Турист
Нанести ворс на поверхность
Добрый день уважаемые форумчане . С Наступающими праздниками вас всех . Возникла необходимость сделать вот такой вот ворс :
Вот на этой поверхности :
Кто то занимался чем то подобным ? Как изготовить ?
Ворс могу взять с черной щетки . Как его туда запресовать , что бы держался намертво и не вылетал .
Это будет защитный кожух для фрезы с вытяжкой .
Сверлите по краю вашей трубы ряд отверстий, 4-5 мм, на глубину 6-8 мм. Сверлите ряд перпендикулярных отверстий меньшим диаметром, чтобы они соединялись с первыми отверстиями буквой L.
Набираете пучок щетинок, чтобы сложенный вдвое, с трудом пролезал в отверстие. И затягиваете, тонкой проволокой или суровой ниткой.
Обрезаете проволоку или нитку, заливаете боковые отверстия термоклеем.
Изменено пользователем Алексей С
Надергать щетинок, насверлить отверстий и вклеить на MS-полимере.
А в "донорской" плоской щетке вместе с ворсом в отверстия клинышки пластиковые не забиты? Я как то добывал ворс из швабры, так там он был заклинен пластиковыми клиньями в средине пучка ворса, пучок ворса сложен пополам и в сгибе тот самый клин, при легком нагреве корпуса швабры (помокнул в ведро с кипятком) легко вытащил. В ремонтируемую щетку от пром пылесоса вставлял с теми же клиньями и дополнительно с уретановым автогерметиком. За 2 года половина ворса стерлась-обломалась, но ничего не вылетело. Повторная замена из за герметика возможно станет проблемой.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Не , там железная скоба .
Сейчас попробую без клея сварганить
попробую без клея
Если бы вы щетку жене делали для подметания, то прокатило бы. А на фрезере эта конструкция работает совсем в других условиях, раскачает ворсинки и они выпадут.
Смотрите с 3.15
Турист, может круглую щетку целиком приклеить к вашей детали?
_lexx_, Это бытовая щетка, промышленные так не делают. Из промышленной ворс выдрать невозможно, он вплавлен или вклеен. Представьте, что такой пучок выпадает и прилетает под шлифовальный круг, например.
Видел в Леруа Мерлен продаётся такая щетина с самоклеющейся основой. Она предназначена для наклеивания на них дверей-купе для перекрытия зазора. Вот типа такого https://dekoriko.ru/images/article/orig/2017/11/samokleyushchiesya-uplotniteli-dlya-dverej-50.jpg
Вот что получается :
Насверлил отверстий ф3 , выдергиваю пучек ворса вместе со скобой - скоба распрямляется .
В просверленное отверстие забиваю через оправку этот пучек - скоба зажимается . Все :)
Идет медленно и муторно .
Вокруг трубы выложить щетину по кругу, временно стянуть хомутом вокруг трубы так, что бы часть ворса была за краем трубы. Свободные концы залить эпоксидкой, заранее в форму по диаметру. Как вы вплавляете в синее кольцо, только из эпоксидки. точно не выпадут.
Изменено пользователем стоматолог
стоматолог, С наружи и изнутри нельзя - нет места .
