Виталий Донецк
Ремонт стиралки Индезит
Все-таки разобрал свой древний индезит: стальной бак прогнил насквозь, подшипники на движке - в хлам, жена категорически настроена на новую, завтра едем,  братья-спецы, посоветуйте, какую брать чтобы попроще и на подольше?!
Изменено пользователем Zreitd
Тут кто то уже советовал. Что нужно искать с разъёмным баком.
Могу сказать что не стоит брать такие стиральные машины где дно и задняя стенка не разборные. Там фиг к чему подлезеш.
А вообще не угадаеш какая марка осталась надёжной. Тут скорее элемент везения. У родителей электролюкс пятый год без поломок работает. Думаю не самый плохой вариант.
Может ремонтники откликнутся и чё нибудь ещё посоветуют.
4 часа назад, Zreitd сказал:
Я не спец, но мне кажется, что с верхней загрузкой конструктивно долговечнее будет. И именно подшипниковый узел.
37 минут назад, Тайландчик сказал:
Ремонтировал машинку с фронтальной загрузкой, и с прямым приводом. Задняя стенка съёмная.  Ремонтирую эту индезитку, с ременным приводом и мотором под баком, задняя стенка сплошная.
И там и там менял ТЭНы. Это не сложно.
 Сейчас, с разъемным баком- толко лыжа, самсунг, и хайер, последний на любителя. С лыжей обращения стали относительно редки, но бывает выпадает сальник. С самсунгом аналогично, но нелюбовь у мну. Найер- хм. Не взял бы.
Изменено пользователем tyrist70
52 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
У друга с верхней загрузкой недавно крякнула. Тоже подшипники. Взял новую аналогичную потому как только такая по конфигурации в его ванну лезет. Говорит был бы выбор с верхней загрузкой не брал бы.
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
И не надейтесь. Там всё убожеством конструкции грамотно скомпенсировано :tongue: Валы выламывает из барабана как нечего делать.
Тёща брала себе фронталку. Самую дешевую китайку. Сломается - чтоб не жалко выкидывать. Очень приятная машинка оказалась. Всё разбирается - собирается. Пару раз починял, успешно. Лет 8 уже крутится.
Изменено пользователем alexey45
21 час назад, alex3141 сказал:
Есть немного лет 20 занимаюсь ремонтом.
Стаж, тут не причем, спрашивал риторически о статистики. Тем не менее, чего ж, тогда не обьяснить вопрошающему, чем отличается подшипник СХ от RSH ТВ?:crazy:
нужно добавить ремонт или замена крестовины(очень часто)
Зачем? Или - писатель не читает, писатель пишет?
Этого мало было?-
09.01.2019 в 16:57, Falkon58 сказал:
Надо ещё учитывать, что крестовина то же не вечна и испытывает немалые нагрузки при спрессовки и распрессовки, были случаи, при замене подшипников и сальника, на уставших от долгой работы, машинах через несколько дней появлялся люфтище - крестовина разрушалась от микротрещин.
:unknw:
Изменено пользователем Falkon58
8 часов назад, Falkon58 сказал:
Falkon58, маленький ликбез для Вас -  CX это фирма польская http://e-katalog.cx.pl/CX_BEARINGS/home.php?lang=EN ,
a  RSH - это тип уплотнения подшипника.:classic_smile:
тоже есть СМ индезит, но проблема в управлении -выбор режимов стирки, кто нибудь решал эту проблему, MIU82 2007 г/в,
стирает только в одном режиме и не зависит от выбора, и в 0 не ставится, вроде как то так, перепрошьеш вроде месяц поработает и опять,
Изменено пользователем RX9CEO
3 часа назад, maris_grosbergs сказал:
маленький ликбез для Вас -  CX это фирма польская a  RSH - это тип уплотнения подшипника.
Ой! Большущее Вам спасибо! :crazy:Похоже, кроме меня, это здесь никому не интересно. Но это и в тырнете легко найти.
Вот, какой лучше на стиралку, даже с подсказками - уже трудно. По этому и не ответили? Хоть и написано уже было.
Любознательные, с непоседливыми руками, выбирают по фирмам, не дорого "не нада мене впаривать! Я лучше дырку просверлю, там жинеры савсем тупые и хитрые" а профи по конфигурации исполнения, соответствующие условиям работы данного узла, потом по фирме. Интересно, почему 20ти летний стажер про это упорно умалчивает!?:unknw:
Всем спасибо за подробнейшие и исчерпывающие советы:mega_shok:. После прочесывания инета решил: будет у меня лыжа под номером 1096ND3. В наличии не оказалось, только под заказ, ждемс.:clapping:
Кстати, ремонтируемая машинка была с подшипниками не с резиновыми, а металлическими крышками.
Сегодня запустил свою Whirlpool после второй замены подшипников и сальника.
Повторно разрезать скленный бак оказалось совсем просто - выкрутил саморезы и обычным ножом разделил половинки. Подшипники были ржавые, сальник изношенный, всё внутри в коричневой жиже, которая уже текла наружу у приводного шкива. Посадка на валу переднего подшипника оказалось просаблена на 0,08. Накернил вал по периметру и посадил на эпоксидку. Сальник посадил на герметик. Канавку в сальнике паполнил какой то светлой смазкой, которая вроде для смазки сальников предназначена, давно лежит у меня этот тюбик, был в каком то ремкомплекте.
206 подшипник клинил изза ржавчины, потому и вал пострадал. Надо было разобрать машину сразу после появлении нехорошего звука. Ну, праздники, лень и всё такое...
Ремонт узла занял не более трех часов. Потом оставил на день, чтобы герметик засох. Собрал всё вместе. Патрубки ставил на герметик. Сегодня машина приятно жужжит. И ни где не течет.:good:
Изменено пользователем maris_grosbergs
Долгой жизни!! Вам и вашей машине.
12.01.2019 в 19:42, RX9CEO сказал:
MIU82 2007 г/в
Модель должна быть WIU82 . Проблема не в прошивке , нужно починить или лучше поменять резистор выбора программ. После этого 0 будет работать . Резистор можно разобрать и почистить , там проблема связана с утечкой на средний контакт .
12.01.2019 в 22:38, Falkon58 сказал:
выбирают по фирмам
В сервисном центре выбирают по продномеру детали. По данной машинке (202 и 203) подшипники ставить можно ЛЮБЫЕ . Результат будет одинаковым плюс минус.
51 минуту назад, alex3141 сказал:
То есть, поставить, типа советских, или нонейм, рублей за 20-50, просто открытых, без брони, забить солидолом..? Зачем переплачивать за "продномер"!?
09.01.2019 в 09:26, Falkon58 сказал:
Если, чисто теоретически допустить Вашу версию... Вода в области подшипника, приведет к его разрушению, однозначно. Отверстие для слива, на немного может продлить агонию, если не учитывать, что та куча накипи и песка,  быстро забьет отверстие, а большой дырки там не сделать и...
Так, что рацуха мертворожденная.
Все свами ясно, большая дырка ....
5 часов назад, Falkon58 сказал:
забить солидолом..
Если солидол заменить литолом 24, тогда результат будет такой же, как если поставить дорогие брендовые с супер уплотнением. Потому что судьба подшипников завсит 99% от сальника и поверхности вала, по которой он скользит.
Согласен полностью.
Попробуйте САМИ, НЕ в теории! Потом нам раскажите. От советских единственная проблема - тяжело обьяснить заказчику что подшипники НОВЫЕ - шумят сразу , но не болтаются и работают не плохо. Попробуйте поставить самые " крутые " подшипники на машинку Индезит про которую идёт разговор ,думаю что время работы при нормальной стирке составит так же в пределе двух лет - и смысл выёживаться?
Вы серьёзно считаете что при ремонте стиралок ,машин . пылесосов и т.п. каждый мастер вспоминает сопромат и пересчитывает все узлы ? Это не кому не нужно. Как вариант зайдите в любой автомагаз и спросите подшипник ступицы ВАЗ 2108 и попробуйте спросить по его номеру...В первом варианте варианте вам скажут есть или нет и какие, во втором вам скажут куда вам надо идти.
15.01.2019 в 19:41, Zreitd сказал:
1096ND3
К сожалению так же есть проблема - конусная посадка сальника (косяк литья бака)  и облазит покрытие с рабочей зоны сальника (не все машинки) ... Лечится разборкой и доработкой (как минимум) посадки сальника в баке . Но ИМХО лучший выбор , с другими брендами ещё печальнее.
Изменено пользователем alex3141
5 часов назад, alex3141 сказал:
Статистики, про "нормальную работу" на 2 года нет. Дома Ардо 2000г. Каждый день, блин, стирают. Два раза менял. На второй раз, через два дня рассыпалась крестовина. Сальник не помню, подшипник у сальника ставил SKF RSH ТВ.
Конечно глупо. Магазины не для профи. Кто разбирается, заказывает в других местах.
Не надо юродствовать. Мастеру не надо вспоминать - это для офисного планктона с техокорочками... у которого дома сломалось, и он че то там пытается  вспомнить.
5 страниц, и никто не заикнулся, что есть разные подшипники, для разных условий работ! Прям, 70тые года - главное, подшипник найти,. "Какой? Как какой, 203ий!" Чем я занимаюсь, там это важно, а тут какой то сказочный Индезит, для которого главное, что б только сальник не тек, остальное мелочи.
Обьяснить конечно трудно - хороший подшипник стоит дороже и терять заказчика лет на 10 обидно.
А слегка напрячь извилину - почему "От советских ... подшипники НОВЫЕ - шумят сразу , но не болтаются" не судьба!?
10 часов назад, dimonn сказал:
 Громко пукнуть легко, вот, без ошибок описать этот процесс - тут труднее.  Да, и про меня не стоит - я не индезит.:hi:
6 часов назад, Falkon58 сказал:
Дома Ардо 2000г
Так в ардо и не стоят 202 подшипники, там задний 204 передний 305 сальник 35*62 . И то вы два раза меняли при условии что максимальная загрузка в вашей машинке 4,5 кг. На обсуждаемой машинке стоят подшипники гораздо меньшего размера и загрузка может быть и до 6-7 кг. Конечно програмно ограничен отжим с большим дисбалансом , но при отжиме всякое может быть . Белье на начальной стадии может быть в балансе но во время отжима произойдет разбалансировка (одновременная загрузка разных тканей)  и 203 подшипник скажет что ему стало плохо (даже если он супер пупер).
По самсунговскому сервису помню что ремонтные подшипники приходили запресоваными во втулку бака , для ремонта их надо было сначала выпресовать из этой втулки и запресовать в полубак . Так если подумать то фигня полная , выпресовывать подшипник упираясь во внутреннюю обойму . Ответ самсунга( нафига так?) мы же оплачиваем - делайте.
А инженеры фирм производителей и не знают об этом. Вы их просветите пожалуйста.
Склеил, собрал наконец то машинку. Пробные две быстрые стирки показали вроде рабочие показания. Но на третьей стирке (уже с бельём) произошло непонятное явление- машинка утонула, захлебнулась водой доверха, и из лючка для порошка начала выливаться вода. Хозяйка испугалась, выключила машинку из розетки позвонила мне. Приезжаю, вода в машине почти под верхом иллюминатора, лишь немного воздуха там булькает. Включил режим слива, запустил и слил воду. Включил быструю стирку (15 минут которая), она первый раз набрала воды пару сантиметров от нижнего края илюминатора, потом пауза, потом ещё начала надирать воду, выключила когда воды было пол илюминатора, и начала как обычно вращать барабаном. Переключил, слил воду. На следующий день позвонил знакомому хлопчику, по принципу действия или бездействия прессостата. Сказал, что должен быть щелчёк. Снял прессостат, ртом начал слегка дуть, внутри щёлкнуло, как микрик. Приборчиком померил между выводами, при срабатывании. Срабатывает и замыкаются средний и левый контакт. Средний и правый не контачат между собой и не переключаются. На всякий случай ножём немного поелозил по контактикам разъёма, собрал. Включил, она первый раз набрала немного (наверно по времени), потом второй раз набрала до щелчка, но выключила подачу воды чуть позже щелчка. На этом я пока застопорился. Или прессостат барахлит, или программа сбоит. Машинка такая-
1172132334_145.thumb.jpg.bade1da0ad6d592fe32387a73078e421.jpg 551296875_138.thumb.jpg.bf631776a970b25cc7e809e06af60236.jpg 1038669541_144.thumb.jpg.f079f1ec42502705f8091bde63437389.jpg
Сдох пресостат или забит аппендикс на который надевается трубка пресостата.
