Игорь 969
Пытаюсь запустить токарный 1К62 завода имени Орджоникидзе, есть вопросы
11 минут назад, Игорь 969 сказал:
я брал по 60 гривок штучку.и
И вот, сомать по пять штук в день, это уж слишком. На отрезание очень много влияет, главное выставить резец и правильно заправить. По этому, дисковые фрезы, тупые, обломаные и тд, вплоть до кусочков. тупо привариваю к державки бывшего отрезного.  заправил, обороты поменьше и с водичкой из бутылки, если диаметр большеват, то в разбивку.  Выхаживает нормально. Но я на работе экономлю только своё. Ихнее экономить, себе дороже.:classic_biggrin:
 Щя гляну, може е фотка.
7 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
 Щя гляну, може е фотка..блин.в жисть бы не подумал))буду рад глянуть на фото
а что вы скажете .о резцах.со сменными режущими частями?на болтике которые.у меня есть пару державок под них..даже с наконечниками.правда боялся их ставить.вдруг вылетит.в глаз даст))
Изменено пользователем Игорь 969
7 часов назад, aleksey gorhkov сказал:
Поэтому обычно говорят, поверну суппорт и проточу на конус.
Отродясь такого не слышал.
По такой логике, тогда уж проще можно говорить "Повернул станок и проточил конус".
Невозможно на этом станке повернуть суппорт!!!
3 минуты назад, виталий томский сказал:
ну в чем спор?я просто попутал термины.не могу же я за три дня во всем разобраться.главное суть уловил))
3 часа назад, виталий томский сказал:
На этом предлагаю диалог по этому вопросу закрыть.
8 часов назад, Игорь 969 сказал:
А это чтоб не четвёртый день разбираться было проще:classic_smile:.
5 часов назад, aleksey gorhkov сказал:
:classic_smile:. Хорошо. Я то конечно понимаю о чём Вы говорили, но т.к. Автор только только осваивает токарный станок, то я просто уточнил.
А так то да, это как, "На дубе ларец, в нём, заяц, в нём утка..."
Конечно можно сказать, что смерть кащея на дубе, или в ларце, но по факту смерть кащея в игле:classic_smile:.
вы бы не спорили.а лучше подсказали.чего это у меня ускоренная подача не работает.при включенной подаче))
1 час назад, Игорь 969 сказал:
...а двигатель на привод стоит? А ремни на нём? А подаётся на него питание? А пускатель работает? А провода не перебиты? А вообще есть ли они там? А контакты не закисли? А вообще работают ли? А шток под кнопкой достаёт до них? А в каком положение рукоятки управления..? И т.д. и т.п.
5 минут назад, виталий томский сказал:
все есть и все работает.но по отдельности.включаю на подачу.левой ручкой на коробке подач.запускаю вращение патрона.подача работает.останавливаю.хочу отвести суппорт быстрой подачей.только щелкает пускатель и гудит двигатель под нагрузкой.ничего не двигается.левой ручкой.отключаю подачу.вывожу шестерни из зацепления.тогда быстрая подача начинает работать.такое ощущуние.что в нейтральном положении не разсоединяются шестерни какие то в коробке подач.хотя винт и не вращается
23 минуты назад, Игорь 969 сказал:
Может вы архимедову спираль включаете вместо подачи.
25 минут назад, Игорь 969 сказал:
Судя по всему включаешь архимедову спираль ... на ней ускоренная не будет работать.
10 часов назад, Игорь 969 сказал:
старые советские мне не особо по душе, напайные так по мне лучше, а вот те что покупал в китае, с современным стружколомом, те понравились
43 минуты назад, Игорь 969 сказал:
Обгонная муфта не работает, либо на коробке стоит режим архимедовой спирали, в нем блокируется обгонная муфта
Изменено пользователем Alecs79
Не увидел, до меня уже ответили)))))
возможно.что включаю архимедову спираль.но я перепробовал все режимы.-результат тот же.ручка то у меня отсутствует.только ось торчит.похоже надо разбирать коробку подач.смотреть.как там дела с обгонной муфтой)
Походу да разбирай КП..
4 минуты назад, Sergio-67 сказал:
придецца))
смотрел цены по поверочным линейкам-абалдеть))дешевле на завод отправить.на шлифовку))
4 часа назад, Игорь 969 сказал:
придецца))
Заодно и почистить, там грязи думаю тьма
3 часа назад, Игорь 969 сказал:
Есть желание шабрить станину?))))
17 минут назад, Alecs79 сказал:
если честно))то я даже не знаю.пока.что это и как))ну помимо инфы из тырнета.где как обычно.все легко и просто))
Наладь, запусти и поработай,  а там все станет ясно
Устрани все мелкие недочеты поработай
смотрю ролики в ютюбе о шабрении.и окуеваю))вот например.один рассказывает.как классно проводить черновую обработку болгаркой.половина в комментах.ставит ему лайки и называет гением.половина-дизлайки и идиотом криворуким))я в шоке))где истина?))
6 часов назад, Игорь 969 сказал:
)где истина?))
 Истина на форуме.  А смотрел наверно Криволапенко с Харькова? Тот еще ремонтник.
52 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
да не))наверное не он один))
блин.сегодня обнаружил еще одну фигню.под зубчатую шестерню подложена пластина миллиметра два толщиной.вряд ли она предусмотрена заводом-изготовителем.интересно.я на этом станке хоть гвозди точить смогу?
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
