iskander59
Для чего предназначены эти резцы ?
Очень хочется прояснить назначение этих резцов.
Как они крепятся в резцедержавку токарного.
Или они не для токарного?
Резцы отрезные.
Отрезные пластинчатые резцы
отрезные, возможно канавочные под мехкрепление. державка похожа на кассету от быстросменной резцедержки.
А фото державки можно посмотреть где нибудь?
А то только муляжного типа графика.
Разобрался. Спасибо всем!
Теперь появился новый вопрос. В тех же закромах была такая приспособа, прикинув что она может быть державкой
для пластины, возник вопрос- а как ею можно пользоваться при высоте 40 мм если в резцедержку 25 можно максимум?
Резьба М18 может быть дает возможность вкрутить шток, но тогда это для металла уже, наверное. не катит.
Разве что для дерева.
На державку похожа.но как крепить непонятно.и вылет резца слишком большой,сломает.мм35 пойдет.
То же самое, только в зоне, где отверстие (2-й снимок), нужно снять под имеющийся резцедержатель, сверху и снизу.
А может эта державка от автомата или чпу станка
