treks
старт\стоп Altistart 01 - ATS01N212QN как правильно подключить обе опции
Доброго всем, хоть и электропроводку как то побеждаю , но такие штучки уже сложно : что бы не спалить просьба поэтапно расказать .
не совсем понимаю куда подавать + и почему в мануале +24+30 в а на самом блоке запрет на +24
и как он будет чуствовать себя на токарном при частых пусках и остановках , двигатель 3 кв 1400 об , может кто сталкивался?
ссылка на него
https://www.schneide....415v---5.5-kw/
Изменено пользователем treks
затишье перед праздниками что ли ?
<b>treks</b>, Да нет я например совсем не понял про что вы спросили. Получается что такого не видел не разу за 30 лет работы электриком. Вы бы хоть объяснили что это вообще такое.Ведь любопытно однако.
Юрий это плавный пуск с опцией тормоза (как я сам понял ) сименсы как то легко подключил (правда модель без тормоза ) со входом и выходом 3 х фаз все понятно , а вот с питанием и командами как то все
запутано .. внизу под желтой наклейкой клемники управления и питания
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=ATS01_IS_ATS01N2_1624686_05.pdf&p_Doc_Ref=1624686
<b>treks</b>,
Нашел уже,невстречал такого.посмотрю про него мануал.
<b>treks</b>, Да Анатолий не разу не имел дел с плавным пуском, потому баран я в этом вопросе полный. Удачи вам.
По моему вполне доходчиво)
Rrrayder, :good: спасибо ! питание 220 переменка с одной стороны все упрощает .
осталось найдти сколько циклов с час (старт стоп )может выдерживать .
осталось вживить в 1и611п , на родном контакторе похоже не хватит групп
<b>treks</b>,
Доборы поставить.
Кто вас надоумил на такую бредовую идею? как вы будете реверс делать? это УПП самое дешманское и никаких защит вообще нет, только по моему от обрыва фаз есть и всё, там нет датчиков тока вообще. И число циклов включения по моему 1 раз в 5 минут. Там стоит одна микросхема которая тупо по времени управляет симисторами. и то только по двум фазам, одна напрямую и движок всегда под напряжением. Полная хрень а не УПП, и кто вообще УПП на станки ставит.
Изменено пользователем Pavel47
Павел добого. схема включения штатная будет( почти как тут https://www.chipmake...tach_id=3949674 ) сименс пока работает ..
еще 2 станка есть - просто уж сильно бьёт по шестерням и поработав на том что стоит пуск уже раздрожительно работать без плавного пуска, ( токарь в цеху достает тоже- и все остальное оборудование свежее и все уже с частотниками , все к хорошему привыкли быстро ) а этот есть под рукой и денег не стоит. подключать конечно буду вначале на макете - если все будет ок - тогда думаю вживлять в станок.
на одном из станков и селеновый выпримитель мёртвый . потому и подумал поставить такой ,где прочли про 1 раз в 5 мин ?
<b>treks</b>,
Селеновый мост менял на kbpc5010 на радиаторе от процессора компа.так информация на всякий случай.про периодичность тоже незаметил.
У всех УПП есть ограничение по количеству пусков в минуту, в каких то это прописано в мануале, в каких то нет. Может я и не прав в этом случае. Но ограничения есть. Сименс же у вас работает на сколько я понял, На Альтистарты я не видел явно прописанных цифр, ориентировался на другие УПП. Дело в том что у этого УПП управляются только две фазы и все токи и нагрев перераспределяется только на два симистора. Надо смотреть и пробовать как будет греться.
Pavel47, AlexMOS,
с мосом понятно , сам использовал 50А кубик ( на моём фото п 13 есть)
про алистар - если использовать только функцию старта . то все как бы понятно и просто ( почти как и сименс ) а вот если еще и тормоз ,. то тут надо на концевик ручки управления вешать еще один концевик и как то его еще и этой ручкой управлять (но там еще и второй концевик на реверс есть ) вообщем надо подумать , (вся затея была с тормозом - так как с плавого пуска он мягче чем родной постоянкой 55в через контактор )
Павел да и у Сименса то тоже 2 фазы с семисторами ( модель на фото ) и ограничение вроде есть ( но работает пока -может так как он 11 кв - запас 4х кратный )
Ну так да, запас имеет значение, он не может быстро нагреть такие габариты.
На счет настройки торможения, там что есть опция включения торможением на выбеге? вроде нет такого, там же разгони торможение две настройки, но УПП при торможении ведут себя не так как ПЧ, как то дёргано это всё происходит.
на сименсе нету ,
на альтиваре третий регулятор - время торможения (stop time)
вообщем соберу макет на каком нибудь двигателе посмотрим - может и придётся оставить только опцию плавного старта , а тормоз по родной схеме задействовать ..
судя по затишье в теме плавные пуски похоже не распостронены .
<b>treks</b>,
Действитель нераспространены.2ой раз вижу плавный пуск на частотнике.
<b>treks</b>,
Анатолий,возник вопрос-в п13 на фото эл.шкафа вижу модуль кейтайский.Так вот это DC/DC преобразователь?
AlexMOS, да это 24 вольтовый модуль DC для питания частотника по входу он 20-110в если память не изменяет
выше мостик 50 А
Значит неошибся.
