Adwengo
Электроизоляция изделия от штампа
Появилась идея подогревать пруток прямо во время штамповки с помощью тока. Отсюда вопрос, какое покрытие лучше использовать чтобы электрически изолировать штамп и заготовку.
воздух.
Воздух это сложно из-за формы детали и медленного пресса
Как на счет оксидных пленок, по типу тех что на всяких твердосплавных инструментах применяются
Не у кого никаких идей? Хотя бы наводку...
Чем вообще покрывают штампы работающие по горячей поковке?
Обычно заготовка нагревается вне штампа (например ТВЧ) и механически (или вручную) подается в штамп. Даже не могу привести пример нагрева заготовки в самом штампе. Хотя, наверное, такие технологии существуют. Если знаете, то приведите пример.
Рабочие поверхности матриц и пуансонов горячей штамповки применяем без покрытия. Подбираем материал, термообработку, чистоту поверхности. Иногда систему охлаждения.
Вспоминаю был у нас нагрев головки  прутка за счёт ТВЧ, затем  шёл ход пресса и выдавливание из разогретого прутка  шестигранной головки болта. Как понимаете никакой изоляции не надо.
OK.
Как-то наткнулся в статье на идею подогрева заготовки в штампе именно током, и в голову залетела идея что это просто идеально для моего медленного пресса и штамповки из цельного прутка.
Кроме того у меня есть контактная сварка, и проведя простые расчеты стало понятно что мощности ее за глаза, т.к. ток нагрева нужен в 170 раз меньше тока используемого при сварке.
В общем то все есть, вопрос только как не позволить заготовке каротнуть через штамп (имеется ввиду замыкание одной части заготовки через штамп на другую часть заготовки, а это жалкое падение напряжения в 0.7В максимум). Развязать земли штампов и источника нагрева не проблема.
Сама статья вот: http://xn--80awbhbdcfeu.su/ustan-ns3
Отсюда и пытаюсь найти, о какой такой изоляции штампа в статье идет речь
Ну и вообще варианты изоляции, или хотя бы возможные покрытия для изоляции
19 минут назад, Adwengo сказал:
Процитируйте из статьи, я там такого не нашёл. Там есть только
Цитата
Электрически матрица изолирована от контактов
а не деталей, это совершенно другая задача, чем та, которую пытаетесь решит Вы.
Да, вы совершенно правы. Именно это я и имел ввиду. Но, если не придераться к словам, я думаю что суть моего вопроса понятна.
На всякий, подробнее:
Я сразу сказал что развязать цепи штамп-нагреватель нет проблем. Проблема и в моем случае, и имхо, в том случае что описао в статье, одна и та же.
А именно: допустим сопротивление детали 10 ом. В тот момент когда ближняя и дальняя от электрода (одного из, какого не важно)часть поковки касаются штампа, они замыкаются через штамп и из-за этого общее сопротивление цепи падает до 0.1 ома. Следовательно:
1. Мощность тока в детали падает в 100раз (грубо, по закону ома, для неполной цепи. В реальности, даже больше)
2. Идёт ненужный нагрев штампа
3. Учитывая силу токов, непонятно что делать с точечным нагревом деталь-штамп в начальный момент касания.
4. Уже невозможно контролировать нагрев детали, т.к. каждый проход распределение мощностей будет идти по новому закону.
Вот ЭТО есть моя проблема.
P.s. выше, под "развязать земли", имелось ввиду что изоляция штампа от электродов не проблема.
P.p.s. значения сопротивлений в моем примере выше просто для примера, не вижу смысла вписывать кучу нулей реального значения.
Adwengo, а у Вас процесс штамповки как в статье на рис.25 и 26 или другой? Хоть схематично нарисуйте.
Статья интересная но очень "рыхлая".  А вот такая цитата: "Для предотвращения подстуживания торца   заготовки   торцовый   контакт выполняют из материала с низкой тепловой и электрической проводимостью, например из легированной хромомолибденовой стали Х12М..." Такое впечатление что копирайтер немного перепутал текст, либо что-то пропустил...
13.01.2019 в 09:57, Adwengo сказал:
Собственные окислы заготовки.
sergeijob, извиняюсь за долгий ответ, сегодня пытался уломать клиента на фото штампа, да так и безуспешно. Боится за коммерческую тайну.
По сему, изображают из себя художника и рисую как могу).
Заготовка в штамп идёт уже изогнутая, и в этом то же есть проблема, т.к. не понять как она себя поведет при нагревании (т.е. если в холодном состоянии есть воздушный зазор, то в горячем , имхо, может перекрутить). Кроме того, много удобнее было бы греть прямо в процессе, т.к. сечение не меняется (площадь)
На холодную раньше легко давили латунь, сейчас нержавейка и все идёт очень даже туго. Штампы работают на пределе.
VARI2007, да, совершенно согласен. Я ещё нагуглил что японцы такую технологию в 2008 на выставке показывали. Но там инфы ещё меньше.
Была бы статья с полной информацией, вретли бы мне понадобилось спрашивать здесь:classic_unsure:
теоретик, думаю что их недостаточно на полированной нержавейке.
А что вы с деталью делаете в штампе? Плющите или что?
Adwengo, я правильно понял, что Вы гнёте заготовку в штампе? Но та схема, которая описывается в статье применяется для высадки. И там реализовать это намного проще. В Вашем случае это вряд ли удастся, поэтому намного проще сперва нагреть заготовку, а потом уже деформировать.
sergeijob
Нет, в штампе идёт именно формообразование профиля. В штамп она подаётся уже согнутая.
В общем то да, как написал Гранник, поющим.
Не согнутую в штамп подавать нельзя, слишком большая погрешность выходит.
Извиняюсь. Т9.
Поющим = полющим :classic_biggrin:
Не пойму что вы всё пишите о каких -то контактах, применяйте ТВЧ, либо индукционный нагрев. Уже писал же, в ответ пишие Ок и дальше толдычите...
Deed, вы ничего не поняли. И ok  было не к тому написано.
Да и негатив ваш мне не понятен. Что плохого в том что я хочу развиваться? и осваивать новые технологии которые могут быть оптимальными для моих условий.
14 часов назад, Adwengo сказал:
Да никакого негатива. Если я не понял -объясните внятно. Однако думаю вы не поняли- так же от сварочника делается катушка которая греет пруток внутри без всяких электроконтактов с металлом. Не пойму почему вас не устраивает эта технология и КПД практически самое большое и нет непосредственного контакта, и технология самая востребованная в последнее время..
Deed, извиняюсь за резкость.
Я знаю технологию индукционного нагрева.
Неудобна технология тем что мой пресс весьма медленный, а деталь небольшая. По сему, боюсь что в штампе заготовка будет успевать остывать. Или, во время транспортировки, т.к. это делается вручную
Кроме того, прямой нагрев в штампе много легче контролировать+ у меня уже есть все необходимое для самого нагрева, включая трансформатор с управлением микроконтроллером где я могу задать любой режим нагрева.
К слову,  уже использовал его, и весьма успешно, для отжига деталей подобного типа.
И самое главное, у меня много деталей такого типа, и технологию можно перенести на них.
Далее: экономия места, возможность работать без спецзащиты, возможность неспеша и точно размещать заготовку в штампе (учитывая форму важно)
4 часа назад, Adwengo сказал:
Весь индуктор можно разместить в штампе (правда не зная устройства трудно об этом судить). Как впрочем и с вашей схемой- трудно советовать не зная конструкции.  Возможно применить какие то материалы которые не взаимодействуют с электричеством и магнетизмом, например- камень , композитные материалы...
дак питание падавать на матрицу и пуансон
только трансформатор и провода еще потолще надо
Нет такой изоляции что выдержит штамповку стали
