andre31
Конические штифты тв-6
Очень интересует размер конических штифтов фиксирующих вал/винт, не могу найти нигде, а у меня их нет.
Заранее весьма благодарен.
Конусность 1:50, размер по месту, насколько слесарь разверткой расковырял
Посоветуйте, как мне их сделать, или готовые применить?
AlexAlcoa, спасибо за ликбез, а вот готовые можно штифты применить?rкакого размера взять,чтобы подогнать?
Почему нет конечно можно есть целый ГОСТ 3129-70 "Штифты конические незакаленные" вот только где их купить да и еще в розницу я не представляю.
По длине возьмите штифт раза в 1,5-2 длиннее чем нужно и подгоните его по месту.
AlexAlcoa, попались на известном сайте по 25 руб, хочу купить чтоб саму не заморачиваться с их изготовлением.
В метизах. Только не в строительном, а в нормальном, кторый метизами занимается, а не "все для ремонта квартиры".
Проще так: "Штифт конический незакаленный DIN 1" - номер 1 в немецком индустриальном стандарте :)
По "DIN 1" и искать проще.
ну такой наверное не в каждом городе есть
Советую еще разверток 1:50 взять. СТоят копейки, пригодятся. Поправите геометрию отверстия под штифты. А потом мало ли нужно будет разборное неподвижное соединение гденить сделать.
Штифтов с запасом. На конусе 1:50 просадка в диаметра 0.1 по оси получается 0.1*50=5мм.
Ну у вас горд не указан, не знаю... Но вообще должны быть. Если в городе хотя бы одно промышленое предприятие осталось, то хотя бы один магазин быть должен :)
Рекомендую его поискать. Там полно мелочевки которую в строительном не купишь - штифты, гайки станочные, и т.п.
Всё это хорошо.....но как сказал один умный человек на этом форуме: "21век на дворе" пора уже забыть разные старые глупости....
Есть такие штифты:
ШТИФТ ПРУЖИННЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ТРУБЧАТЫЙ РАЗРЕЗНОЙ ГОСТ 14229-93( DIN 1481)
они по всем свойствам лучше и удобнее в эксплуатации старых конических штифтов их и надо использовать! Продаются в магазинах и не требуют для установки конических разверток, не выпадают и легко ставятся и снимаются! Любой поисковик выдаст кучу вариантов где их купить!
Не по всем... В отличииот конеческих шрифтов они не обеспечивают высокую точность посадки.
Но в данном случае - она вроде и не особо нужнв.... хотя не факт...
А так - у меня такие стоят на гаражных засловах заводсеого изготовления, редражт пружину. Фиг вынешь, очень жесткие и сидят плотно.
Доброго времени. А почему не нарезать во втулке резьбу и не использовать гужоны? Я не стал использовать штифты, а нарезал резьбу и закрутил гужоны с внутренним шестигранником. Подобрал по размеру - чтоб не выступали за диаметр. Мне понравилось - легко разбирать - собирать, хорошо и надёжно фиксирует. Минусов - не увидел. С Уважением Дмитрий.
29.12.2018 в 10:12, andre31 сказал:
Вот у этого товарища http://directlot.ru/user.php?id=21747 их огромная куча в розницу. любых диаметров и длин. Стоимость копеечная. У него же есть и развертки под них. Чел из Москвы.
1 час назад, ZX636R сказал:
Я вот всегда был уверен что штифты там стоят в качестве предохранительной муфты. А ваши гужоны с внутренним шестигранником наверняка 12.8 класса, и каленые в стекло.
А вообще за то время что топикстартер создавал тему эту пару штифтов можно было выточить на самом станке
Изменено пользователем Рома Астрахань
Доброго времени. Гужоны - не калёные. Обычный металл. А насчёт предохранительной муфты? Как то не думал над этим. Выдел шестерни в гитару из пластика и приклон гитары из влагостойкой фанеры. Опять таки, каково должно быть усилие, что бы штифты срезало? В общем, не оспаривая вашей правоты, за себя скажу - мне с гужонами - проще. С Уважением Дмитрий.
14 часов назад, ZX636R сказал:
Вообще то гужоны  это намертво, то есть не разбирается.
Вероятно у вас установочные винты.
Доброго времени. Значит я ошибся в названии. Вы правы. С Уважением Дмитрий.
