при увеличении дельты Т между наружным воздухом и внутренним помещением, но уже из этого понятно что выгодно утеплять помещение всеми возможными силами. При нынешних ценах на энергоресурсы.
Моё мнение, основанное на длительном опыте - вы сделали громоздкий, дорогостоящий, неэффективный вариант.
Обосновываю - жидкостная система с таким объёмом весьма инерционна, реально тепло от неё начнёт греть гараж после прогрева самой системы, то есть топить и ждать придётся очень долго, а потом, когда вы ушли, и тепло вам больше не нужно, это накопленное тепло впустую потеряется в пространстве. Радиаторы и трубы занимают место, где висит радиатор было бы можно сделать стеллаж, или поставить верстак к примеру... Антифриз, насос, лишние сложности.
У меня гараж 6Х8, отапливается воздушной печью "буллерьян", как только затопишь, через пять минут ощущаешь потепление, через полчаса уже рабочая температура, печка длительного горения, можно растянуть очень надолго, если за бортом не лютый мороз.
Изменено пользователем romka10.06
Печь я топил с открытыми воротами, на улице было -8, термометр в середине гаража показывал +3.
