Жесть
Умный дом в мастерской.
Проблема следующая. У меня есть мастерская на даче. Когда приезжаю отапливаю ее дровами как и саму дачу, пока меня нет, температурный режим +5 гр. поддерживают конвекторы, как и в доме.
Соотвественно по приезду печь в доме быстро прогревает дом и печь в мастерской прогревает воздух, но станки остаются холодными! Мастерскую хотелось бы прогревать заранее.
Проблем нет полно умных розеток с датчиком температуры - управляются через приложение в телефоне. Но как назло все эти розетки заточены на GSM - работают через сим карты. А у меня на даче сотовая связь не работает, чему я безмерно и рад. Но работает интернет. Мы скинулись и протянули оптиковолокно от соседней деревни. Wi-Fi пашет прекрасно. Но нормальных умных розеток на Wi-Fi нет...(
Во всяком случае мне найти не удалось. Вот я и думаю как сделать управление через интернет?
Хотелось бы готовое решение.)
Спасибо всем.)
На али wifi розетки от 500р.
если из самодельного то ESP8266 - примеров в сети полно
программное реле времени?
Поставьте точку доступа wifi в клиентском режиме, она станет шлюзом wifi-100BaseTX и сможет раздавать интернет в проводном виде
https://www.oldi.ru/catalog/7859/
Это так кажется, что не работает. Если поставить на мачту антенну "волновой канал" с точкой доступа, наверняка будет покрытие сети. Сколько километров до ближайшей базовой станции сотового оператора ?
renafx, эти розетки без термодатчика. прийдется ставить второй конвектор, а это не хочется.
На али есть такие варианты:
https://ru.aliexpress.com/item/TS-5..._expid=ae75ef76-29df-4cfd-9969-d979f75de4c8-0
https://ru.aliexpress.com/item/WiFi...lgo_pvid=00144e98-985b-41e6-b078-94e85e7a3b1a
Но стремно мне ставить не проверенный вариант под нагрузку в 2 кВт. Тем более я часто уезжаю на долго, если даже просто сгорит, то вода в трубах замерзнет и будет трындец.
Самодельного не хочется.))))
У меня наезды внезапные, не програмируются.)))
конвертируйте беспроводной wifi инет в проводной вышеописанным способом - цена оборудования 1000 руб и будет щястье
У меня стоит роутер и пр. теперь надо к нему умную розетку законнектить и ей управлять.)
Сотовую умышленно не хочу апгрейдить, звонками замучают...)
А смысл? у меня и проводной есть и беспроводной.
Тогда ставьте контроллер (ПЛК, МК ...) с управлением через интернет - MQTT или другой протокол
https://www.ixbt.com/live/kvazis/upravlenie-moschnymi-priborami---bolee-20-kvt-v-sisteme-umnogo-doma.html
https://habr.com/post/393277/
https://habr.com/post/407541/
Купил Хайоми, комплект для умного дома - модуль управления, термодатчики, розетки Wi-Fi в праздники буду пробовать... Но функционал радует...)))
Можно всякие датчики движения подключать, камеры, задвижки и пр...)
