Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
malax
американский компрессор CURTIS
здравствуйте господа ! принимайте нового пользователя. нашел я тут на просторах беларуси антиквар - американский компрессор куртис выпуска 43 года. по фотографиям думал что это старый вариант с415 но не тут то было приволок в гараж и немножко хкренел когда отчистил таблички. внешний вид тоже на фото- еле нашел в интернете. юзал кто нибудь или видел ли такое чудо??? как и у с415 две ступени поршня обои чугуний. цвд 54 мм в диаметре ход поршней вроде 90 мм точно не скажу на даче примерил линейкой. цнд давления 105 с копейками но до 106 не дотягивает. а еще больше удивило когда я снял цилиндры и промерил нутромером. в цилиндрах выработки нету в одном месте что то прыгнул индикатор на сотку. я даже подумал что индикатор заклинил. ручки зачесались востановить тем более что компрессор в спарку нужен для пескоструя. сегодня разобрался для чего две шляпы на голове! это как бы диафрагмы внутри и самое интересное что это своего рода автоматика. на ресивере стоит солдатик типа как зиловский пердунок только сделан хитро. он не спускает воздух а есть отвод посредине и трубочки идут на эти диафрагмы. получается когда заданное давление пружиной солдатика превышает силу пружины поршенек поднимается и освобождает отверстие -воздух пошел по трубкам ии начинает давить на мембраны . на мембранах штоки начинают давить на клапана в цилиндрах и клапан не закрывается и компрессор качает впустую. как только пошел разбор воздуха мембрана с толкателем освобождает клапана и они опять прижимаються к своим тарелкам. компрессор начинает нагнетать давление. в общем потихоньку разбираюсь. кое что уже востановил- вернее проблемой было все это открутить и не сломать. главная беда в кольцах цвд они просто умерли. зазор в замках 3-4 мм и видно что уже не родные. родные судя по глубине канавок должны быть около 4мм толщиной. высота 3 мм. 3 кольца компресионых и одно маслосьемное высотой 4 мм и глубиной ( толщиной) 4 мм. к сожалению таких колец нигде даже похожих не нашел. когдато по молодости при совке делали мне кольца на мотоцикл с немецкой минометной мины.ходили отлично. сейчас кто работал с токарей на моем оборонном заводе все уже померли. даж и не знаю как быть. может коллектив форума что подскажет. с ув вячеслав
  • Понравилось 1
видно компрессор такой единичный! никто ничего и не прокоментироовал. тем временем я потихоньку разбираюсь в этом динозавре. самое печальное что кольца поршневые на его подобрать невозможно. есть варианты но они по толщине малы. ладно там по высоте можно было бы шлифануть и в одну канавку вставить два и при этом развести замки. будем пробывать точить самому. кой какой опыт имеется. пересмотрел весь разобрав до винтика везде все в отличном состоянии. так что еще больше появилось желания востановить этого динозавра.
 взялся за ресивер. вскрыл его с торца разрезав болгаркой пропескоструил внутри и покрасил кузбас лаком. в теплосетях трубы красят им так вот спустя год вскрыли трассу где красили кусбас лаком а трубы все в воде и где покрашены были лаком как новые. хуже не будет чем ваще необработаный. просушил сутки и заварил назад. свреху тоже пропескоструил и покрасил. шкив большой тоже привел в порядок. площадку крепления мотора и компрессора уже тоже приварил на место.
0-02-03-fa126bd28cd3ab87e3881eaf603b29af78e66a456581be46e9ed686e8a51bd57_84eee8aa.jpg
0-02-03-efe87b100ee19741c87d7e5dc3a4f2905846b070e847ee712f5dc87466ddd7e0_c47d6554.jpg
0-02-03-5ac57970e7eea10fe7ae3facaee3b11c6824ddc6af763997b90032045bbc9372_1199cb23.jpg
0-02-03-7fddd17f903e2f5e1a6cc912ca0bf2c384e907cd967ac201249c2d52dd7a125b_f0448b23.jpg
Изменено пользователем malax
редактирование
 Доброго  Вячеслав,  коипрессор   действительно редкость и раритет .. - по размерам поршня похож на немца GKW  но тот  V образныей .
  на кольца поищу ссылку и скину .     сам  занимаюсь разными компрессорам   так что  интересно  послежу .
 рессивер после сварки надо протестить    наполнив водой и создав давление (  от греха по дальше  )
 шатуны на подшипниках или вкладышах?
 фото головы  и дет  в разобранном публикуите - пригодится  .
Изменено пользователем treks
Анатолий спасибо за сылки! кольца в разработке  примерно по такому сценарию- привезли ребята кольца от поршней маза я их попробую нагреть и тупо обкрутить вокруг выточеной по размерам болванки. потом проточу и на термичку, не получиться тогда придется с ибея заказывать. хотя не представляю как. ресивер нет смысла опресовывать по одной простой причине что я проофесиональный сварщик с 30 летним  стажем. себе верю))) шатуны как в со 7б сделаны и регулируються тонкими прокладками. вот только не понял бабит или алюминевый вкладышь. голова интересная  по своему устройству. потихоньку скину фото. как то из виду упустил.
 очень похоже что  бежецкий  копирнули с него   ..вкладыши  это чуток хуже более 12 атм напряжно качать .
кстати  тут гляньте     это т на подшипах вообще монстр  может почерпнёте что для себя.   с выхода до рессивера    охладитель со сливом конденсата  лучше  поставить ....
 вы знаете у меня тоже такая мысль проскочила что содрали бежицкие с него. тут еще мои мысли дальше пошли студебекер это считай наш зил 157. так интересная тоже паралель в зилах цилиндры двигателя 108 мм а компресора 52 мм я не удивлюсь если найти даные с машыны студебекер тех годов то получим поршневую с такими диаметрами как в куртисе . к чему этоя!!! к тому что все содрано  с чегото. ведь согласитесь никто не будет делать в компрессор поршневую отдельно ее берут готовую с какой то машины.
36 минут назад, malax сказал:
да конечно скорее всего .
именно так устроено нормальное производство  (если конечно оно не закрытое и не орентированное под  себя)но нынче  это только вопрос  небольшого времени.
 сегодня решил собрать до кучи что бы отпескоструить с наружи. поровнял на охладителе расеиватель тепла а то все лепестки считай гнутые были. ну и заодно пофотал голову из нутри и снаружи .   выкрутил клапана и тоже перевернул их что бы было видно что они из себя представляют.  ну и общий вид компрессора. ну и добавил фото малого поршня цвд на который ищу кольца.обратите внимание в пальце отверстие -это так стопориться палец в поршне обыкновенным шплинтом и внутри пальца раздвигается просто отверткой в  форме буквы "Ф"
0-02-05-8d20f352d3203706dfd14a424a751f8d9855404d7ad3de09f302afb2a2f48618_14358c61.jpg
0-02-05-a0e60de3bbc71552bc02e5c0ff4ec1b351f410496f03fb5f912f378c6f1e279e_37630b56.jpg
0-02-05-2b375726c6102f804835420d618e050c7105161e85119f0a756bd9c9cd02e77f_9e7eb2d5.jpg
0-02-05-6a7868eb2171f38fddf3aacdaf2a8d16c0eb284e6d8b801a76c7a7b8897c7236_82f1da10.jpg
0-02-05-68f059f983813289065540a31333553929b7b2c5adc262c87eec3b0eb0c5d15b_531cf6fb.jpg
0-02-05-1274ffac24ed328c98a83c045912034418b338850dd094d8ca7bf3dd281b8aff_82e64b10.jpg
редактирование
  • Понравилось 1
1 час назад, malax сказал:
да до 40х распостраненная  крнсирукция и в двс...- но я бы заменил на зороший совренменный палец . и если  поршень АЛ  проточил под стопора  или выточил и второпласта или ал заглушки по торцам в виде грибков
Анатолий! поршня обои чугуний. менять их я думаю нет смысла все в отличном состоянии. на поршнях видна даже заводская точка  и не кое где а я бы сказал что кое где не видно. да вот забыл сфотать прицип смазки который реализован в этом агрегате. а теперь собрал картер. наверно надо схемку нарисовать. я таких технических решений еще не встречал хотя с железом с детства и как говориться если не вымажусь то плохо сплю. нарисовал по быстрому схемку  подачи смазки. на центральном блине колена с торца проточены углубления ( верхний рисунок с торца) там просверлены отвверстия с наклоном по ходу коленвала( против часолвой) эти масловоды соединены с масловодами подающими масло в нгш. халохуп грубо говоря одним своим местом висит в масле и когда коленвал крутиться оно просто не успеваетслиться с кольца ии попадает в отверстия на коленвале . поинерции масло по просверленным отверстиям попадает в шатуны. что бы кольцо халохуп не соскочило в картере есть ограничители а снизу в дне картера стоит кабы два столбика и когда кольцо вставляешь между ними поперек стоит шплинт . вот оно между ограничителями там и крутиться  подавая масло.
0-02-03-67a8547e60522c0645554050a7925cd521e37efd54c9a6ff3f27e0275c770a26_eca6fa6a.jpg
палец на малом поршне как правило целиковый (без отверстия ) для компенсации массы большого поршня да и сам поршень внутри без облегчений .
паарни! может кто сможет просчитать примерную производительность этого агрегата. ход поршня 90 мм большой диаметр 106 малый 54 крутить думаю 850-900 об мин. буду очень благодарен! говорила мама-учись сынок а я за углом букварь курил.....
размерность близка  к С415 или старым версиям  ГСВ 0,6/12 - там производительность порядка 500-600 л/мин.
Изменено пользователем Ермишин Дмитрий
Рправильно называется Кертис через е с точками. Как еж. Нету в андроиде буквы((
как запустите   посчитаете -    формула простая - пустой рессивер пролитый водой  для точности замера   в литрах -   есть   обьёмв литрах  умноженный на давления и разделённый на  время накачки  в минутах= производительность   в минуту
28.12.2018 в 21:36, malax сказал:
Такая система "отключения" компрессора при достижении заданого давления в советских компрессорах тоже использовалась, почитайте тут тему о компрессоре на базе головы МАЗ-543("Ураган")
