Hydrogen
Масляная трансмиссия?
Вот вот отправлюсь в 4тыс км путешествие на мотоцикле... с собой взял цепь, звёздочки запасные, смазки, тару для мойки цепи... и подумал... нахрена всё это? Карданы, цепи... всё это грязнится, смазка вылазит/засоряется... посмотрел на шестерню чуть позже и подумал...
маслонасос шестирёнчатый --> шланг выс. давления --> маслонасос приёмный, который раскручивается подаваемым маслом...
а потом фантазия пошла вообще коробку передач убрать и держать движок всегда на стабильных оборотах... маслонасосы в параллель, байпассовые клапана регулируемые и всё...
Или я изобрёл велосипед?
ну это не ново-применяется во многих машинах и механизмах,но вот применимо к мотоциклу думаю что это не выгодно. Может проще кожух на цепь установить?а кардан он и так защищен.
Для путешествий лучше мот с закрытым карданом.
А этот велосипед давно изобретен, гидромоторы широко используются в строительно-дорожной технике.
Шестеренные насосы - не лучший вариант, лопастные насосы повеселее будут.
Почему? Eсть отличные погрузчики фирме Linde гидростатические вот там 2 масляных двигателя на движение.. очeнь красивая механика у движков.. и масло высокого давление и очень сложный "мозг" гидравлический и постояная замена шлангов высокого давления. :)
linde hydraulic motor
байпас/клапан, кран .. будет давать толчки в движение легче регулировать обороты движка т.е. давление масла или сложная система механического стабилизатора с кулачками центробежными, не знаю как на русском точнее.
Фишка таких систем полное отсутвия механической КПП и тормозов:).
Изменено пользователем mohnatui
лет десять назад приходилось поработать на ленточной пилораме-так должен сказать что там именно так был реализован привод перемещения каретки и больше всего доставали толчки и рывки в этой самой подаче.
А как давали пуск или регулировку скорости подачи..?Cмена скорости на насосе или клапана?
На машинках Linde очень плавно и красиво и момент очень высокий на низких. за это их и ценят.
mohnatui, обычным приоткрыванием дросселя,возможно именно поэтому были рывки. А на автотракторной технике гидродвигателя распостранены довольно широко. Особенно на габаритной и мощной.
Сразу напишу я далек от механики и особенно от гидромеханики.НО идея очень заманчива.. жалко что автору темы не найти малогaбаритных высокоскоростных ГОТОВЫХ решений.
Это как вопрос дизель супротив ДВС.
Вопрос знающим а почему в автоиндустрии не внедряют подобных приводов или сами движки или подобии АКПП. Ведь Автосредства на электроходе не имеют КПП и регулировка скорости/момента идет черeз управление движком напрямую или "постояннyю корoбку" без смены передач т.е. соотношение скорости движка и момента коробки.
На мое имхо гидропривод и электроход весьма похожи.
Что дизель не ДВС?
Это факт, большинство мощных туристических мотоциклов имеют кардан. А для автоматической смазки цепи выпускается приспособление под "изящным" названием "скоттойлер".
А еще есть мотоцепи с сальничками на каждом шарнире. Так-же применяют зубчатый ремень вместо цепи.
да мощи сожрёт такая трансмиссия много да и громозская она будет, а зачем в путешествие брать "цепь, звёздочки запасные, смазки, тару для мойки цепи" я в прошлом году 2800 км на моте проскочил ,перед выездом цепь спец.
смазкой такая липкая в балончике,промазал и всё, и под дождем пол дня пёр , а если ненравится цепь замени на
ременный привод, и мазать не нужно , а что за мот ?
да уплотнение цепи кольцами наз О-ринг а ещё круче Х-ринг
Недостатки гидравлики- это снижение кпд и износ уплотнений (манжеты и т.д.).
Достоинства- передача большего момента при малых габаритах.
Интересно почему не делают 5ти осевых фрезерных головок с гидроприводом?
Гадравлика актуальна при больших объемах и на тяжелой технике, т.к. при малых мощностях имеет малую удельную мощность на килограмм массы системы.
Строительная техника вся на гидравлике как на универсальном источнике энергии. Удобно подавать энергию в различные труднодоступные места и т.п. Гидравликой плавно регулируется ход гидромоторов.
Привод тяжелых погрузчиков и средних грейдеров как правило делается гидродинамическим, а не гидростатическим, т.е. не гидромнасос-мотор, а посредством гидротрансформатора и механики.
Дык цепей О-рингов и так тыщ на тридцать хватает , если не на спортбайке.
А гидротрансмисии и так в основном на всей западной тракторной технике стоят, мотор крутит насос , а дальше всё остальное, давление там что-то около 500 Атм., насосы правда аксиальные с управлением, той же Linde насосы видел на буровой технике, наворочены правда, три штуки соосно насажены, с управлением . Изменяется перекос шайбы, соответственно производительность.
у карьерных самосвалов трансмиссия электрическая. тож можно заимствовать.
давление в 50МПа - это уже к авиации ближе. Моторы и насосы существуют разных типов, для разных назначений. И аксиально-поршневые, и плунжерные, и кулачковые, и т.д., с разными видами регулировки. Но, к примеру, мотор-насос МН 250/160 весит порядка 90 кг. Размер довольно компактный - ломаный цилиндр длинной порядка 40 см и диаметром порядка 13 см. К примеру, такой вращает буровые штанги в буровых установках.
Изменено пользователем Gribnick
Однако, не новость, кто не знал - дивитесь: http://www.membrana.ru/articles/technic/2004/03/03
Бэлин! опять велосипед изобрёл! может когда-то моя голова додумает чего нового? :lol:
скоттойлер не решение и вообще потом хрен отмоешь разбрызганное масло... а вот кардан это надо научиться их делать, ибо от БМВ и т.д. не подходят по размерам да и адаптация слишком громоздкая...
Именно такая и стоит, регина итальянская, но 2тыр км будет сделано по пустыне, по горной дороге "насыпь" и по песку... цепь жалко в таких условиях... зубчатый ремень ненадёжен, это любой честный владелец харлея скажет
звёздочки и цепь брать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО в долгое путешествие, т.к. если посреди пустыни цепь скажет ХВАТИТ, придётся как минимум попотеть тащить 190кг трактор + груз при _небогатом_ запасе воды... в общем печально может кончится такая безолаберность... по опыту говорю - следующий раз возьмите, а то не дай бог придётся вспомнить мои слова в стиле "пляаа... а говорил же тогда чувак на форуме..."
смазку такую и пользую, липкая...
мот - вулкан самосбор
kardan!Насчет кожуха на цепь идея дико понравилась! :good: Думаю над материалами... Кто что посоветует? сделать почти полную изоляцию цепи от атмосферы, на натяжке в трубки а звёздочки в круглые болванки и всё это соединить...
Изменено пользователем Hydrogen
Посмотрите как это сделано на Восходах и ИЖах )
а ссылой в инете никто не поможет? у нас тут ИЖы и ВОСХОДы раритет... :good:
Зато если цепь лопнет - будет а-яй-яй, открытая обычно в таком случае змейкой стекает на дорогу.
