Jeka1983
Покрытие бензобака изнутри.
Уважаемые практики, чем покрыть мотобензобак изнутри, чтобы про ржавчину забыть???? Эпоксид, полиэфир не предлагайте пожалуйста.
Оцинковать.
Автомобильные свинцевали , вероятно лудить типа третником .
Так есть спец составы для этого дела, за бугром делают.
Изменено пользователем maximych
А чем плохо? Бензобаки ИЛ-86 изнутри красили эмалью на эпоксидной основе.
Каркас теплицы, покрытый той эмалью, выдержал 15 сезонов без видимых повреждений и отслоений, пока не пошел под модернизацию
Пятна ржавчины были, но очаг коррозии развивался не снаружи, а изнутри самого металла.
Эпоксидкой, как то очково, технологию надо понимать, забугорные средства дороги, а вот цинком наверное самое оно
А технологию цинкования понимать не надо и она намного дешевле?
Пустым его не держать и прослужит он долго. А покрывать его уже готовый и в еденичном экземпляре да к тому-же перед обработкой его надо как то подготавливать. Что через горловину?
Очередная тема поговорить
Ни разу не видел оцинкованного бензобака , или "голый" или свинец , с чего бы это , наверное пережитки прошлых лет - металлорганика в качестве антидетонационных присадок , тетраэтилсвинец и ферроцен . В бензин кроме антидетонаторов которые у всех на слуху добавлялись "выносители" которыми внезапно являлись производные соляной кислоты , которые эту кислоту в топливе и выделяли и не надо искать причины коррозии топливных баков изнутри , к этой гадости стоек свинец .
Не всё так печально , не лейте "палёный" бензин и бак прослужит долго .
Подготовка вопрос отдельный вы правы, на крайняк протравлю химией.
А как разберешь что они там на заправках добавляют?
А может какой полимерный "чулок" внутрь имплантировать? Например двухкомпонентным полиуретаном жидким покрыть изнутри? Как "протектированные" баки делают?
Изменено пользователем дуст
А вот это интересная идея, сделать "футеровку" из бензостойкого материала
на примере емкостей под жидкости - ваш чулок только ускорит коррозия - среда между стенками будет постоянно мокрая -
Jeka1983, вы так и не сказали, что у вас в данный момент с баком, с чем бороться хотите?
Я ремонтом старых гнилых бензобаков авто занимаюсь уже 2 с лишним года, по 2-3 бака в месяц. Ржавых изнутри не встречал, хотя попадались и совершенно жуткого вида, с многочисленной сквозной коррозией.
странно - постоянно в старой класике бак снизу выгневает - раза 3 лудил в молодости
Все верно. Под лентами крепежными гниет или в местах куда грунт накидывает и он там лежит годами. Бак внутри гниет только пустой, когда техника стоит или в канаве валяется.
В молодости лечил явовский старый бак буванолом. Помогло сильно, хотя до этого сетку фильтра чистил каждые пол-часа.
Много общался со старыми танковыми баками,
50 летнего возраста и с открытого хранения.
Они внутри покрыты эмалью хорошей сохранности.
Похожей эмалью покрывают и алюминевые элементы танковых двигателей.
Визуально можно предположить что это грунт и эмаль серии фл.
А они есть в свободной продаже.
При гуммировании поверхности полиуретаном никакого "между стенками" не будет. Его даже при желании не оторвёшь... Другой вопрос как полиуретан себя с топливом поведёт..
как гальваник постоянно занимаюсь изоляцией металлов в разной среде от разного рода жидкостей - так вот чтоб подготовить металл к любому виду лака грунта итд чтоб оно в жиже на металле держалось это ещё та задача - даже битумные мастики отваливаются за пару дней от черной стали - мы видимо имеем разный опыт
У меня старенький джиксер 89 г. занимаюсь его восстановлением, старый бак сгнил как дуршлаг, модель редкая нашел кое как такой же, хочу его защитить для надежности и интересно по экспериментировать для опыта.
Может внутрь фосфат нанести и просто покрасить бензостойкой эмалью?
Изменено пользователем Jeka1983
Евгений, покрывай эпоксидкой.
Как раз в мотосервисе работал и баки с Япии с проблемами ржавчины именного эпоксидкой лечили.
Так как вся это ржавчина идет в систему питания и капец.
Делали так:
Снимаешь бак и с него краник и горловину.
Заклей малярным скотчем отверстие краника.
Берешь комплект эпоксидного клея ЭДП и весь его смешиваешь в полторашке без горлышка.
Размешивай куском электрода в дрель или шуруповерт.
Потом на "палец", то есть 2 см добавляешь ацетон и снова размешиваешь.
Это делает клей более жидком и позволяет "пролить", а при сушке ацетон выветривается из клея.
Выливаешь клей в бак и начинаешь его вращать, покрывая им поверхности.
Покрутил и поставил, и так через 15- 20 минут снова крутишь и снова кладешь, но уже другим боком.
Вращаешь его ещё раза 2 или 3, каждый раз кладешь на новую сторону.
Пальцем проверяешь, что бы не начал густеть- твердеть клей.
Через час-полтора выливаешь клей через отверстие под краник, протираешь резьбу от клея, закрываешь снова скотчем и например вертикально ставишь полностью сушится.
Будут вопросы по ремонту мото, в личку пиши.
Город укажи в профиле.
Антон понял тебя, спасибо наверно рискну и попробую ближе к сезону:) Кстати в бак изнутри был чем-то покрыт, похоже на грунт. Раньше советские мотобаки обрабатывали или цинком или бакелитовым лаком, но бакелитовый лак с бензолом не дружит.
04.01.2019 в 02:00, antonioMsk сказал:
Делали так:
Можно  тонкости описать? У меня почему то больше 100 гр. за раз смешать не получалось, разогревается и густеет за 2 минуты.
На скрепке, принт скрин с интернета: клей и способ приготовления(в котором выделил время которое клей остается клеем и не твердеет).
Так вот время указано 2 часа.
На "проливку бака" эпоксидкой нужен 1 час.
Наверное главная тонкость в том, что смешивается весь флакон смолы и отвердителя.
То есть он на заводе так сфасован.
Сколько комплект сейчас стоит? Рублей 200, попробуйте смешать весь флакон и посмотрите, когда начнет твердеть, потренируйтесь.
А уже потом, смешав второй комплект, Вы и прольете бак.
Ближе к весне, попробую сделать видео.
