termowork
Цементация
Здравствуйте! хочется узнать ваше мнение. цементировали детали из стали 20х, цементация прошла успешно,слой 1мм.требуемая твердость была 56-62 по роквелу.вопрос такой:какая это может быть сталь,если макс твердость после закалки составляет 50ед.?что интересно:на воду и на масло твердость получается одинаковая.пробовал еще в полимере калить,результат такой же.какая сталь может цементироваться и так плохо калиться?
ну если вы насытили поверхностный слой до 1мм .может дело в закалке .мы цементируем ст 20 ст 12хн3а. .первую я калю с 800 на воду вторую на масло .как проверяете слой ?закладываете свидетель на цементацию ?
Изменено пользователем andrew.1975
свидетели естественно есть.просто вместо заявленного материала что то другое там...
У меня был случай непринятия слоя или незакала на У8 но у вас слой есть, возможно что-то сохраняет аустенит, 50 слишком маленькая твёрдость при правильном замере 20Х сама по себе может дать 45 правда с иных температур. От аустенита можно попробовать избавиться высоким отпуском, потом перекалить, если не получается - обработка холодом и циклический отпуск.
Есть легирующие в большом количестве сохраняющие аустенит и в обычных условиях при содержании углерода близком к 0.5% , можно-ли раскачать структуру таких сталей особенно повышением концентрации углерода - сам хочу получить ответ на данный вопрос собственной пробой по маломагнитке 45Г18Ю3, пишут это можно сделать для 40Г18Ю3Ф и 80Г20Ф2Ю старением.
31.12.2018 в 03:47, Сергей АА сказал:
ничего не понял,  на счет обработки холодом,ее можно легко дома провести,жаль новенький,не могу скинуть видео инструкцию
1 час назад, ppage сказал:
Спасибо, мне не нужно, кислородная станция рядом.
Но если расскажете какими безкомпрессорными подручными средствами имеющимися у каждого, за исключением бытового холодильника можете получить -110С полагаю это пойдёт на пользу форуму. Спирты и углекислота и кислоты не слишком распространены в нужных объёмах обыкновенного быта, соли разве.
А по моему вопросу, если работали с 45Г18Ю3 в этом направлении - подскажите, и без изменения в составе процента углерода это будет применимо.
Изменено пользователем Сергей АА
10.02.2019 в 20:43, Сергей АА сказал:
Почему именно -110? У большинства сталей (инструментальных)температура конца мартенситного превращения лежит в диапазоне -70 -80, К сожалению кроме сухого льда и спирта ничего проще не знаю,у меня вроде проблем не возникало, где их купить.На счёт вашей стали,с ней я не работал, вопрос не понятен, что значит раскачать структуру? Попытаться в аустенитной стали получить мартенсит без цементации и смс?
2 часа назад, ppage сказал:
Именно без цементаций азотаций и карбонитраций а особенно без растяжения Сульфатированного Молибден Силицированного  диффузионного слоя.
10 часов назад, Сергей АА сказал:
Если вам всерьёз нужен ответ на этот вопрос,то обратитесь непосредственно к разработчикам стали,я делаю именно так,когда возникают вопросы.Как в стабильной аустенитной стали,не подверженной образованию мартенсита деформации,можно получить мартенсит,я к сожалению, не знаю.
Термисты хотел спросить про цементацию. Не хочу новую тему создавать. Можно ли цементировать заготовку 40х следующим образом. Берем стальную емкость, скажем труба с фланцами на концах. В эту емкость кладем измельченный древесный уголь. Точнее даже угольную пыль. Также кладем в эту емкость детальки из 40х. Шестерни например сырые. И дальше это дело в муфель 900 С на 5 часов. Применим ли такой метод?
Изменено пользователем Kerimoff
26.03.2019 в 17:54, Kerimoff сказал:
1) Стали с содержанием углерода более 0,3% вообще-то не рекомендуется цементировать - возможно охрупчивание детали, да и риск отслаивания цементированного слоя немалый.
2) Древесный уголь должен быть размером "с подсолнечное семечко", а никоим образом не пыль
3) 900С можно, но лучше 920 - слой будет толще.
Weilant, Константин почему именно такой размер угля? Я почему думал что чем больше площадь контакта зерен угля со сталью тем лучше пройдет реакция.  И второй вопрос, на сколько ниже скорость реакции если использовать чистый древесный уголь, то есть без карбоната бария. А температуру можно и 960 не проблема. Да хоть 1000.
2 часа назад, Kerimoff сказал:
Цементация идет только через газовую фазу - от угля к металлу! Когда уголь мелкий, аэродинамическое сопротивление резко растет - и "работает" только очень тонкий слой угля. нужную глубину с угольной пылью не получить - наоборот, ее всегда перед цементацией удаляют просеиванием на мелком сите!
Процентов на 30 - именно потому, что карбонат бария обеспечивает надлежащий состав газовой фазы! Если его трудно достать - юзайте обычную кальцинированную соду (только не смешивать механически, у нее темп-ра плавления 852С - расплавится, капли сядут на деталь, и в этих местах она не процементуется; над уголь пропитать раствором соды и высушить)
56 минут назад, Weilant сказал:
Слово конечно красивое,но скорее поверхность эмиссии больше...
Ни разу не специалист по ТО(тема весьма познавательна),радиоинженер по образованию-аналогия с эмиссией электронов с поверхности катода р.ламп и обеднение со временем поверхностного слоя последнего ...
17 часов назад, VASJ сказал:
аналогия не работает - в этом случае угольная пыль работала бы лучше! Вот если бы Вы были не радиоинженером, а простым работягой-шихтовщиком на доменной печи, то поняли бы суть сразу - вот там аналогия работает во весь рост!
22 минуты назад, Weilant сказал:
аналогия не работает...
"...В этом процессе насыщающей средой является древесный уголь в зёрнах поперечником 3,5—10 мм ...
Укладка деталей производится таким образом, чтобы они были покрыты карбюризатором со всех сторон, не соприкасались друг с другом и стенками ящика..."...
Пожалуй Вы правы...
Пришлось озадачиться и почитать...С мелкими фракциями угля обеспечить"... не соприкосновение друг с другом..."деталей весьма проблематично...
29.03.2019 в 11:18, Weilant сказал:
Возможно она и работает лучше, вопрос длительности. Минимальные слои влетают быстро - до 0.3мм, а вот большие - во всех смыслах, и слои, и детали с длительной выдержкой для прогрева и малой удельной поверхностью, экспериментально не определял.
Те что делал в мелкомолотом возможно ещё могут иметь пониженную концентрацию в слое, правда это были импровизированные порошки, поэтому эффективность для мелочи не определена однозначно, впрочем пониженная концентрация - часто положительное явление.
Крупные - нормальные (5-10мм) одинаково хорошо работают во всех условиях. Сверхкрупные, например в 20мм, наверняка не будут снижать концентрацию для изделий с малой удельной площадью ниже минимальной. Такие при отсеве концентировались, использовались в остатках с нормальными в смеси - разницы не отмечено.
Ещё.., это всё не учитывает деградацию карбюризатора, понятна деградация слоёв прилегающих к детали, её вполне можно связать формулой с величиной фракции и общим количеством, здесь речь о иной деградации - при повторном использовании смеси после перемешивания с добавлением свежего карбюризатора и компонентов.
Так вот падение качества нормальной фракции в рекомендованном диапазоне определённо находится в каких-то рамках, как изменится слой при повторном использовании иных фракций - вопрос! В большом количестве циклов...  Впрочем вряд-ли что то страшное в 3-4 циклах для мелочи, у крупной наверняка ровнее.
Добрый день. Есть вопросы по цементации стали 20Х (деталь типа вал) в твердом карбюризаторе
 - верно ли утверждение  что  охлаждение (после расчетной выдержки для достижения слоя) проводить на воздухе, т.к. остывание с печью может повредить слой (как написано в некоторых советских справочниках по ТО) . Есть ли ссылки на какие то документы по этому вопросу?
- расчет скорости прогрева ящика расчетный - 8 минут на см минимального сечения ящика - верен? или только экспериментально проверять?
 - маршрут для этой стали  цементация - нормализация-закалка (масло) -низкий отпуск  имеет какие нибудь нюансы?
 Проводили ТО по этому маршруту,требуемую твердость и глубину слоя получили(более 50 HRC на глубину 1,5-2 мм) , поверхность без трещин (цветную дефектоскопию на всей партии делали,в том числе и сняв 1,5 мм на сторону ) ...Но заказчика не устраивает график ТО  . По его мнению (или знанию ) охлаждение должно  происходить с печью.
23 часа назад, Rechlin сказал:
Была рядом тема - там насчет нормализации в процессе цементации обсуждался вопрос.
Вкратце, если охлаждать медленно (с печью) то в науглероженном слое выделяются карбиды или что хуже - цементитная сетка по границе зерна, которая охрупчивает структуру. Если же потом провести нормализацию слоя при темп. выше т. Асм, то карбиды или сетка растворяются при соответствующей выдержке (чем грубее сетка или крупнее карбиды тем дольше выдержка) в аустенитном состоянии - только необходима защитная атмосфера от обезуглераживания поверхности. Потом охлаждение и закалка от темп. выше Ас1 и низкий отпуск.
22 часа назад, Мажорик сказал:
Плюсую -  и могу поручиться словом дворянина в том, что именно так всё и обстоит :drinks:.
В ‎05‎.‎02‎.‎2020 в 14:19, Rechlin сказал:
просто при цементации в ТВЕРДОМ карбюризаторе правила ТБ не позволяют открывать раскаленный короб и высыпать из него детали - но именно поэтому после такой цементации грамотные люди сперва проводят нормализацию, затем механичку и уж напоследок - закалку с отпуском!
