print
Частотник не управляется удаленно.
Всем привет!
Буду максимально краток.
Частотник Омрон, не управляется удаленно (выносной переменник и кнопки стоп/пуск)
Стоял, работал, перестал.
Управление с самого частотника все работает.
Настройки смотрел, вроде все норм(не цепляться к слову "вроде")
новый ставлю, работает.
Уже второй такой(((
куда лезть??? есть такая аппаратная неисправность??
програмную пока не рассматриваю(полностью просмотрел все установки не один раз), но послушаю конечно умные советы.
Как вариант; пропало напряжение питания аналоговых входов (+10V)
Вы б модель своего частотника указали бы. Омронов как грязи разных.
Но с большой вероятностью можно предположить, что вышел из строя внутренний низковольтный источник питания на X вольт.
X обычно =10, но это зависит от модели.
<b>vagner</b>, У омрона обычно это напряжение 12 вольт.
3G3JV-AB007 ,второго нет названия под рукой, но аналогичный.
блин, точно, надо посмотреть, вот я тупанул)))
Нашел, второй такой же, одинаковые.
просто при подачи питания оно должно там быть или надо всю схему собирать, мотор подключать итд.
отключить ВСЕ внешнее управление и попробовать подать ОДНУ "команду", например на пуск.
(предполагаю кз/обрыв во внешнем управлении)
не, частотник на столе лежит))
что подключить надо или только питание?
ой не успеваю видимо сегодня(((( надо на последнюю электричку бежать..
с проводами все норм там было, новый работает на том месте.
это именно в частотнике.
Не суть как принципиально 12 или 10, так как это напряжение обычно схемотехнически является производным от источника +24V, которое используется на многофункциональных входах, куда подключаются кпопки внешнего управления.
Если из строя выходит внутренний источник 24V, то и питание для аналогового управления (10 или 12) тоже исчезает.
И в этом случае, ни кнопки, ни внешняя установка частоты работать не будут.
Изменено пользователем vagner
print, как это не смешно звучит, но проверь как стоит переключатель SW7.
Может нечаянно переключил ЧП в P-логику. Тогда кнопки, включенные по стандартной схеме работать не будут.
Для проверки источника +24 при правильно установленном переключателе SW7 достаточно просто подключить ЧП в сеть.
Мотор, кнопки подключать не обязательно и мультиметром измерить напряжение между терминалом COM и каждым из входов S1...S5.
При исправном внутреннем источнике везде должно показать около 24V
<b>vagner</b>, Я не говорил что это важно, я просто уточнил и все. Интересно а экран то будет светится если это напряжение пропало?
Будет, если дело только в неисправности внутреннего источника 24V.
И не только экран. В этом случае с встроенного пульта все будет управляться и работать.
Но честно говоря, конкретно на омроне 3J3GV чтобы "убить" этот источник, нужно сильно постараться и накосячить с подключениями.
В отличие от многих других, выход этого источника не выведен на внешние терминалы, а сильно нагрузить его через другие внешние контакты не дадут внутренние токоограничиваюшие резисторы.
<b>vagner</b>, Ну тогда человеку просто проверить наверно надо есть там напряжение или нет.
Именно так - проверить как стоит SW7 и замерить напряжения.
Еще одна, но правда крайне маловероятная причина - нет контакта в переключателе SW7 (см. схему выше)
<b>vagner</b>, Кстати насчет переключателя, на моем Омроне этот переключатель сам переключился при транспортировке. Но Омрон у меня очень древний, сейчас таких и не выпускают, и переключатель тот при переключении потерял как это сказать правильно фиксацию что ли. Слишком свободно тот переключатель переключается.
норм стоит, посмотрел, повернуть случайно наверно не реально, ИМХО
com это sc ,да?
нету((((((((((((...........
с подключениями все норм, работал несколько лет, потом сдох. причем как говорил уже, второй и териториально в разных местах Изменено пользователем print
<b>print</b>, Да на Омроне минус это SC.
Денис а вообще там хоть сколько то вольт есть?
Ха, а на самом SW7 есть 24В..
минус на SW7 и SC не звонятся..
но от минуса на SW7 к S выводам тоже тишина , нет 12В
нисколько.. нет ничего.
<b>print</b>, А вы на аналоговые выхода что либо цепляли? Ну там сигнализацию какую либо, или управление чем либо?
сейчас? нет..
сказали же что не надо, только питание подать.
<b>print</b>, Я не за сейчас, я до поломки, в процессе эксплуатации.
нет
Токоограничительные СМД резисторы со входов на оптроны подгорают и отваливаются там иной раз.Проверить бы надо,могут быть снизу платы.
<b>Gyuri</b>, Ну тогда автору нужно просто задать команду пуск стоп на другие разъемы. И посмотреть будет запускается при таком раскладе или нет.
