Игорь 969
Пытаюсь запустить токарный 1К62 завода имени Орджоникидзе, есть вопросы
aleksey gorhkov, оо.уже легче))спасибо)извините.что много спрашиваю.я в этом полный ноль))
aleksey gorhkov, есть.но не большой)это между винтом и втулкой?может миллиметр-полтора .откуда идеал у 45-ти летнего станка?))
как думаете.купить новый насос плунжерный.или лучше приладить принудительную подачу.типа нш-10?
Изменено пользователем Игорь 969
Зазор в идеале должен быть одинаковый, что сверху что снизу втулки, но это на новом станке, при б.у. такого как правило не бывает. Поэтому поднимают каретку на наделки чтобы зазор выровнять, но это уже после обработки станины.
Шабер все равно приобрести надо будет, ведь нужно поперечку шабрить, малую продольную, плоскость резцедержателя - вообщем инструмент пригодится.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
Плунжерный меня уже достал.
Я тоже буду переделывать систему на насосе от 16к20.
aleksey gorhkov, нда.блин)не легкая судьба у токарных дел мастера оказывается)).у на в селе токарь капец.у него токарный.весь чуть не на деревянных колышках)я думал.что это все просто))
03.01.2019 в 18:06, aleksey gorhkov сказал:
как вы думаете.можно ли приспособить для смазки станка масляный насос автомобиля волга например.нашел у себя в загашнике такой.
5 часов назад, Игорь 969 сказал:
любой можно приспособить, главное как.
5 минут назад, Akej сказал:
да я думаю просто приладить к нему моторчик через гибкую муфту или шкив.вход взять с маслосливной трубки а выход подать под крышку на фильтр.надо посмотреть направление вращения насоса.может взять прямо со шкива главного двигателя привод
Артем Харьков в своей теме выкладывал, или на ютбе Артем Гриценко
02.01.2019 в 22:50, aleksey gorhkov сказал:
Там все просто, вот фотка
Нифигасе нартончик. Вы его что, спиртом протирали?
07.01.2019 в 19:03, Akej сказал:
Самое простое, как у Артема.  А я себе хочу, чтоб трубки наружу не выходили совсем.  Пока только идеи.
3 часа назад, Слесарь ремонтник сказал:
себе буду ПБ снизу сверлить, где маслянная ванна, уже решил.
5 часов назад, Akej сказал:
Та ну. Я и не собирался так станок усовершенствовать. Уж лучше тогда сливное использовать.  Я хотел болт  специальный выточить. Не хо переходить на сухой картер.
подскажите.как подобрать конуса для задней бабки.под сверлильный патрон?
Обычно сами на станке и точат. Морзе№5, а под патрон, то с патроном и надо идти.  У вас там что, барахолки нет? На чермете полазить. На край, взять хвостовик от фрезы, приварить железку, проточить под патрон.
1 час назад, Слесарь ремонтник сказал:
барахолка есть и конуса есть.я просто не знаю.надо ли на первый случай брать все .или есть какой то переход.с пятого на второй например
3 минуты назад, Слесарь ремонтник сказал:
есть конечно.
вот какой переход надо под сверлильный патрон.с пятого на второй или третий.?на каком конусе обычно стоит этот патрон?
если патрон под большой диаметр сверла,  то можно сразу 5й.  а так ваще без разницы...
11 часов назад, Игорь 969 сказал:
Вообще-то, чем меньше переходов, тем лучше. А так, то что отыщешь.
1 минуту назад, Слесарь ремонтник сказал:
заказал сегодня набор втулок.с первой по пятую для задней бабки.как вы думаете.есть смысл покупать новый суппорт.или лучше реставрировать старый пробовать?
С новым мороки больше. Старый подклеил на текстолит. Если тот просел сильно. Запускай, начни работать. По мере поступления решишь.
29 минут назад, Слесарь ремонтник сказал:
ок.спасибо
уважаемые мастера.я правильно понял.что для проточки конуса.нужно выставить суппорт на определенный угол и использовать малую продольную?
1 час назад, Игорь 969 сказал:
:classic_smile:. Ну повернуть суппорт, это конечно круто, но я думаю, что достаточно будет повернуть верхние салазки на их поворотном основании.
3 часа назад, виталий томский сказал:
я еще путаю педали немножко)))в этих вопросах)
