Игорь 969
Пытаюсь запустить токарный 1К62 завода имени Орджоникидзе, есть вопросы
уважаемые мастера.три дня назад приобрел 1к62.74-го года выпуска завода имени Орджоникидзе.пытаюсь его запуститьпока разбираю переднюю бабку.чищу.меняю масло.если не тредно.подскажите.чем фиксируется вот эта шестерня.у меня она ходит по валу.вместе с ручкой переключения.рычага.вернее нижней его зубчатой частьюpost-194925-054986300_1546181901_thumb.jpg а также левая зубчатая шестерня фрикцыона имеет фиолетовую окраску.значит ли это.что он перегрет и какие последствия этогоpost-194925-084579600_1546182028_thumb.jpg
Изменено пользователем Игорь 969
она не перегрета, это закалка.
Если речь о самой большой шестеренке на шпинделе, то она и должна двигаться.
Зубья корзины фрикциона закалены, поэтому имеют фиолетовую окраску - это нормально.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
<b>Игорь 969</b>,
Судя по фотографиям, у вас станок в очень неплохом состоянии. Иные только половину ширины от начальной на зубьях имеют. Если можно, один совет: положите несколько мощных магнитов в масло, и на жестянку распределителя масла. Они набирают бороду из металлических частиц, это продлит жизнь станку.
Она и должна двигаться, а магниты они в любом станке обязательны
спасибо всем откликнувшимся.очень надеюсь на вашу дальнейшую помощь.всех с наступающим
Wano007, а должна ли она фиксироваться как то?или чем то.может шарик должен быть под рычагом переключения?
да должна post-72917-064990400_1546239532_thumb.jpgpost-72917-092629400_1546239536_thumb.jpg
Akej, спасибо .доберусь я до этого.сегодня попробовал запустить какашку)что то слабовато качает насос главный .по капелькам а не струйкой и на оборотах примерно триста в минуту.какой то дребезжаще-воющий звук.правда когда установил крышку.он значительно ослаб))
с насосом кажись разобрался.мне кажется ушатана посадка шарика.выпускного клапана.сильно кривая дырища там.и когда зажимаю выходные отверстия.насос начинает всасывать масло
уважаемые мастера.думаю не открою америку.но все же.проблему с клапаном решил просто.подложил под шарик резиновое колечко.прям на разбитую посадку..вряд ли это долговременное решение.но пока работает .пока не решу проблему кардинально.но появилась другая.выбивает винт подвчи при проточке.надо вскрывать коробку подачи наверное0что то не фиксирует шестерню)правда ручки переключения нету.торчит одна ось)
А как вы без ручки попадаете в зацепление шестерен?
В ручке ведь есть направляющий шарик, который фиксирует ее в определенном положении, как раз напротив зубьев двух шестерен, что бы они не вылетали.
aleksey gorhkov, да там торчит ось.в отверстие штифта которой вставлен пруток.да я пока и не попадаю.только довожу до ума свое приобретение .тут похоже путь не близкий мне предстоит)
Там все просто, вот фотка
сзади
спереди
aleksey gorhkov, спасибо..но для меня пока не очень все и просто.)блин заказал по почте тормозную ленту .прислали кусок ножовки по металлу с приклепанной накладкой и ценой в 15 долларов)отправил обратно.я такое и сам могу наклепать))меня смущает выработка станины в 0.20 по щупу.как вы думаете.это не смертельно?
0.20 это на обратной стороне призмы у патрона я так понимаю. Сложно сказать, обычно если больше 0.4 тогда точно ремонт.
Хотя опять же, кто-то и с полу миллиметровым зазоров на станине точит и говорит "нормально - пойдет и так".
Игорь 969, тоже сейчас мою и перебираю 1К62,Челябинского завода,только 84-го года. Так что если будут вопросы,обращайтесь.
aleksey gorhkov, блин ))не успокоили.но и не убили))я даже не думал.пока не столкнулся.что токарный станок.это такая точная и капризная вещь))
Prospero5, у меня столько вопросов.что вы меня быстро в ЧС внесете))
aleksey gorhkovя общался тут с одним местным нашим мастером.он говорит.что шабрить станину не получится.потому что каленая.это возможно такое?
Да, если станина каленая, то шабер ее не возьмет.
Хоть десять раз каленая, она не тверже ВК8.
post-194925-072061000_1546529805_thumb.jpgpost-194925-012559000_1546529857_thumb.jpgpost-194925-011260700_1546529891_thumb.jpgaleksey gorhkov, и что делают в таком случае?вот у меня в этой фигне.не знаю.как она называется правильно.на ней стоит резцедержатель и каретка маленькая.она это все двигает поперек станины на салазках.так вот.там с правой стороны клин.а с левой подложена какая то пластинка.толщиной миллиметра три-четыре.это разве нормально? Изменено пользователем Игорь 969
Если станок уже шлифовали (до вас), то слой закаленый там не такой твердый. Вполне может обрабатываться.
Проверить очень просто если нет шабера - берем напильник плоский, на наждаке стачиваем торец под 90градусов и пробуем шкрябать.
Снимите с каретки (с призм) защитные силуминовые щитки, и посмотрите есть ли там накладки и какой толщины - если есть.
Ну это поперечка на фото, тоже самое посмотрите на каретке.
aleksey gorhkov, снимал.нету там ничего я пробовал просто напильником станину попилить.так напильник берет только в конце направляющих.а по середке -нет
Это хорошо.
Между фартуком и винтом зазор есть?, в идеале должен быть одинаковый зазор на всей длине станины.
Гость
