Kirrr
Обработка алюминия на самодельном станке
День добрый.
Уважаемые токари, подскажите. Есть потребность точить алюминиевые заготовки 60-70 мм диаметром и длиной до 20 см. Снять 1-2 см, проточить на конус. На сколько реалистично для этой задачи собрать токарный станок? Мотор на 1,5 кВт, корпусные подшипники, патрон 200 мм, задняя бабка (или как минимум, центр) покупные.
Высокая точность не нужна, достаточно 0,3-0,5 мм.
Изменено пользователем Kirrr
До 20 см не реалистично :)
ну почему?если допуски в сантиметрах-вполне себе
а чем готовый станок не угодил?
Почему,со смещенным центром и поводком ,вполне реально.
да реально,но не с таким подходом
поганая идея
верной дорогой идете.ПБ к ней докупить-и шансы на успех повышаются
а может,литье рассмотреть,а не болванки в стружку изводить?
обычно самодельный дешевле кажется,ну или целый станок не достать никак(бывает и так).у кого творческий зуд покоя не дает-не спрашивают,а делают
вот именно что кажется. :)
<b>amatol</b>, что такое ПБ?
И чем подход не угодил?
<b>rv3dmg</b>,
Конус нужен усеченный, длиной 50 мм. Основание, по диаметру заготовки, 70 мм, верх - 25.
Нужны вот такие концевички на трубы.
Там ещё и фрезерному станку есть работа.
Верно. Но фрезеровать вроде не так сложно.
Kirrr, вы фрезеровщик?
Причем фрезеровка судя по фото по криволинейной траектории
Я не токарь и не фрезеровщик. Детали сугубо утилитарные, радиус там нужен лишь для удобства работы ключом. Его вообще от руки можно слелать
Kirrr, самый простой и дешёвый вариант это дать объявление в поиске исполнителя. https://www.chipmaker.ru/forum/121/
Я предполагал выточить конус и цилиндр под посадку в трубу. А дальше сделать поводок или как его правильно назвать? Закрепить деталь на нем и фрезеровать выемки на бытовом фрезере, закрепленном на фрезерном столе.
на бытовом фрезере
на таком?
Деталей нужно много. Конусообразных - порядка 30, цилиндрических (на фото они меньшего размера) - около 40.
Да, на таком.
Понятно что заказать будет наверняка дешевле, но мне интересно еще и токарник сделать. Он пригодится для других вещей.
Да, на таком.
не вариант, точить надо заготовку в нормальном станке, затем на фрезерном в УДГ делать выборки под болты, сверлить отверстие и резать паз.
<b>Kirrr</b>,
Надо принести ведро песку а вы хотите самосвал сделать про запас
Тогда надо сначала профильное образование получить
Ну да, согласен, параллельность выборок трудно обеспечить. Но с допуском в 0,5 мм по-моему, реалистично. Сначала сделать паз, потом зажать в кондукторе параллельно столу, вставив в паз пластину и фрезеровать посадочное гнездо.
<b>rv3dmg</b>,
Я хоть и не токарь, но два технических образования имею. Мозгов должно хватить )) Опыта конечно нет, но это же поправимо.
Сначала сделать паз...
не реально, хотя пробуйте,набьёте шишек будет опыт как не надо делать.
Можно конкретнее? Почему не реально? А то похоже на ярлык.
Kirrr, вы кода нибудь занимались обработкой металлов?
