Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Gideon
Маленький домашний НПЗ
Я кормил мультитопливную горелку уайт-спиритом.
Жиклер стоял бензиновый.
Вполне нормально. Синее пламя.
dm99, вы темой ошиблись, об этом в примусной
Поэтому хранить ее надо как жидкий газ, в жестком металлическом сосуде, герметично и жестко закрытом,
Чем баллон из под фреона не подходит в качестве канистры ?
Приварить кусок трубы с резьбой и заглушку сантехническую только прокладку из чего лучеше сделать ?
Gideon, Вы забираете ведь лёгкие фракции а почему прямой нагрев а не водяная "баня"
GEN66, в данном случае у меня баня вообще воздушная, т.к. дно баллона круглое. водяная не даст возможность отогнать фракцию 100-120.
рационалист, ацетон кипит при +56,1, тут же начало отгона при +30 уже.
Gideon, увеличение давлениея от температуры измеряли? Аромоуглеводы еще очень летючие, может в таком виде и прут при перегонке.
Вообще сколько этой фракции от основной по массе получается? Может проще ее сразу сжигать(утилизировать) от греха подальше?
Изменено пользователем рационалист
Перегонка осуществляется при атмосферном давлении. Данные по массовому составу я приводил. Насчет сжигания, так все это для того и затеяно, примусы кормить. Далее часть фракции 80-100 будет испытана как растворитель, мыть часы например. Но это позже. Сейчас нужно наработать промышленное количество, пригодное для. Перелопатить с полцентнера хотя бы сырого исходного дерьма с заправки.
так фракция 80-100 это нефрасы, фактически бензин Калоша.
А фракция 30-60 это не бензин отнюдь. Ну разве что его в горелку заливать при внешних температурах -20 заливать, а так очень опасная жидкость.
Gideon, Я то думал а тут промышленные масштабы (когда мне говорят что им не надо ни чего я понимаю что нужно всё )
Нужно по пробовать пропустить бенз через сепаратор
Поздравляю с открытием источника недорогого чистого примусного топлива!
Литр уайт-спирита (о нем кстати на горелках и пишут) стоит в районе 100р.
Какая экономия?
dm99, Я как то покупал калошу в пол литровой пластиковой таре без этикетки .
В 10...20л канистре дешевле.
Испытание на сухой остаток делали?
Изменено пользователем dm99
dm99, вам уже дали понять, что речь идет не о уайт-спирите, а о бензинах типа калоша, коих в продаже нет. у меня доступ к уайт-спириту по цене 57 р/л. бензин А80, который служит мне сырьем, стоит 40 р/л. товарные фракции составляют около 60%. отвал с температурой кипения 120+ я использую в качестве дизтоплива для топления печки.
не поленитесь посмотреть сюда
Об экономике/целесообразности речь :)
Что в вашем понимании есть целесообразность? В моем в данном случае - купить говно по цене говна и сделать из него  продукт хорошего качества, коего на рынке нет и не будет, с выходом 50-60%, а остаток пустить в топливо, которое также превышает по цене исходное говно на 6 р/л. Ы?
А бьем?
Каков расход нужной фракции на примусы в год?
п.с.
у нас 92й дешевле вашего 80-го
Да и 80-й снят давно с производства... банальный вопрос, что разливают?
23 минуты назад, dm99 сказал:
п.с.
Скорее всего это бодяга с прямогонным бензином или чисто прямогонный за 80-й выдают.  Слышал что и конденсат из газопроводов могут подмешивать в бензин.
dm99, как вы понимаете (?), речь не про вас, а про оборудование.
Не внял.
п.с.
Бенз с непонятным происхождением части бодяжат газоконденсатом.
В нем (ГК) есть все от самых легких до парафинов.
Тема стала из настольно-прикладной превращаться в тему типа: российские практики производства товарных топлив с использованием некондиционных продуктов естественного и синтезированного генеза на установках атмосферной перегонки.
03.01.2019 в 20:46, Gideon сказал:
Я говорю про фракцию 30-60 (о которой вы упоминали выше), а вы мне ссылку на горение фракции 50-80, что есть две абсолютно разные смеси веществ.
  • Понравилось 1
Разница крайне мала
Gideon
Подскажите как вы герметизировали соединение для термопары ?
там нет термопары, там пт-100. фторопластовой шайбой герметизировал. подробности в автоклавной теме.
