igortia64
Вопрос от чайника. Как установить на станок неродной патрон?
В наличии отличный чехословацкий станок без патрона.Видимо поперли. Есть патрон новый но посадка другая.Но есть большой несамоцентрирующийся четырехкулачковый родной. Может направите на путь истинный, а то сильно нужен станок. Я думаю по дилетански, может сделать переходную проставку? А может есть правильные рещения этого вопроса? Буду очень признателен за помощь. Если нужна более детльная информация, организую. Зпранее благодарю всех откликнувшихся на мой вопрос!
Какой станок то?
А так через переходную планшайбу под ваши типы соединения.
Может родной 4-х кулачковый поставить на станок, к неродному приделать хвостовик и зажать в 4-х кулачковый? А для длинных деталей убирать не родной.
переходная планшайба
Спасибо всем кто откликнулся. Сделаю несколько фоток и поподробнее опишу, что и чего. Но уже после работы.
Приветствую всех, кто откликнулся. Вот так выглядит этот станок в общем. Далее шильдик с обратной стороны с информацией для посвященных.
Вид с посадочным местом под патрон.
Четырехкулачковый несамоцентрирующийся который подходит, но крайне неудобен для работы которую, собственно, должен выполнять станок.
Далее тот патрон, который нужен. Производитель тот же, но либо чегось не хватает, либо тип патрона не подходящий. Не знаю. Обращаюсь ко всем спецам. Как выйти из этой ситуации.
Благодарю за ранее за ответы!
Скорее всего у вас условный конус номер 6, или просто ук6. Вам нужна переходная планшайба с ук6 на патрон с посадкой на фланец с диаметром пояска и количеством отверстий в соответствии с тем что на вашем патроне. Вы территориально откуда?
ну или купить или поменяться на патрон с конусом
На директлот выскакивала в продаже переходная планшайба такая
а я почему то думаю что там 5 конус. возьмите штанген и проведите измерение широкой части конуса. 106 - шестой условный, 85 - пятый условный. далее идете на директлот и забиваете в поиске: "планшайба 160 патрона с посадкой на ... конус"
или та же фраза только под 200 патрон
вот такая штука примерно вам нужна. именно эта на 5 конус и под 200 патрон.http://directlot.ru/lot.php?id=270468
Спасибо за ответы! Но есть проблема. Нахожусь на судне. Буксир практически все время в движении. Сербия-Румыния. И самое плохое, это сложности со снабжением. Могут помочь только самыми необходимыми запчастями к оборудованию. А станок стоял практически с постройки судна. Местами консервация не смыта. Там народ так привык, если что надо, супереинтендант привезет, а нет - будем стоять. Доработались до того, что фильтра на дизелях и гидравлике повыкидывали, по причине низкого давления. Мы так не работаем. Приводи все в исходное состояние. И вот тут станок очень нужен. И резцов полно и металл есть. Ходишь вокруг него и кошки скребут. Как то так.
Может попытаться самому что -то подобное сделать, пусть не настолько прецизионное по исполнению, но все же?
igortia64, если есть в наличии патрон, который можно поставить на шпиндель, то поставить его и на самом станке выточить нужный фланец
Изменено пользователем spaun
Вообще проблем не вижу ,есть материал , есть станок , есть ответный конус , обкатать ,поставить родную планшайбу , выточить фланец ,точить по толщине с небольшим запасом ,проще подгонять
Так будем и делать. Поставим четырехкулачковй и в нем сделаем переходную планшайбу. Выставить думаю получиться есть индикаторы. Еще раз всем спасибо!
Появился вариант заказать через суперинтенданта. Но русского он совсем не знает. Очень трудно ему объяснить, что именно нужно. Проще всего дать чертеж. Но чертеж как можно более точный. Делать то будет не он. Есть надежда, что те кто будут делать в курсе и вопрос решиться просто. Они скажут ему, что это и , может даже где взять. А если все же делать,? деталь то прецизионная. Ничего болтаться не должно. Вот тут-то чертежик и сгодиться. Буду благодарен если кто сможет с этим помочь!
Спасибо!!!!
Можно заказать через него готовый переходной фланец с крепежом. Диаметр патрона какой у вас? Что бы точно дать номер детали по каталогу Бизона. Конус у вас 6, крепление патрона - DIN55027&ISO702/III Это по каталогу Bison Bial. Если патрон 200 то тип 8230-200, если 250 то 8230-250.
Каталог - https://www.chipmake...iles/file/6882/
Коль он русского не понимает то печатаете страницу из каталога. Посадка ваша 6 стр. Фланец стр. 48 обведите что надо и пусть закупит.
Либо патрон готовый купить бизоновский. Если на патрон готовы то посадка та же конус 6 на вашем станке.
Паспорт на ваш станок - https://www.chipmaker.ru/files/file/13309/, https://www.chipmaker.ru/files/file/13308/
Сейчас его делают как SN50C www.trens.sk у них в принципе то же можно фланец купить.
Изменено пользователем Grey78
Благодарю за информацию! С удовольствием воспользуюсь!
