кот-учёный
Восстановление декоративных покрытий - в гараже (своими силами)
В качестве хобби, т.е. направлением энергии в мирное русло, восстанавливаю
ретро авто-мото и проч. быт. технику - в основном "восстановление" заключалось в доведении до рабочего состояния. И вот дошел до такого момента, что нужно восстанавливать также и внешний вид.
В общем захотелось освоить технологию нанесения и восстановления гальванических покрытий.
Идея, делать это в гаражных условиях, явно рабочая- т.к. в недалеком прошлом видал процесс хромирования с помощью зарядного устройства, электролита для АКБ, и какой-то матери- мужик натирал бампер и решетку радиатора, как тогда показалось куском валянка периодически макая его в коричневую жижу. также запомнилась банка с красивыми фиолетовыми кристаллами- с названием "ХРОМ".
Начал я с того, что обнаружил инструкцию по галиваническим покрытиям методом "натирания" или "гальванической кистью".
Электролиты делал по книге В.Г. Бастанов 300 практических советов.
В принципе что-то получается- пробовал меднение, никелирование, хромирование- при нанесении меди или никеля- получаются матовые и рыхлые покрытия независимо от плотности тока (ток изменял в пределах 0,1-3А/Дм2) при малом токе ничего не нарастает при большем получаются "прогары" выбрал среднюю величину. хромирование же этим методом получается какого-то серого цвета независимо от тока.
Что я делаю нетак? или ткните носом где описано как делать заведомо правильно т.к. в инете походу перепечатывают одни и те же инструкции, без реальных рекомендаций.
Различные спецы работавшие на гальванике, с которыми общался по это теме, советуют добавлять для блеска -спирт этиловый, формалин, синьку для тканей, анилиновый краситель, сахар, ацетон, меновазин, стрептоцид, перекись водорода, гидроперит. и т.д. С таким подходом можно пол аптеки перепробовать.
Главный вопрос - Как получить качественное блестящее покрытие?
Изменено пользователем кот-учёный
Для каждого покрытия блескообразующие добавки свои. Я с меднением работал, требуется хорошая чистота реактивов, дист. вода и аноды с фосфором. Легче получить матовое, полировать механически до и после.
Вам медь вообще не нужна никель-хром
Это понятно, что универсальной добавки быть не может. Интересует следующее- реально ли методом "натирания" получить в результате блестящее покрытие хрома чисто декоративное? если делать по технологии медь-никеть-хром- боюсь стереть покрытие во время полировки. Потому и задумался о получении сразу результата без мех обработки. И ведь видел технологию хромирования бампера вживую и у мужика ничего окромя хромового ангидрида и электролита небыло т.е. может блескообразователя вообще небыло или было что-то из бытовой химии.
Была у нас в городе всякая "гальваника" на нескольких заводах, собственно со спецами оттуда общался, там же рекомендовали- изначально (стальная деталь) протравить в 30% H2SO4, затем слой меди, слой никеля, слой декоративного хрома. напрямую без подслоев на деталь наносили твердое хромирование. Насколько правильные рекомендации незнаю. Но реактивы заказал для меднения- лучше пусть не понадобится чем нехватит.
Пытаюсь пока освоить эту технологию http://radiolamp.net/news/685-prostaya-galvanika-metallicheskix-poverxnostej.html
Так получится, если медь щелочная, в идеале - цианистая. Кислой медью так не получится.
По ссылке рецепты вроде и правильные, для гальваники в ванне, но не без нюансов.
К примеру, электролит
Электролит для хромирования
  • Хромовый ангидрид - 250,
  • Серная кислота (уд. в. 1,84) - 2,5.
вот прям в таком виде хромировать не будет.
начните с умной литературы где все правильно написанно что чем первоочередно покрывается - а так если совсем не имется то можно и медь конечно добавить - хотя и никеля вполне хватает с хромом
натиранием реально получить матовый хром и полирнуть его но это будет не твердый хром
По какой причине не будет ? В чем ошибка?
Что посоветуете ? прям что-б "для чайников" В инете ничего внятного не описывают
даже не удосуживаются концентрации и плотности указать.
вам не нужны концентрации - пока вам надо понимать как правильно подготовить и что чем покрывают - ну и раз вы делаете реставрацию вам надо знать с каких металлов в чем какие покрия стравливаются
В сети полно "втюхивают" этого "искуственого хрома"... на вид почти хром, по стойкости чуть лучше чем обычная краска.
По правильному на сколько я пытался одно время, там все не просто и куча нюансов. температурный режим, ток, химия всякая, не говоря уже о подготовке детали. Ну если мелочь какая еще ничего, а вот авто-мото детали... там оборудование весь гараж займет.
скорее всего да,т.к. рецепт из параллельной реальности.
удельный вес 100 процентной серной кислоты 1,8305.
самый большой удельный вес у 97 процентной кислоты - 1,8364
Вы это пишете как диверсант или где?
Или это вы из параллельной реальности с нами общаетесь.
В нашей реальности за такие "советы " можно и по кумполу отгрести.
Специально ходил в гальванику для прояснения этого вопроса.Т.к. тоже была мысля положить никель без подслоя.
А все равно не будет - трехвалентного хрома нет потому что.
Там примерно такой же электролит серебрения - вроде все правильно, но если просто смешать - нивжисть серебрить не будет - варить нужно.
кот-учёный,
Имхо, примерно 3-4 из 5 гальваник, которые умеют делать хорошее покрытие медь-никель-хром или никель-никель хром, не хотят связываться с рихтовкой/сваркой/шлифовкой/полировкой (а при реставрации эти операции отнимают львиную долю усилий).
Не хотите, для начала, проработать эту нишу? А там, может где-то на такую гальванику попадете (Вы им не конкурент), осмотритесь...
Подслой никеля (или щелочной меди) на сталь - обязательная операция перед кислым меднением.
Изменено пользователем Chainicheg
<b>58RUS</b>, я это пишу как человек который занимается реставрацией хромулек, и не надо тут про кумпол писать если нет соображения не фига, есть слой мягково никеля пл чернухе после этого полировка и слой блестящего никеля и сразу хром - там медь даром не нужна
Я ее конечно ложу но только для восстанлвления геометрии
точная информация очень нужна- т.к. в некоторых источниках, и не только в инете, не указывается. Также при общении с спецами - в основном фигурирует концентрация- крепко/слабо разведеный. и обьем- много/мало/чуть-чуть./вообще крапальку. без уточнения цифр.
Также в приведенном рецепте- решил логически что, плотность.H2SO4- 1,83 и соответственно пересчитал колл-во для плотности 1,31 (по факту в бутылке оказалось 1,24). Вот теперь думаю а правильно ли ? Может какие нюансы есть?
полно видал этого исскуственного- красят им вазы сантехнику и пр. Я как т повелся и купил на местном рынке этот термохром продавали как нано-средство для восстановления покрытия бамперов дисков- который если покрасить им то выглядит как алюм пудра, а блестит только после нагрева- но если недогреть-перегреть начинаются дефекты. и не держится вообще. Так что вообще связываться нестоит для моих целей вообще неподошел.
Тоесть сами воообще не че узнать не озадачились - все вам должны на форуме расписать? А с женой та хоть сами или тоже каждый шаг через форум?
Никто ничего -мне не должен расписывать ни в коем случае.
Первое с чего и начал это изучил имеющуюся "живьем" литературу- конкретно те самые "300 практических советов", "радиолюбительская технология" и что то типа "советы дом.мастеру" -т.к. больше инфы небыло, а все реактивы есть -решил попробовать повторить описанное.
После проделывания описанного в этих источниках- результат отрицательный, в инете тупо перепечатывают эти рекомендации.
так что решил не изучать заведомо ложную информацию
https://www.chipmake...les/file/13326/ - наверное, проще всего написано.
Благодарю мельком просмотрел- действительно описывается как для начинающего- пока на работе буду изучать.
благодарбю за ссылку уже почти весь раздел литературы по гальванике скачал :) изучаю.
кот-учёный, Вы с какого города? Украина?
Начав изучать инфу по блестящим гальваническим покрытиям- обнаружил следующее
К числу блескообразующих добавок относятся например: сульфированный нафталин и его натриевая соль, желатин, карбамид и тиокарбамид, декстрин, фенол, крезол, нафтол, сульфид натрия, тиосульфат натрия, уротропин, паратолуолсульфамид, сахарин, хлорамин Б, кумарин, 1,4-бутиндиол.
Для работы большинства блескообразователей в электролите должны быть ионы хлора, по этому добавляют NaCl в концентрации от десятков мг до 15 г/л.
Провел эксперимент результат положительный. :)
Итак электролит меднение:
медный купорос- 250г/л
Электролит для АКБ(пл. 1,24)-60г/л
блескообразователь -подбирал оптимальную концентрацию по результату.
плотность анодного тока 0,1-0,5 А/см2
Меднить пробовал -пинцет немагнитная нержавейка после отжига (закоротил им когда-то бп, и пинцет раскалился ), резьба привар - 1,25" все перед покрытием проварил в соде с хоз. мылом и высушил.
Без блескообразователя, слой меди рыхлый и красно-коричневыйpost-179069-059179200_1546334926_thumb.jpg -при увеличении тока или уменьшении скорости движения тампона- цвет темнеет вплоть до "подгаров".
блескообразователь -спирт этиловый 96% по факту оказалось 70-80% конц 5-30г/лpost-179069-066381800_1546335045_thumb.jpgpost-179069-042712800_1546335107_thumb.jpgpost-179069-012148900_1546335170_thumb.jpg
при малой концентрации поверхность просто сглаживается с отдельными кристаллами меди, при концентрации 10-20г/л эффект максимальныйpost-179069-012148900_1546335170_thumb.jpg, при дальнейшем увеличении концентрации слой становится блестящим но "отклеевается" post-179069-022640700_1546335128_thumb.jpgкак фольга если поверхность гладкая адгезия очень низкая, соответственно нужно как-то дополнительно обработать поверхность.
пробовал добавить спиртовый раствор "меновазин" в тех же пропорция, что и этанол- дополнительно к блеску в зависимомти от тока получил интересные "цвета побежалости" post-179069-023812900_1546335372_thumb.jpgтакой вариант может пригодится для какого-то декоративного эффекта.
После праздников основательно займусь проверкой возможных вариантов блескообразователей которые можно свободно достать.
кот-учёный,
:hi:
кот-учёный, пока Вы не поймете, почему из этого электролита нельзя просто так взять и качественно помеднить сталь, хоть черную углеродистую, хоть нержавейку, никакие блескообразователи не помогут. Да и вообще, имхо, не особо они тут нужны на этапе меднения - все равно полировать потом.
Научно-производственное предприятие " С Э М . М " разработало добавку Ц К Н - 7 5 и технологию щелочно-тартратного меднения сталей.
Составов щелочного меднения стали полно и все работают, может не все очень стабильны по времени но стоимость 3 копейки и по пол года работают законно
