streetfighter1111
Вакуумная формовка.Нагреватели
Вопрос.Стол 500ммX1000мм.Поставил лампы от прожектора 4шт по 300вт и 6шт 1квт(подключены последовательно по 2шт.Нагревать думаю абс 3мм.Хватит ли мощности и количества ламп для разогрева?Пластика пока нет что бы попробовать.В интернете толком ничего нет по этой теме.
периметр грейте больше, я бы в центр вобще одну -две лампы только поставил, а те что стоят 3 штуки в ряд сместил еще в край. я на своей формовке для поликарбоната делал вот так, ПЕТГ идет на отлично, поликарбонат нет! абс к сожалиню не пробовал.
ссыль на тему: https://www.chipmake...57#entry3694957
и да, на ютубе есть видео формовок с такими габаритами.. хорошенько поищите.
Изменено пользователем AlfaMosk
AlfaMosk, Тепло вроде равномерно идет.Но вопрос в том,хватит ли мощности разогреть абс 3мм.У меня лампы получается крайние по 300вт а длинные вряд которые по 250вт. Советовали мне увеличить мощность в 2раза хотя бы.Ютуб весь перелазил.Ничего для себя не нашел.
1мм, прогревался за минуту-полторы. каждая лампа 400вт последовательно.. я ушел от таких нагревателей т.к формую только поликарбонат. сечас керамика на 4,5 киловата.
с абс к сожалению не могу подсказать... покупайте листы абс и смотрите как форумет, я думаю края и углы не сможет прогреть.
кстати большую роль играет расстояние от нагревателей до листа, чем дальше тем равномерней нагрев, я грел мой лист 40х60см на расстоянии 10-14см.
AlfaMosk, Думаю да.Тут без практики никак.Надо брать лист и пробовать.Спасибо за советы
главное чтобы твой деревянный зонт не полыхнул раньше чем лист прогреется.на попробовать мощности вполне хватит,ну может чуть больше подождёшь,а вообще ищи лампы К Г Т, они специально для этого,и крепи гайками к шпильке,шпильки через изоляторы через зонт и сверху зонта электроразводку термоизолированным проводом.
streetfighter1111, AlfaMosk, правильно говорит,края больше греть надо,середина и так прогреется.
расстояние внутренних лам уменьшите за счет боковых и дерево уберите и с колодок и с кожуха
