FED_
Магниты и электромагниты
Можно ли изготовить с использованием доступных материалов постоянный электромагнит, удельные характеристики которого будут близки к характеристикам неодимовых магнитов?
Изменено пользователем FED_
Ну трансформаторные стали в насыщение уходят при индукции порядка 1.5-2Тл, а у неодимовых магнитов сплав N35-1.2Тл, N50 - порядка 1.4Тл,
Так что с точки зрения создаваемого магнитного поля электромагнитом, намотанном на обычной трансформаторной стали можно создать аналогичный неодимовому магнит.
А вот насчет габаритов - сохраняя габариты сердечника, придется еще габариты обмотки добавить к конструкции, учесть нагрев обмоток, и прочие параметры. Так что именно удельные характеристики будут проигрывать.
Используя вместо трансформаторной стали другие вещества - да, наверняка можно будет.
В импульсном режиме, если кратковременно подавать большой ток, параметры могут быть сопоставимы?
Такие уже существуют? Изменено пользователем FED_
У пермендюра, если не ошибаюсь, индукция, при которой уходит в насыщение, раза в два больше.
Нет, если под удельными характеристиками понимать отношение совокупности магнитного потока, индукции, коэрцитивной силы к размерам, массе, стоимости.
По отдельным характеристикам, тем более в импульсе, можно.
Даже без сверхпроводимости, как в коллайдере. Но нужно это нечасто.
В импульсном режиме,да без сердечника, будут намного круче.
31.12.2018 в 08:05, FED_ сказал:
самые сильные в мире магниты собирались(конструировались) на основе электромагнитов, их сила достигает величин десятков Тесла(самый сильный импульсный в 100 Тл).
Что произойдёт с ферроманетиком или с диа(пара)магнетиком если он подвергнется воздействию магнитного поля с большой напряжённостью?
7 минут назад, FED_ сказал:
Слишком размыто, общо поставлен вопрос. Какие величины полей интересуют, и для какой надобности, технической цели (не просто познавательной), форум технический, для обсуждения решения конкретных задач.
19.01.2019 в 01:09, FED_ сказал:
"большой" - понятие растяжимое и если создать магнитное поле силой превышающей "межатомные взаимодействия" тогда появляются перспективы...
  если в мыслимых(не фантастических) пределах, подали вы поле на феро(диа(пара)магнетик, затем сняли поле... и ничего не изменится, ведь испытуемый материал не поменял своей структуры.
Доменная структура ферромагнетика при этом разрушится?
16 часов назад, FED_ сказал:
от чего разрушится, от каких факторов и воздействий каких сил(величины сил приведите)?
От магнитного поля, которое приведёт все атомы в одинаковое состояние без каких то надструктур.
20 часов назад, FED_ сказал:
а что... "магнитное поле" обладает такой функцией?... "приводить все атомы в одинаковое состояние"... расшифруйте механизм такого воздействия, как вы это считаете происходит по вашей задумке.
