Жесть
Электродвигатель медленно вращается от 3 фаз.
И еще немного дымится. А подключаешь через частотник нормально вращается и греется до 45-50 градусов.
Что за странная хрень? Обмотки соединены звездой.
Напряжение без нагрузки 408 вольт между фазами.
Да обычный двигатель:
Концы обмоток может перепутаны, там на проводах втулочек с обозначением С1,С2....С6 нету? Сопротивление трех пар одинаковое? А то у меня при межвитковом тоже медленно вращался и гудел, но это легко понять когда знаешь как гудит, а когда в первый раз запускаешь...
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
-=Красный механиК=-, В первую очередь все прозвонил. Сопротивление Обмоток одинаковое, на корпус не коротит. Собирал в звезду сам. С частотника нормально работает.
<b>Жесть</b>, Интересная хрень. А может все же перепутали то концы.
Изменено пользователем квершлаг
Включаете то от трех фаз как? Если пускатель, то одной фазы наверно нет после пускателя.
Надо померить напряжение непосредственно на обмотках.
<b>vad0000</b>, Ага, причем линейное надо мерять между фазами. А то начнет замерять относительно ноля, и на всех трех шпильках в двигателе относительно ноля прибор покажет напряжение 220 Вольт. Стандартная ошибка неопытного электрика. Сколько народа на это купилось, слов нет.
Двигатель в обоих случаях соединен в звезду. На обмотках напряжение 407 вольт. Нагрузки нет. Гоняю в холостую, что бы понять живой движек или нет. Три фазы у меня чистые с подстанции
Есть двигатель 3 кВт, 1500 об/мин. Используется на аксиально поршневом насосе. Насос перестал создавать давление. А двигатель очень греется.
Напряжение на обмотках одинаковое. Но я решил еще померить ток через обмотки.
На двух - 4,5 А, на одной - 6 А.
Я собираюсь еще померить индуктивное сопротивление обмоток.
Но мое предположение - двигатель на выброс. 100% китаец. :)
vad0000, а как замерить ток в обмотках?!
Токовыми клещами
Жесть, Наверное имелось ввиду по фазным проводам...
<b>Жесть</b>, Три фазы у вас чистые например до пускателя, а в пускателе контакт отлетел. Это обычно стандартная проблема на производстве. Поэтому я и писал напряжение померять на шпильках двигателя, и только там. Можно и даже лучше ток замерять, если есть чем.
<b>Wano007</b>, Ага витковое, только непонятно какого черта этот же двигатель нормально работает от частотного преобразователя? Тему не пробовали внимательно почитать?
Смотря где витковое, в звезде вполне может работать от частотника на 220В, без жалоб.
<b>idled</b>, Где автор сказал что частотник на 220?
idled, Где автор сказал что частотник на 220?
Так он и не сказал, что частотник на 380В :), и чем прозванивал обмотки, наверняка китайским тестером.
Не утверждаю ведь однозначно, что точно витковое, по информации что автор выложил, все озвученные выше версии возможны.
1. не идет 1фаза на двигатель.
2. межвитковое замыкание обмотки
3. перепутаны концы одной обмотки.
Хотя у меня с перепутанными концами еще опыта не было и не знаю как движек себя поведет.
Изменено пользователем idled
Частотник Данфос FC-051 три фазы, сеть тоже три фазы, в обоих случаях двигатель соединен звездой. Пускателя нет, в место него обычный автомат тройной на 20 ампер. Вплючаю в сеть трехфазную крутится вяло. Включаю в частотник крутится бодро даже без настроек.) Вот такая вот петрушка.
Проверьте под нагрузкой. По моему и с частотником нормально не заработает. Да и сгорит быстрее, что бы Вы мозг не ломали.
Может нет одной фазы через автомат? Частотник через этот автомат питаете?
Он будет работать и с двумя фазами.....
