Prussia
поплавок
Здравствуйте друзья .
помогите решить проблему.
У меня датчик уровня воды - поплавок.
Контакты датчика подключены к контроллеру.
Контроллер имеет напряжение =24 вольт.
контакты датчика окисляются.
Контроллер не определяет уровень воды.
Как можно исправить схему, чтобы все работало
покажите фото, чтобы понимать о чем речь и что можно посоветовать, как он устроен
Привет всем.Надо переделать датчик уровня на магнит+геркон.Сам геркон с припаянными проводами можно залить герметиком или эпоксидкой .Тогда и окисляться нечему будет.
Как вариант: геркон внутри пластиковой трубки .Низ трубки заглушен.Вокруг трубки -кольцевой поплавок с круглым магнитом от динамика.Можно сделать по длинне трубки несколько герконов, нижний уровень-норма-верхний уровень.Делал такое много раз из пластиковых водопроводных труб.
...У меня датчик уровня воды - поплавок...
Поплавок находится на одной стороне коромысла, а на другой - медный сегмент, замыкающий парные контактные группы в соответствии с уровнем подъема\опускания поплавка, так?
1. Поплавок с герметизацией контактов.
2. Кондуктометрические щупы с блоком согласования.
3. Датчик давления на дне емкости - самый надежный, но дорогой вариант.
Есть еще датчики бесконтактные, типа ультразвуковых итп...
устройство поплавка
Prussia, А принципиально иметь именно датчик "грушу "?
И кстати, какой ток протекает через контакты "микрика" в датчике?Он ведь подключен к контроллеру?Если ток близок к нулю-то контакты этого не любят.Контакты нормально стоят при токе миллиампер в 50 или немного больше.
Изменено пользователем Технофил
геркон
Если поломка по причине подгорания контактов, т.е. этот выключатель коммутирует напрямую нагрузку (мотор), то решается так. Берете реле или контактор с управлением 220. Управление контактора запитывается через поплавок, а уже мотор коммутирует контактор. Эту схему можно еще улучшить поставив таймер задержки включения выключения, чтоб контактор не щелкал в пограничных режимах.
Можно прессостат от любой стиралки-автомата привинтить. Работают они в стиралках десятилетиями.
С новым годом
Prussia, в поплавок вставить вместо микровыключателя ртутный замыкатель, или он-же "датчик наклона"
На доллар четыре штуки получается.
Правда в Вашем профиле не указан город, может для Вас это и нереально - купить датчик наклона.
 Могу ли я применить модуль нагрузок К981 , К401 ,К 402 . И как правильно его подключить ?
и вообще целесообразно его устанавливать ?
Может использовать схему от датчиков уровня воды парового стерилизатора ГК-100-3. Схема рабочая, есть даже готовая плата. Могу отдать. Напряжение как раз 24 В.
поставьте  вместо ентого   от стиралок датчик ( пресостат) оочень классная вещь  прим до 3 уровней давление те уровень через трубку и не какого еонтакта с водой   контактная группа  на замыкани и размыкание  и есть регулировка контакты силовые прим до 10 ампер и с резким включением
Изменено пользователем Ртутень
