Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Jeka1983
Покрытие бензобака изнутри.
Интенсивность реакции схватывания эпоксидки, сильно зависит от её "возраста". Смотреть на упаковке дату выпуска. Если совсем свежая, то реакция начинается быстро, идет жестко, и с большим выделением тепла.
Я в таких случаях, немного занижаю процент отвердителя по-сравнению с рекомендацией. Например, 1 к 25, вместо 1 к 20 по паспорту. Но все равно, объемы больше 100 грамм, требуют повышенной осторожности, ибо все равно, так и норовит вскипеть.
А вот изготовленая год назад, ведет себя куда спокойнее, и позволяет смешивать большие объемы.
Изменено пользователем Алексей С
все проще. резкая реакция начинается при повышении температуры выше некоторого уровня. значит - надо не доводить!
для этого разводят смолу в посуде с большой площадью теплоотбора.  проще говоря - что-то типа протвиня. или дно здоровой кастрюли. чтоб слой тонкий, а площадь большая. для визуального контроля перемешивания - один компонент можно подкрасить.
и еще хитрость - развести смолу слегка, легколетучим растворителем. во первых - испаряясь при перемешивании - он здорово охлаждает смолу. во вторых - более жидкая смола лучше растекается по стенкам бака.
баи мы, в свое время,обматывали строительной "колбасой" (заполнитель панельных стыков. "пупырчатой" пленки тогда небыло) до "шарообразности, и кидали в бетономешалку. ибо два-три часа крутить руками.... влом.
‎29‎.‎01‎.‎2019 в 13:59, kapral сказал:
все проще.
А если при падении вмятинка на баке образуется и скол эпоксидки внутри бака.... Как отрихтовать понятно, но как удалить остатки повреждённого покрытия ? Ну или обеспечить качественную гарантированную агдезию новой смолы к старому (в т.ч.повреждённому) покрытию?
хм...
кто-то говорит про слой в пару миллиметров? он - да!отколется куском! толщина наносимой эпоксидки сравнима с толщиной краски снаружи. да еще и с пластификатором..
ну и если отколется - судьба у этого участка такая - голым быть.
53 минуты назад, kapral сказал:
Вынужден не согласиться. Вы там 200 гр. смолы "размазываете"... На мотобак 200 гр.краски нанести можно... слоёв в 5 - 7... но в краске то растворителя чуть ли не половина! Т.е. можно предположить, что слой эпоксидки будет сильно толще стандартных "красочных" 250 - 300 микрон (с грунтовкой).... раз в несколько...
Опять же как она себя поведёт в граничном с металлом слое (после трещины или скола)? Отпесочить то бак для повышения агдезии внутри вряд ли удастся...
Я не критикую метод, просто хотелось бы иметь представление о возможных последствиях!
Бакелитовый лак ЛБС-1 предназначается для:
защиты различных аппаратов от воздействия кислотных и солевых растворов умеренной силы;
покраски баков с бензином и нефтяных емкостей;
защиты трубопроводов от влияния коррозии окружающей среды;
С ним легче работать нежели с эпоксидкой.
Бакелитовый лак греть нужно до 160 градусов. Причём постепенно. Иначе он не полимеризуется.
11.02.2019 в 17:43, igogo сказал:
Бакелитовый лак
Не дружит с бензолом, хотя им раньше и покрывали мотобаки.
 Не овалится ли эпосидка со временем от температурного расширения???
Может гальванические покрытия подойдут для этой цели??
Если цинковать... Обезжирить, протравить 10% р-ром серной кислоты с ингибитором. Цинковать щелочным электролитом со стальным тросом(без веревочной сердцевины) в качестве анода. На трос-дистанционные шайбы из пластика/фторопласта.
Покрывали так хитроизогнутую, трубообразную емкость...
