op-tic
Помогите консультацией
Суть вопроса:
Купил сверлилку Jet мотор 300 ватт 1ф 220в,
после первого включения проработал секунд 30 затем затих,
при включении нервно гудит,
Сопротивления обмоток 6 и 12 ом,
Как вылечить, и что могло произойти (КЗ в обмотке, кондер или неправильное подключение мотора на заводе).
Спасибо,
Кондер сдох скорее всего.
на словах не понятно, там может быть всё что угодно, лучше показать специалисту
Найти любой бумажный конденсатор согласно сгоревшему Типа МГЧБ и поменять.
Если новый станок и с гарантией то к поставшику... Запчасти у них обычно есть и отзывы были хорошие про сроки ремонта.
мой совет конечно опасный, крутни рукой может заведёцца
op-tic, привет!
У меня такой же станок.
Сними ремень, и попробуй без него включить.
Оч. может быть , что "клинит" механически.
Если со снятым ремнём эффект сохранится, то это вина конденсатора.
Ремонтировал такой станок. Был в шоке! Там в корпусе по размерам с нормальный конденсатор было спрятано два кондера в последовательном включении и с шунтирующими диодами. Но кондеры-то электролитические!!! Короче из-за больших пусковых токов сдох один диод следом расформовался кондер и получилось КЗ. Заменил этот девайс на наш МБГЧ и все заработало.
Всем большое спасибо, отремонтировал, заменив конденсатор, пока работает.
