A.T.Tappman
Вопрос по вентиляции. Дурацкий.
Шалом и добрый вечер.
Тут странное случилось. Можно сказать, новые невиданные горизонты для себя открыл. Но это не точно.
Вобчем, намедни звонит товарищ и просит подключить двигатель вентиляции. Говорит, мастера вытяжки трубы свои протянули, а мотор подключить не успели. Но уже как-то хочется чтоб кислород в помещении всё же был, ибо цигарками дымят так, что топор на землю не падает. Ну, мне не трудно. Пришёл, кабель кинул, вращение проверил. А сегодни пришли сами специалисты по вентиляции, поменяли вращение и сказали, что у меня было всё неправильно. Тут я слегка впал в прострацию, т.к. двигатели на "улитках" завсегда таким образом подключались, а тут вдруг какое-то новое слово в вентиляционной технике.
Вот картинко со схематически изображённой "улиткой"
Зелёная стрелка - это как я подключал. Красная стрелка - подключение вентиляционщиков. В моём варианте вентиляция в целом шумела сильнее и ток потребления двигателя был больше. Дым из помещения вытягивало в обоих случаях. При каком из вариантов подключения тянуло сильнее, померить не догадались.
Собсна, теперь вопросы. Кто в данном случае правей и что это вообще было?
А они хоть трезвые были?
Трезвые, как стёклышки. Разговаривали культурно и матом почти не ругались.
Нарисовали бы, как выглядят лопасти.
В смысле, не стоит ли рабочее колесо задом наперёд?
Не факт, что его вообще правильно туда поставили. Сегодняшние "специалисты" иногда и по картинкам не всегда понимают.
А что тут мерить? Результат налицо - дым тянет приемлемо, шум меньше, энергопотребление меньше. Все.
Перед подключением - внимательно искать стрелочку на корпусе, и только при ее полном отсутствии пробовать недоумевать по поводу претензий и ее (стрелочки) отсутствия. На сегодняшний день, у нормального производителя, эта самая стрелочка скорее правило, чем исключение.
Изменено пользователем Chainicheg
Пересмотрел все водяные насосы и один воздушный, что в зоне досягаемости. У всех вращение, как у меня - по зелёной стрелочке.
Всё правильно. Это соответствует закону о центробежных силах. А чем думали те "специалисты", вопрос давно понятный.
Когда беличье колесо вращается оно своими наклонными лопатками должно выхватывать воздух из центра этого колеса и выбрасывать на наружную область от колеса
Оно и будет выбрасывать... только с разной эффективностью. Кроме того ,например, у низконапорного вентилятора наклон лопаток будет противоположен высоконапорному... А вентилятор ТСа я бы по зелёной стрелке закрутил.. и не слушал "специалистов"...
Тянуть оно будет при любом направлении вращения. Но да, при вращении по красной стрелке должно бы тянуть хуже, однако и нагрузка на крыльчатку при таком направлении вращения меньше - т.е. энергопотребление ниже.
Потому, если аспирация достаточная (а она достаточная - дым-то удаляет), то, имхо, рациональнее подключать так - просто с точки зрения экономии электроэнергии и продления ресурса двигателя (особенно, если его мощность немного маловата для такого диаметра крыльчатки).
Правильно ли это с точки зрения аэродинамики? Имхо - нет, не правильно. Но рулят деньги, а не физика - задача вентилятора максимально дешево тянуть дым.
Впрочем, если в правильном варианте вращения чуть прижать вентилятору вход заслонкой/шибером, то результат, имхо, будет похожим - снижение энергопотребления.
Вот сейчас задумался. Лет несколько назад попался мне негодный небольшой вентилятор, специфический, который матрас или надувной диван надувает. Он по идее относительно высоконапорный должен быть (но не факт). Я уже точно непомню, но тогда взгляд вроде зацепился за конструктив воздушного аппарата- центральное отверстие улитки вроде дуло в сторону нагрузки. Утверждать этого небуду, но вроде так запомнилось.
...что это вообще было?
в варианте электриков - это есть тангенциальный малошумящий вентилятор.
гуглите. там всё есть. Такое подключение во всех малошумящих кондиционерах.
Вы же всё равно не дали крупный рисунок лопастей. А там весь цимус, в их форме
В идеале - должна быть кривая форма, как у кончиков крыла совы-филина
в вашем варианте -- вы включили, как центробежный вентилятор.
шум, ток и производительность здесь будет больше.....
Изменено пользователем kudrik20
Расход больше и потребление тока больше, ну и шум тоже. А зачем они перевернули это надо их спрашивать :) .
Где то у меня валяются две улитки-спарки с мотором посредине, снятые с какого то древнего лампового устройства. При этом одна пара улиток имеет сетчатые фильтры с боков и щелевые распределители сверху, т.е там, где сопло выходное, а вот вторая пара- общий заборник на соплах, и два направленых выхода с гофрами на боках. И вращение у мотора обратное. В блоке стояли : первая пара снизу дула, вторая сверху вытягивала.
Идея интересная. После праздников расскажу электрику на работе.
Вытяжной шкаф не каждый раз требует максимальной тяги, шибером регулировать неудобно, а частотник ставить не хотят. Проще сделать переключатель реверса.
