Gideon
Маленький домашний НПЗ
Наконец-то чистое топливо о которой говорили и мечтали массы появилось! Браво Гидеон :good: очень мобильная получилась установка (мини МПЗ)
я тут себе перегоночку тоже сообразил пару недель назад, и какраз обдумываю проект вторичной перегонки, на чистые фракции, тоже думал в сторону термоконтроллера, но в итоге решил подумать про автоматическое деление, например термоконтроллер на ардуинке сообразить, и управлять автоматически ступенчато, и слив по разной таре фасовать сразу, а то както следить за процессом некогда, поставлю в поле и путь вариться :)
для тех кто не в теме - небольшое пояснение, зачем это всё нужно. я очень люблю господина ПЖ примусы. однако, если керосиновые можно невозбранно кормить чистейшим уайт-спиритом, коего в продаже полно по 60р/л, то с бензиновыми всё сложнее. калоши хорошей нет или цена ее запредельна. остается в доступе только автобензин с заправки, который, как известно изобилует говнами (см. крайний снимок в 1м посте) от антидетонаторов и прочих неизвестных присадок до остатков кала из цистерны от предыдущих разов, которых могут быть от соляр и мазутов до гудрона. все они спекаются внутри горелок и дают прочные асфальтоподобные отложения в парогенераторе горелки, забивая ее нагаром и ухудшая таким образом работу вплоть до полного затыка, что в полевых условиях (и не только) может привести к крайне неприятным сюрпризам, да и в общем ничего хорошего горелке не сулит, сокращая ресурс и т.п.
bratello, ага, спасибо!
vovasm, ух, мать. что это? подробности будут?
Запах у полученного продукта примерно на чего похож?
Привет всем.Однозначно плюсую. Gideon, ты камикадзе!(С восхищением)....
кошерная ссылка №1 - про примусы
кошерная ссылка №2 - про фреоновые баллоны
кошерная ссылка №3 - про автоклавы
- лабораторный эксперимент аналогичного толка по перегонке бензина, увенчавшийся полным успехом и положивший начало данному проекту
- примус Enders-9061 работает на полученном в ходе лабораторного эксперимента бензине
формовой, что-то среднее между гексаном и калошей
Технофил, сам такойЪ :crazy:
Да правильно все пишет!! согласен со всеми аргументами автора темы..
Мне нужен бензин типа старо-советского Б-70, купил в "Мурлен-мурло"- обезжиривать цена 94 руб литр а что делать? мне не-где городить малый НПЗ пишут предельные углеводороды С6-С7 по виду вроде-бы ничего а на проверку "Г",- короче мурло и есть мурло!!
Геннадий 66.2, вот потому и. кстати. надо обдумать и расстрелять получение прочих чистых растворителей из подножного кала. например очистка уже использованных не раз.
Gideon, не совсем понятен момент с "дефлектором" на комфорке электроплитки.Как я понимаю балон не достает до комфорки и там воздушная прослойка?Или туда песок засыпается?
Технофил, ничо не засыпается, в том и дело. поскольку температура кипения очень низкая, греть надо медленно с одной стороны. с другой стороны чтобы тепло не рассеивалось куда не попадя, его надо изловить и запереть. для чего собственно и.
А комфорку не поведет?Может имеет смысл простейший тиристорный регулятор воткнуть и напряжение уменьшить?
с какой радости ее должно повести? с 1982 года плитка эксплуатировалась 3 поколениями родственников и продолжает быть в строю. СССР однако. обладает 3 ступенями регулирования мощности, 400/800/1200 Вт.
Изменено пользователем Gideon
На советских кухонных электроплитах поведенные комфорки были совсем не редкостью.Это происходило при работе без посудины, поставленной на комфорку.Хотя возможно они были мощнее.
Технофил, не тот случай
У меня не мойка , - перегонять собственно нечего,- многократная протирка больших поверхностей.
поступил внезапно вполне логичный вопрос - что происходит с остатками после перегонки? поясняю - остаток тяжелых фракций после перегонки нужного нам, направляется для разбавления соляры, которая служит топливом для автономки от икаруса, являющейся отопителем мастерской. таким образом ненужное утилизируется, а заодно соляра становится зимней, насколько это возможно, а также снижает удельную стоимость.
Для безопасности лучше перед началом перегонки вытеснить воздух углекислотой или аргоном (тяжёлые газы) это уменьшит возможность взрыва баллона. И баллон конечно лучше из стекла (большая колба в песчаной бане) или в этот вварить большое окошко и закрыть его фольгой или фторопластовой плёнкой. Это уменьшит риск разлёта осколков баллона в случае чего. Концепция легкоразрушаемой конструкции....
а вот и умники подтянулись :crazy:
кому лучше?
кто сказал о такой возможности? чем она вызвана?
это уже вообще за гранью разума.
Gideon, аппарат отличный и идея хорошая его сделать! Только одно не понял - вода похоже без счетчика как при коммунизме, а бензин такой ужас по цвету и мути я даже не помню когда такой видел, а уж если в машину залить, то похоже ей сразу кранты, где вы такой берете?
Bronepoezd78,
тарифный безлимит
на заправке. иначе о чем бы я тут, правда?
Gideon, какбы покрышек много накопилось и отработки, поделю на соляру бензин керосин парафин и т.п. , вот и слепил перегонку. запущу в праздники пофоткаю нормально а то не лезет в кадр целиком в мастерской, опишу принцип, я вот про ректификат пока думаю как выжмать/делить
Gideon, логично, я просто думал это из халявного на работе там что-то заправляют например, старый газон или еще какой тарантас, покупать такой, это конечно жесть, сочувствую.
а тем временем в зАмке у шефа.
натурпродукт как он есть и температура на борту. агрегат на мощности.
post-743-049158400_1546116437_thumb.jpgpost-743-020268200_1546116445_thumb.jpgpost-743-019033400_1546116454_thumb.jpg
дальше лирика. поджигаем полученное. Enders-9061 в эфире. или эфир в нем - как кому.
post-743-061693200_1546116463_thumb.jpgpost-743-029300500_1546116472_thumb.jpgpost-743-036203300_1546116480_thumb.jpg
чтоб не зря жег продукт, поужинаем с его помощью
post-743-038325400_1546116489_thumb.jpgpost-743-029410300_1546116498_thumb.jpgpost-743-051087700_1546116507_thumb.jpgpost-743-097532000_1546116516_thumb.jpg
а потом как всегда тест с чайником
vovasm, жду отчета, интересно. актуально.
Bronepoezd78, я во фрилансе, у меня халява еще в детском саду завершилась.
Gideon, отлично вот и испытания! кстати сколько выходит очищенного бензина из 1 литра бензина 92-го
