Игорь 969
Пытаюсь запустить токарный 1К62 завода имени Орджоникидзе, есть вопросы
36 минут назад, Игорь 969 сказал:
я еще путаю педали немножко)))в этих вопросах)
Да все правильно. Ничего вы не путаете.
1 каретка - ездит по станине
2 нижняя часть суппорта - она же поперечка
3 средняя часть суппорта - ее можно повернуть вместе с верхней
 4 верхняя часть суппорта. - на ней крепится резцедержатель
Верхние салазки это средняя и верхняя часть суппорта вместе.
4 минуты назад, aleksey gorhkov сказал:
спасибо)а вот у меня такой вопрос.взаимозаменяемы ли каретки в токарных.одной модели и стоит ли это делать?
2 минуты назад, Игорь 969 сказал:
В смысле, от 1к62 на 1к62?
5 минут назад, aleksey gorhkov сказал:
да.
Если речь о том, что - найти новую каретку и сразу поставить на станок и работать - то так не выйдет.
Надо будет подгонять каретку по высоте, шабрить, ставить наделки.
10 минут назад, aleksey gorhkov сказал:
оо блин,,понятно)не все так просто оказывается))а почему ставят текстолитовые накладочки.а не бронзовые.например?
Изменено пользователем Игорь 969
8 минут назад, Игорь 969 сказал:
А потому что, бронзовые будут гораздо дороже.:biggrin:
В основном ставят текстолит или латунь. У кого денежек побольше ставят zedex.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
Только что, aleksey gorhkov сказал:
))ну не тонна бронзы же там стоит.я просто думал.может технологически они не подходят туда.просто у меня на прошлой работе .на буровой установке стояли бронзовые пластины на направляющих.выдерживали огромные нагрузки.знал.бы.мешок мог их набрать))
2 часа назад, aleksey gorhkov сказал:
Вот именно, что часть суппорта.
1 час назад, Игорь 969 сказал:
можно и чугунные поставить, главное не стеклотекстолит.
1 час назад, Akej сказал:
понятно)значить бронзу все таки можно.мне ее легче достать.чем стеклотекстолит
3 часа назад, Игорь 969 сказал:
стеклотекстолит
Стеклотекстолит нельзя. Я себе гетинакс наклеил.
2 часа назад, Слесарь ремонтник сказал:
а клеить только после шабрения надо?
8 часов назад, Игорь 969 сказал:
сначала вымерять, потом выставить , потом приклеить, потом шабрить. пред этим посмотреть видео, почитать литературу по ремонту.
43 минуты назад, Akej сказал:
читаю.смотрю.и понимаю.что нифига в этом не понимаю))а вообще то были случаи.что бы самостоятельно можно восстановить геометрию салазок?
27 минут назад, Игорь 969 сказал:
Можно, но тогда нужно шлифовать станину. А тебе просто приподнять. Сначала по меряй сколько приподнимать. Снимаешь фартук и меряешь зацепление рейки с шестерней фартука. Вот сколько  намеряешь, это толщина прокладки на плоскость. На призму  есть формула как считать. Можно чисто вспомнить геометрию и посчитать. А можно как все, +1мм. Короч, если на плоскости 3мм, то на призму 4мм, остальное с шабришь. Но это если клеить гетинакс или текстолит. Если латунь, то лучше толщину посчитать. Можно еще болты в крутить. Там есть две резьбы, на М10. И щупом померить.  Но на станине выработка, так что этот способ, не на много точней, обычного подсчета на калькуляторе.
5 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
понятно.вот интересно.а почему не сделали сменные направляющие на станине?изношенные выкинул.новые поставил
Почему, делали. Но тогда  станки чуть другие и требования другие.  Тут и без этого, станину крутит, еще направлялки. Вообще жесткости не будет.
22 часа назад, виталий томский сказал:
Виталий, я не могу на вашей картинке ничего рассмотреть - она настолько маленькая.
Терминов обозначающих этот узел много.
Поворотная плита, верхняя часть суппорта, поворотные салазки,  верхние салазки на поворотном основании, малая продольная подача, суппорт - в разговорной речи, эти все термины обозначают один и тот же узел.
Согласитесь будет глупо звучать, если на работе каждый раз токарь будете говорить, пойду поверну среднюю часть суппорта с верхней частью и резцедержателем а затем  проточу заготовку на конус.
Поэтому обычно говорят, поверну суппорт и проточу на конус.
Вот кстати скрин из документации на 1к62, там есть обозначение основных частей станка.
К  чему я это все говорю, к тому, что автор темы не ошибся когда написал в 48 соощбении что повернет суппорт на определенный угол.
Он просто не знал, что суппорт и малая продольная это одно и тоже при разговоре. Указал два наименования одного и того же узла.
5 часов назад, Игорь 969 сказал:
Я кстати об этом тоже думал когда то.
Ну наверное,  в советское время металлобрабатывающие станки были воосновном в ведении государства, частников было мало или вообще не было. А для предприятий огромных государственных, осуществить кап ремонт не так сложно было как частнику. Наверное поэтому об этом никто и не думал.
Износ у каждого станка разный и подгоняется все под каждый конкретный станок.  Даже если представить, что сменные направляющие есть и их можно просто поменять, сразу работать все равно не получится. Все равно надо будет подгонять по месту, что бы обеспечить точность станка.
а как обстоит дело в импортных аналогах с этим?я честно говоря не в курсе.но все таки думаю новое к новому легче подогнать.чем лепить какие то наклейки))а вот интересно.незамерзайку с маслом можно в качестве СОЖ использовать?
я не пробовал :classic_biggrin:
13 минут назад, aleksey gorhkov сказал:
короче ))процесс пошел)сегодня сломал с первого захода два отрезных))третьим дорезал все таки думаю для моих нужд..сойдет.а там посмотрим.есть одна проблема .вернее.их много.еще.но эта главная.на мой взгляд.при включении подачи.не работает ускоренная.при отключении.работает.что за фигня?я так понял.не расцепляется ходовой винт с шестернями.в нейтральном положении рычага.хотя он и останавливается.грешу еще на масло.в коробке подач.там какая то фигня черная вижу залита.может загустело на холоде?
31 минуту назад, Игорь 969 сказал:
 Сразу делай с самокала и ломай на здоровье. Поймешь процесс отрезания, тогда перейдешь на  с напайкой.  А то у нас отрезной 59грн. Кусается. не напасешься. На базаре чуток дешевле, но и предьяву не сделаешь, если резцы бракованные.  Для дома, режу самокалом. Приваренным до простой державки полуавтоматом.
2 часа назад, Игорь 969 сказал:
 По сож есть тема.
23 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
 По сож есть тема.
можно по подробнее.как это.с самокалом?я брал по 60 гривок штучку.и какие то хлипенькие они.милиметра четыре.ширина на режущей части.правда я первый сломал.не закрепил заготовку в патроне.а второй с дуру.попер.просто в наглую.его видно зажало от нагрева.он запищал и выкрошился.в самом конце реза уже).читал я про сож)там без диплома химика-ядерщика входить нефиг))
