Валерий Д.
Мощность паровичка.
Доброго всем дня.
Может кто прояснить расчет мощности парового двигателя.
У нас есть:
М - крутящий момент Н*м = дж= Вт · с = кг*м2 / сек2
n - обороты вал об/мин
И результат Ne - кВт
Вопрос: каким образом мы получили кВт (смотрим на размерность)
Обороты в систему СИ не входят, вместо них используется радиан.
При правильном решении задачи размерности сокращаются или умножаются друг на друга. В нашем случае, размерности образуются самопроизвольно.
В формуле применены размерности из разные систем.
Для решения задачи все размерности должны быть приведены к размерности одной системы.
В противном случае это подтасовка результата.
Я могу ошибаться, но может вы мне разъясните откуда берется размерность кВт?
Изменено пользователем Валерий Д.
Дж это Н/м, а крутящий момент Н×м. Метры из крутящего момента сокращаются с метрами из окружной скорости. На которую умножается момент, а не на обороты.
Дж это Н/м
Ну что Вы)) Работа это сила умноженная на пройденный путь. http://ru.solverbook...formula-raboty/
И крутящий момент в тех же единицах. Я кстати тоже на это раньше внимание не обращал пока в одной строке сейчас их не увидел.
Вопрос в том, какие нужно применить коэффициенты?
Всё уже давно посчитано:
N = Пи*M*n / 2250,
где
N - мощность в л.с.
Пи = 3,14159
M - момент, кгс*м
n - скорость вращения, об/мин.
Например, при 1500 об/мин и моменте 17,2 кгс*м, мощность на валу будет 3,14159*17,2*1500 / 2250 = 36 л.с.
Я пользуюсь системой СИ. N=M*w где: N[Вт], M[Н*м], w[рад/с]. В одном обороте 2*Пи радиан, то есть: w=2*Пи*n/60 где: n[об/мин]
_sla, можно и так.
Тот же пример:
w = 1500 об/мин = 2*Пи*n/60 = 2*3,14*1500/60 = 157 рад/сек.
M = 17,2 кгс*м = 168 Н*м.
N = M*w = 168 * 157 = 26 376 Вт = 35,8 л.с.
Доброго дня!
Мощность - это работа поделенная на время.
Тогда формула мощности может вытекать через температуру.
Разность входящей и выходящей температуры и есть мощность.
И эта температура может измеряться и в ватах и в джоулях.
Вернее затраченная работа на нагрев - остывание пара.
И самое интересное обороты тут уже не будут участвовать.
Ne=Tвх-Tвых=Qвх-Qdвых=Дж*сек= Ватт
Так как мощность умноженная на время это работа в интервал времени.
Если время = сек, то это мощность.
John Jack, я данные стараюсь не по памяти писать.
Бывает ошибаюсь. Но в приведенных мной размерностях все верно.
Когда решали задачи по сопромату, учитель твердил "смотрите за размерностью, значения ни так важны как размерность"
Вот и получается, что с размерностью мощности у нас по формуле что та ни так.
Минуты ни чем не сокращаются.
Более того, они и не должны сокращаться. Ибо мощность=работа/время.
rusl3, Возможно вы правы.
Я не утверждаю, я пытаюсь понять. Есть работа 500 Дж , чему равна мощность? Нужно время, получим мощность. В этой формуле вы видите обороты, мощность=работа/время? Я то же не вижу. И моя тема именно об этом, как через обороты находят мощность.
Крутящий момент есть работа =Н*м = дж= Вт · с = кг*м2 / сек2
darkstar, По вашему примеру и получаем не совпадения.
Ne=(M*n)/9550= (168*2250)/9550= 39584вт=39.6 л.с.
Еще, у 4 тактного ДВС крутящий момент на 2 оборота двигателя. А у паровичка на 1 (одностороннего действия). А в формуле это не отражено.
Вот и получается можно ли пользоваться этой формулой?
Валерий Д., несовпадения - следствие округления на этапах расчёта.
В инженерную точность вполне вписываются.
Ваш вопрос понятен.
Мощность - это величина работы, выполненной за определённое время, т.е. мощность = работа / время.
Работа, совершённая силой, выражается перемещением на определённое расстояние системы с преодолением определённой силы, т.е. работа = сила * перемещение.
Производим подстановку:
мощность = работа / время = (сила * перемещение) / время.
У нас по формуле:
мощность = момент сил * угловая скорость = М * w = Н*м * рад/сек.
То есть, Ньютон (сила) * метр*радиан (перемещение) / секунда (время).
Что не так?
Мощность выделяется не равномерно на протяжении всего цикла, а только на части оборота. Маховик осреднит эту мощность на весь период.
Средняя мощность всё равно будет посчитана верно.
Крутящий момент не есть работа. Если к заторможенному колесу подвести момент, работы не будет: перемещения нет. Момент есть, а работы нет, как и мощности. Отсюда и появляются обороты. За один оборот метровый рычаг пройдет путь 2*пи. Отсюда работа единичного крутящего момента за один оборот Н*м*2*пи. Поделим всё на время оборота и получим мощность. Тоже можно и через радианы, результат есно тот же.
Момент силы: ньютон*метр. M=Н*м;
Работа, энергия, количество тепла: джоуль. Дж=кг*м^2/c^2;
Мощность, тепловой поток: Ватт. Вт=кг*м^2/с^3=Дж/с;
1кВт=1000Вт;
1кВт=1,36 л.с.;
Вращающий момент равен: P=М*N/9549 (кВт) ,где
М- вращающий момент (Н*м);
N - обороты в минуту (об/мин.).
Пример:
М=168 Н*м;
N=1500 об/мин;
P=168*1500/9549=26,390 кВт;
P=26,390*1,36=35,890 л.с.
Изменено пользователем Kompas
Kompas, Вот решение одной задачи через обороты и радиан.
Да, про деление написал ерунду с недосыпу.
Мощность равна произведению крутящего момента не на обороты, а на угловую скорость. Оборотам она пропорциональна, вот и упрощается когда надо сравнивать качественно.
Угловая скорость измеряется в радианах на секунду. А радиан — величина безразмерная, равная отношению длины к длине. Потому размерность мощности = (Дж×м) × (1/с).
Один рабочий такт, а не "крутящий момент". Крутящий момент уже показывает среднюю величину. Сила, с которой поршень крутит вал, вовсе выглядит не как одна цифра, а как целый график, местами уходящий ниже нуля. Его так или иначе интегрируют. Или рассматривают по частям, например при расчёте маховика.
Kompas, Н*М=Дж=Вт*сек=кг*м2 / сек2
А вы все это разделили и обозначили по другому, но это все работа. 1Н*М=1Дж, Дж переводятся в ватты.
Н*М- переводятся в кг*м2 / сек2.
"P=168*1500/9549=26,390 кВт;" Как у вас получились ватты(кВт)?
John Jack, "Крутящий момент уже показывает среднюю величину." ДВС
С которой мы соглашаемся. Так как просчитать ее не можем.
"А радиан — величина безразмерная, равная отношению длины к длине. Потому размерность мощности = (Дж×м) × (1/с)."
Я не знаю что вам сказать, так как вы ошибаетесь. Дж просто Дж без метра.
радиан отношение радиуса к длине окружности.
Но данная тема внесла некоторую ясность.
Крутящий момент 1Н*м равен 1вт*сек. и поделив на угловую скорость получаем чисто ватты.
1(вт*сек) * 1(рад/сек) = 1 вт.
1об/мин = 2*Пи*1/60=0,1047 Тогда формула через обороты примет вид
Ne=M*n*0.1047 = Вт или привычный вид поделив 1/0.1047 = 9,550
Ne=M*n/9,55= Вт
Остался открытым вопрос, возможно ли применять данную формулу в расчете с паровичком?
Можем. Точнее, мы можем измерить уже интегрированную механически маховиком. И можем взять график крутящего момента по обороту, и проинтегрировать его численно.
Тьфу, ну да. Что-то у меня сегодня особенно лапки. Но чем радиус не длина?
Вывод впрочем верный. Н×м × 1/с = Дж/с = Вт.
Формулу применять конечно можно. Это формула не конкретного двигателя, а механики в целом. Надо лишь помнить, что это формула двигателя снаружи, как чёрного ящика с выходящим валом. Происходящего внутри цилиндра и кривошипного механизма она не описывает.
