streetfighter1111
Вакуумный формовщик. Нагреватели.
Вопрос.Стол 500ммX1000мм.Поставил лампы от прожектора 4шт по 300вт и 6шт 1квт(подключены последовательно по 2шт.Нагревать думаю абс 3мм.Хватит ли мощности и количества ламп для разогрева?Пластика пока нет что бы попробовать.В интернете толком ничего нет по этой теме.
Строить печки из фанеры это несколько... недальновидно.
А мощности откровенно мало. Добавьте столько же и можно попробовать.
Только огнетушитель и противогаз приготовьте.
Привет всем.streetfighter1111, как уже написали-мощность для такой толщины мала.В том виде как оно есть сейчас , хорошо если прогреет пластик толщиной в миллиметр....И про то , что в деревянном исполнении это макет крематория, соглашусь с предидущими постами....Вообщем я бы разобрал и собрал с большей мощностью и с применением металла.Ну и само собой монтаж термостойкими проводами
Изменено пользователем Технофил
Технофил, Короб я еще не доделал.Обшивать буду оцинкованным листом.Температуру выдержит.Может тогда убрать 4 лампы по 300вт,которые щас стоят в коробе.Потом разместить 6 ламп по 1квт?Но беспокоит расстояние от лампы до лампы.Будут пробелы,возможно местами не будет достаточно нагревать пластик?
Анатолий 57, Может есть какая то схема?Сколько ламп надо на площадь или расположение ламп и т.д
Дерева в этой штуке вообще быть не должно
Вот это уже будет на что то похоже
streetfighter1111, почитайте "Термоформование практическое руководство" (Шварцманн, Иллинг,2007г)
