fedotov
Кто пользовался таким УЦИ на одну ось на плоскошлифовальном станке?
На все токарные и фрезерные станки установил УЦИ и вполне доволен. Решил поставить УЦИ и на плоскошлифовальный станок PRO2000M (типа 3*711). Вот думаю поставить ли линейку только на одну координату- вертикальную. Может ее будет достаточно? Для этого у китайцев высмотрел вот такую УЦИ - https://ru.aliexpress.com/store/product/Easson-digital-readout-ES-19-single-axis-display-one-axis-digital-readout-dro-linear-scale/1167590_32906771979.html?ZqDDa2g0v.12010608.0.0.6c59c8d0pX9joO . Инструкцию китаец прислал (англ), но там не понятно какие линейки к ней подходят. Или лучше плюнуть, доплатить и поставить обычную 2 осевую УЦИ с 2-мя линейками с разрешением 1 мкм. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2-Axis-digital-readout-with-2pcs-50-1020mm-linear-scale-linear-encoder-linear-ruler/32721078052.html?ZqDDa2g0v.search0104.3.1.55ed3469OqgVQl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-5729715,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=fc504a5d-5b43-4ff0-af40-b619ecac8c63-0&algo_pvid=fc504a5d-5b43-4ff0-af40-b619ecac8c63 .
Тогда шлифовку торцем круга можно контролировать. Кто что думает?
Если судить по "старшим братьям" этого производителя, то к нему подходят только два типа линеек: 1мкм или 5мкн.
Можете мне ее переслать
Не получится. Это УЦИ поддерживает только 5-ти микронные линейки.
у меня на японце рассчитано на микроскоп по линейке как раз только на вертикаль. По картинкам на зарубежных сайтах в основном подобное встречал.
Кто что думает?
__ Мы думаем, если Вам надо шлифовать торцом круга - ставьте 2-осевое УЦИ, если не надо - тогда 1-осевого Вам достаточно. Выбирать лучше УЦИ и линейки одного производителя и, конечно, на 1 мкм.
Покупайте на 2 оси сразу и микронные линейки, в объёмном выражении товара дешевле чем на одну ось, и вдруг надумаете вторую линейку задействовать для устройства измерений детали.
Перешлю.
Где это написано. В китайском описании пишут, что даже 0,5 мкм разрешение поддерживает.
С чего бы - это???, откуда такие - т. д.
Думаю для "шлифа" это правильно -
Микронные конечно - же... ( для "шлифа" - ведь, иначе какой смысл ставить опт. линейки (ну типа - 5 мкм...), если "часиками" с разрешением в единицу получится точнее.
С уважением Олег.
Выкладываю скрин.
Выкладываю скрин.
не там смотрите. Смотрите ниже в описании - Цифровые индикации/DRO технические параметры
1. Напряжение диапазон: AC 85 В ~ 250 В/50 Гц ~ 60 Гц (можно использовать во всем мире)
2. Потребляемая мощность: 25 ва
3. Входной сигнал: ttl square/RS422 (опция)
4. Частота входного сигнала: 100 кГц
5. Разрешение чтения: 10um, 5um, 2um, 1um, 0.5um
Выкладываю скрин
Скрин гласит о том что УЦИ в состоянии поставки настроена на 5 мкм и идёт с линейками 5 мкм. А так она настраивается на линейки 1 мкм так- включить и сразу нажать клавишу с точкой и держать. На информационном индикаторе бeдет resolyte, тогда клавишами XoYoZo выбрать разрешение линейки 1 мкм.
https://www.trabiss-int.com/wp-content/uploads/2014/08/DS-2V-and-DS-3V-English-instructions.pdf
на 1 мкм
А риски на этих линейках стоят через 0.025 мм. 1 мкм она подсчитывает методом какой-то интерполяции. Зазвонил в кармане рядом с линейкой телефон, и поплыли микроны.
Если реально нужна такая точность, то только механика, проверенная на эталонных КМД, и без мертвой зоны. По принципу рычажных головок и микрокаторов.
Странно, что не написали поддержку разрешения 5 ангстрем, как у электронно-лучевого микроскопа для микропроцессоров.
Кто там этих ангстремов считает, чего их жалеть.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Насчёт поплывших микронов от того что телефон зазвонил так это враки, от ПЧ грязи много и ничего, работает.
Штрихи у линеек 1мкм расположены через 4мкм, 1мкм получается методом квадратурного преобразования,
впрочем точно так же как и 5мкм на линейках с шагом штрихов в 20мкм.
Однако не стоит китайцам верить ни в чем, и никогда.
Дисплей GCS900-3DB, кнопка "продвинутого пользователя" (ну, это для того, кто настраивает разрешение, радиус/диаметр, и пр.)
на этом дисплее виртуальная, картинка есть, а по факту кнопки нет.
Вот она - синяя "S" в левом нижнем углу.
В документе, прилагаемом к дисплею, совершенно лживая (фейковая :wink: ) распиновка подключения линеек.
Ну опорное напряжение из-за высохшего электролита уйдет. Или импульс от соседней ЛЭП. Легче будет?
Возьмите эталонные КМД и посмотрите, какая у этой линейки будет повторяемость "микронных" показаний.
Открываем основы метрологии. Для измерения с точностью 1 мкм измерительный инструмент должен обладать технической точностью 0.3 мкм. Следует ли отсюда, что ширина штриха на китайской линейке 0.3 мкм? И как китайцы справились с дифракцией в оптическом считывающем элементе? Поскольку 1 мкм уже близко к длине видимого света. Неужели они перешли на коротколучевые лазеры? Жесткий рентген?
Это, в общем, все вопросы риторические.
Когда нужно работать с точностью микрон, берут настоящие, точные измерительные приборы.
Если надо видеть циферки на дисплее "0.000000000000000....", покупают дисплей соответствующего размера. Китайцы молодцы, удовлетворяют потребителей :good:
IvanIvanov76, чего придираетесь и пытаетесь доказать? Продукция ширпотреба 1 мкм +/-1 мкм вполне удовлетворяет не только нас, но и 99,99% вообще обрабатывающей промышленности. Оставшиеся 0,01% вполне могут себе купить измериловку соотвествующую.
Да и 1 мкм это ещё очень и очень грубо для света, так печалится не о чем.
враки
Ну расскажите тогда, почему на настоящих ЧПУ вся сигнальная слаботочка идет в надежно заземленном экране. И зачем у того же частотника оптроны на входе от выносного пульта.
Настоящий ЧПУ, это, знаете, такой который проектировали настоящие инженеры, чутка шарящие в элементарной физике и математике.
Не наколенное гаражное древеснофекальное поделие колхозного розлива.
А потом продолжим про "враки".
IvanIvanov76, да не шарахается УЦИ от помех, уж поверьте. От уроненного на пол молотка может, а помехи...не шарахается.
Действительно, чего это я с какими-то КМД придираюсь. Физика какая-то глупая. Написано же на али полмикрона. Написанному верить!
Спасибо, поржал! :good:
IvanIvanov76, ну что тут пытаетесь доказать? КМД у меня есть, пользуюсь, микронную линейку мне не надо так как в к6 с пятимикронной уложиться с запасом можно, а мироны ловить в обычном помещении с обычной подачей СОЖ и шпинделями обычными на обычных станках и пытаться нечего.
Сигнал с разрешением в 1мкм достаточно снять сигнал с линейки с шагом штрихов 4мкм (2мкм просвет и 2мкм маска).
Краевые эффекты при таких размерах не критичны.
Используется интерполяция или нет - в терминах изготовителей линеек это звучит так -
"Depending on its internal mechanism, an encoder may derive A and B directly from sensors which are fundamentally digital in nature,
or it may interpolate its internal, analogue sine/cosine signals."
Линейки с интерполяцией используются в системах с очень высоким разрешением.
Вот пример таких линеек, обратите внимание, их шаг те же 4мкм.
Другими словами, нечего интерполировать в линейке с шагом 4мкм для получения 1мкм
(просто берем сигнал "fundamentally digital in nature"). :wink:
С чего Вы решили, что я что-то пытаюсь доказать?
Я тупо бессмысленно трачу свое время на цитирование общеизвестных вещей.
Например, что у обычного станка 3Г71, по ГОСТ 71-8 имеющего класс точности "В", согласно ГОСТ 13135-90 допуски на плоскостность по всему ходу стола 6(шесть) мкм.
А, ну раз дижитально в натуре, тогда я спокоен. Значит производитель уже обо всем подумал, прямо как Тефаль.
Пойду выкину на помойку все деревянные ящички от ЛИЗ на основе пружин БрБ. Кончилось их время. Мы теперь живем в дивном новом дижитальном мире, где линейкой с шагом разметки 4 метра можно измерять расстояние в метр.
Ну, или типа измерять.
Для ширпотреба сойдет. Главное не забыть клиенту сказать про digital in nature.
Колумбик тоже выкидывайте - у него разметка минимум 1 миллиметр, а мы им десятки пытаемся мерить...
ПС: Фактически четырехметровый шаг разметки разделён на четыре части датчиками.
Изменено пользователем Сергей©
