slesar2229
Способы упора оснастки на фрезерном столике
Здравствуйте.
Работая достаточно широкой отрезной фрезой столкнулся с ситуацией сдвига лекальных тисочков от установленного положения на столике. То есть съем то идет, но и искривление тисков ,а соответственно и положения детали - тоже идет!
Подтяжка крепящих Т-болтов ситуацию не исправила. (перетягивать опасаюсь ради целостности пазов)
Товарищи, кто ни будь подскажет максимально простой и удобный, испробованный способ решения подобной ситуации? (в голову лезут всякие винтовые шпильки-распоры. хотя торцы столика с лимбами вообще то на паре винтов с каждой стороны.)
slesar2229, нужно больше прижимов.
тиски взять соответствующие работе
100-тые тиски, фреза прорезная 30х2,5
Шпонки на тисках есть?
лекальных тисочков
Если китайские, то они в принципе не предназначены для удержания детали при силовом фрезеровании. В том числе и отрезке. Китайские лекальные для шлифовки и выставления деталей. Именно поэтому там ручка такая, с накаткой для затяжки только рукой.
Для силового фрезерования могут подойти лекальные советские, с насечками на губках и мощным винтом.
От смещения тисков помогает прикрутить в соседние пазы элемент УСП подходящего размера или поджать болтом через уголок.
Но с китайскими лекальными не поможет, из губок начнет вытягивать.
Вообще эти гладкие тиски редкой бесполезности штука. Жалею, что повелся на них по акции у Коноплева.
Не понимал тогда нихрена в металлообработке, вот и хапнул, как сорока на блестящее precision.
Еще можно зажать лекальные с установленной в них деталью в нормальные 160 фрезерные тиски. Благо лекальные, хоть и китайские, но довольно неплохо каленые, ни стружка ни губки 160 следов на них не оставляют.
Вот при этом способе крепления все держится довольно надежно.
Но подозреваю, что будь у автора темы 160-е, темы бы не возникло.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Что то мне подсказывает... Что советовать 160 тиски сильно поторопились. Раздавят фрезер же.
А почему тогда гладкие губки используют и в более серьезных тисках, как ручных, так и гирдравлических?
post-119074-084601900_1546131791_thumb.jpg post-119074-049885500_1546131798_thumb.jpg post-119074-063158200_1546131807_thumb.jpg
Да нормальные вроде эти тиски - с зажимом рукой для простых работ, другие можно зажимать ключом, что бы губку вверх не отгибало - они по жестче будут держать деталь, ну и для совсем тяжелых работ - 160мм тиски конечно тяжеловаты, а вот 125мм в самый раз. Ну естественно у каждого свои предпочтения
Присоединяюсь к вопросу... :spiteful:
На свои 125-е изначально делал гладкие губки, работают который год.
На лекальных изначально всё гладкое.
Не вырывает... что я делаю не так?
Работая достаточно широкой отрезной фрезой...
Сергей, есть фотки тисков?
Лекальные тиски применяются для шлифовки, но никак не для фрезеровки.
я использую простую паролельку фрезерованую под поз , где нагруженая сторона ставить в паралельку ну используете еще подкладки разной толщены , таким образом в упор паралелик тиски не будут ползать по столу
Единственное принципиальное отличие лекальных от остальных - точность изготовления.
Поэтому не вижу ни одной причины не использовать их для фрезировки... ну, кроме "Жаба душит", если они новые и действительно лекальные, а значит дорогие...
возможно еще проблема с подачей стола и большое снятие , попробуйте скорость стола до 30 снизить и опуск сделать меньше и с оборотами шпинделя поэксперементировать
я использую лекальные тиски для обработки более точных работ и соответственно на высокоточном оборудование
Единственное принципиальное отличие лекальных от остальных - возможность работать на боку). Если тиски нельзя положить на бок и закрепить - они не лекальные.
:shok: Такую классификацию первый раз встречаю... :wacko:
Может быть...сегодня фрезеровал в них длинные сухари в пазы поперечной подачи токарного станка для крепления резцедержки - ну очень удобно)
Всех с новым годом!
не очень понимаю о чем вы.... но думаю нет.
Если китайские
советские
точно такие(см. фото) только новее вид
ну они мне достались за смешную сумму, а других нет. да и пользуюсь я ими раз в месяц чтобы кучу вариантов накупать
речь была про сдвиг по Х ! (а по Х единственные упоры это заглушки столика с лимбами (станочек BF20 vario , которые держатся на паре болтов М8 кажется. страшновато а них упираться вроде как)
Попробуйте поставить упоры из элементов УСП, если есть конечно...
Для таких тисков не стоит использовать прихваты с лестницами или другими подкладками.
Это должен быть монолитный прихват специально для конкретных тисков.
Ну и шпонка должна обязательно присутствовать.
Жаль, что на китайских тисках паза под нее нет....поэтому прихваты с лесенками, в общем все что есть под руками....хотя такой монолитный прихват можно сделать и самому на этом же станке, надо подумать.....
<b>Travelller</b>, тут дело не в классификации, а идет из названия тисков "лекальные". Лекало - это шаблон. С помощью таких тисков, кроме нижней можно базироваться и по боковым поверхностям, выводя плоскости перпендикулярно друг другу на зажатой в них детали. Тиски в этом случае выполняют роль шаблона.
В этом названии никаких отсылок к точности изготовления нет. А вот прецензионные тиски - это тиски с высокой точностью изготовления.
Не должны такие ездить.
Andreyka как раз правильный вариант показал, даже без шпонки работает.
Я так много чего прямо на стол крепил парой винтов М8 и парой сухарей.
Единственно, сухари можно сделать подлиннее, чтобы хвостами и под тиски и под прихватки заходили.
Необязательно УСП, можно просто пару кубиков или пластин...
Но опять же позанудствую - нафига?
Два винта М8 в два сухаря у меня держали всё, что я под фрезы подсовывал.
Один раз поехала заготовка, но это я сам дурак был...
Karloss, ну не знаю...
В тех мануалах, что я все-таки заставил себя просмотреть, лекальные отличались в основном точностью изготовления.
И название ни при чем.
Впрочем, сильно спорить не буду, хотя именно возможность класть набок не встречал.
Andreyka, Travelller,
попробую без пленки поработать. но монолитные прихваты все же попробую сваять.
( Andreyka, вопрос - а как там реализуется принцип монолитности?? ну то есть я полагаю смысл в большой площади прижимаемой поверхности прихвата??! однако, чтобы это работало - прихват В СОСТОЯНИИ 100% прижима должен так же всей плоскостью прижат к столику?! )
