SEEK
Изготовить турбодетандер Капицы- дома. Реально?
Всем доброго!
Появилась у меня такая странная мысль-а что если сделать самому турбодетандер для цикла низкого давления академика Капицы?
Вкратце что это: турбина, на вход подается воздух или газ низкого давления 5-6 бар, на выходе, после нескольких прогонов имеем жидкий кислород или иной газ/смесь газов. Это если сильно грубо.
В свое время (1930-е годы) - это произвело революцию в криогенной технике и почти все современные установки для получения жидких газов работают так.
Основная суть их в том-что теперь не нужно предварительно сильно сжимать газ(до 200 бар) и охлаждать-чтобы произвести сжижение. Достаточно газа низкого давления.
Вот тут более подробно.
И вот тут:
И я вот думаю: учитывая, что турбодетандеры могут иметь любые размеры(читал даже про диаметр в 2см) - кто мешает напечатать их сложную форму на 3d принтере?! Несмотря на то что это пластик-при таких мелких размерах должен выдержать!
Как вариант: турбинку взять стальную или например от пневмоинструмента. А неподвижную часть-направляющий аппарат для газов- напечатать!
Изменено пользователем SEEK
Очень сомневаюсь, что рабочее колесо выдержит. Если мне не изменяет память, турбодетандер имеет обратную зависимость "размер колеса-обороты", так что для маленького колеса это в прямом смысле турбина, со своими сотнями тысяч оборотов в минуту. Колесо должно быть отбалансировано и выдерживать растягивающие центробежные усилия. В целом, не для пластика задача..
Zoraccer, ну вот я и говорю: турбинка от пневмоинструмента. Для таких оборотов - как и на нормальных детандерах-подвешена в потоке газов(не имеет подшипников вообще и потому- не требует смазки никакой). А направляющий неподвижный аппарат-печатный! И помещенный в прочный корпус-например стальную трубку!
Может к кускам серийных турбин присмотреться? Сейчас есть весьма маленькие с очень большими оборотами.
Вопрос ещё будет в компрессоре нужной производительности.
Изменено пользователем Mehanikl
Mehanikl, как вариант...
Насчет компрессора -для таких штук похоже тоже только турбина...
Или как вариант- пару-тройку компрессоров для кондиционера авто...там в каждом поршней-рехнешься...от 9 до.. много в общем. Я видел 14 поршней :crazy: .
Как в обще могло прийти в голову разделять воздух на газы , я бы хотел выделить метан
В порядке бредовой идеи стоматологический турбинный наконечник ?
вы хотя бы представляете себе какая мощность для этого нужна? тут кондиционер работает, и то...
На самом деле-Капица сделал свой первый турбодетандер еще в 30-е годы, в производственной мастерской НИИ -из всякого подручного хлама и деталей. Слова ЧПУ и 3D печать тогда не знали :) Но как то "шмогли" :crazy: . Есть подозрение, что если напрячься- в наше время можно такое сделать. Я бы делал так: микротурбину, 3d печатью. Пластик инженерный ABS. У меня у самого принтер и я кучу инженерного напечатал. Очень жесткий. При мини-размерах (2 см) должен выдержать. Подвес-в магнитном поле.
представляю. от 15 киловатт при диаметре колеса что то около 18 см. Но нам не надо производительность установки в 4500кг жидкого кислорода в час :crazy: .
Нам бы "по цуть цуть" -для собственного удовольствия и опытов...
Очень упрощённо - турбина должна отнять у воздуха тепло - т.е. энергию. И куда-то её деть. То есть чем больше энергии отнимет, тем на больше температуру понизит. Энергия в ед. времени = мощность. Мощность турбины пневмоинструмента сколько? Мощность турбины автомобиля? (можно найти с колесом 3 см и меньше, данные тоже доступны)
И ещё - с малыми объёмами очень тяжело работать...Минимальная мощность, при которой ещё что-то может получится, я думаю, киловатт 5.
А компрессор - стоит смотреть в сторону винтовых, пожалуй..
Mehanikl, в случае турбодетандера турбина отнимает у воздуха энергию не за счет того, что воздух нагревает турбину. А за счет того-что воздух КРУТИТ турбину, совершает работу и, расширяясь-охлаждается. Для отбора мощности на другом концу вала турбодетандера вешают всякие штуки(например если давление халявное-природный газ тот же) - эл.генераторы, компрессоры турбинные и т.д.
На картинке ниже кстати, это хорошо видно: они нацепили компрессор на вал детандера..."чего мол вырабатываемая мощность пропадает"....
Да в общем всё равно что висеть будет. Я этим вопросом немного интересовался. Но турбинное колесо всё равно должно киловатты развивать. :)
На предыдущей картинке 50+ Квт на вскидку
PS Я послежу - может что выгорит. Раньше интересовался, уперлось в размеры. Турбодетандер очень эффективен, но очень объём любит.
Mehanikl, может быть. Я просто к тому-что читал про 2 см образцы. Но информация скудная- сколько там мощности- непонятно.
порядка 5 квт, к сожалению. И газовые подшипники, ибо обороты запредельные.
ага-КПД 87%. Капица премию за него получил. И не одну вроде. Сталинскую и Ленинскую вроде.
Кстати, можно было бы попробовать современную турбину турбонаддува использовать. Сильно похоже устройство!
Глянь на 1 ступень ТКР от дизелей твинтурбо, это наиболее близкое на мой взгляд. Просто как вариант.
Mehanikl, попробую замоделить и напечатать в отпуске новогоднем. Гляну что выйдет. Сделаю микро машину. Что может быть лучше -чем стакан глоток чистого кислорода по утрам? :crazy:
Результатами поделитесь обязательно.
хорошо ;-)
А какой у жидкого (или хотя бы просто чистого) кислорода класс опасности? Что-то в гугле с ходу нашел противоречивые данные.
Есть подозрение, что "хлам и детали" у Капицы были чутка получше, чем продукты современной пластиковой печати, которые в руке расползаются.
А Вы эвон чего задумали.
Если что, на ютубе Негода недавно показывал, как делает микротурбинные колеса из инконель на НГФ.
Внезапно , вопреки заявлениям специалистов, не потребовались ни мегашпиндели на гигаобороты за многотыщ баксов, ни суперфрезы, хватило двух цанговых патронов и 700 оборотов.
IvanIvanov76, понятия не имею. Знаю только, что в годы Великой Отечественной , во время блокады Ленинграда - из-за нехватки химикатов -использовали взрывчатку, предложенную одним из химиков: если правильно помню - в корпуса бомб засыпали опилки и заливали их жидким кислородом. Штука весьма ограниченной годности-пока не испарился кислород. На несколько часов хватало вроде. Оксиликвит. Взрывчатка намного сильнее чем С4.
Этот момент кстати обыграли в фильме "Марсианин". Там, чтобы подорвать дверь космического корабля -использовали сахар, залитый жидким кислородом. Это к вопросу об опасности кислорода :)
Разлагают перхлораты. И то периодически умудряются взлететь на воздух вместе с оными.
понятия не имею
Это печально. Погуглите историю про кислородный баллон и замасленную перчатку.
Давайте будем честны, те корявые огрызки, которые он называет рабочими колёсами, не требуют и НГФ, можно было обойтись напильником :rolleyes:
SEEK, как определитесь с оборотами и размерами, нагрузку на колесо можно будет просто посчитать, разлетится или нет, не помешает перед натурными испытаниями.
Кстати, если уж хочется всё печатать, почему бы не подумать о литье по lost-pla методу? Тот же корпус можно будет напечатать, а потом весьма неплохо отлить из силумина. Не рабочее колесо, конечно, но всё же.
Давайте. В последующих видео корявые огрызки были раскручены до 144 тысяч оборотов в минуту. С показаниями тахометра на видео.
Неплохо так для корявых огрызков, да?
Он кстати показал не весь процесс, о чем смутно обмолвился. За кадром осталось многое, в частности доводка.
Почти 100% там за кадром остался процесс контроля профиля каждой лопасти с использованием чего-то типа ИРПВ.
Негода далеко не такой придурок, каким хочет показаться для расширения аудитории.
ага, знаю такое.
ДА-вполне реально.
