Виталий Донецк
Ремонт стиралки Индезит
СКФ стоят во многих машинках. Я ставил разные подшипники , мое ИМХО от качества сальника время до следующего ремонта больше зависит. Сальник лучше оригинальный найти . При условии что с посадками все хорошо. Металлические или пластиковые боковины как бы без разницы. На Вятках стояли подшипники закрытые с одной стороны , что ни как не мешало им работать по 10 лет.
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
. А вот в стиралках, рабочая главная кромка наоборот, будет стремиться приоткрыться, пустить воду к подшипникам. Не это ли злавное заблуждение разработчиков? :pleasantry:
Теперь нужно понять откуда в барабане взялось давление!? Возможно происки манагеров  ;  )
6 минут назад, Тайландчик сказал:
Я не в буквальном смысле писал. Везде в технике кромка сальника смотрит в сторону вовнутрь. А в стиралке наоборот, изнутри.
4 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Наверное мне в руки попадается какая то неправильная техника ;  )
На всём что видел пружинка сальника находилась со стороны где присутствует смазка и подшипники. То есть так же как и в стиральной машине.
2 минуты назад, Тайландчик сказал:
На примере переднего, заднего сальника коленвала, и распредвала, можно понять, что сальник недопускает выход масла наружу. А в стиралке куда он смотрит?
Аналогично. Не даёт маслу или смазке убегать наружу.
15 минут назад, Тайландчик сказал:
Аналогично.
Не думаю
И в двигателе, и в стиралке, жидкость ниже сальника, и давления как бы нет, но почему в моторах и других механизмах с маслом рабочая кромка смотрит во внутрь (левый рисунок), а в стиралке изнутри?
И ещё. По советским машинам, если не ошибаюсь, допускалось лёгкое запотевание из под сальника хвостовика заднего моста. Значит грубо говоря капля в неделю через сальник проходит. А в стиралке, с каждой неделей каждая капля плюсуется, и через несколько месяцев водичка идёт в подшипник. Гениальное решение- без отверстия дренажа. Техническая глупость.
Изменено пользователем Виталий Донецк
В обоих случаях пружинка стоит со стороны подшипников. А вот если к эскизу дорисовать капли воды и на первый рисунок. Ну это когда капот открыт во время дождя и капли воды попадают на сальник. Тогда всё станет понятней.
Это совсем не главное. В моторе подшипник (вкладыш) смазывается маслом, а в стиралке в нём своя смазка.
9 минут назад, Тайландчик сказал:
Дождь это ерунда. А вот езда по лужам, это уже стоящий пример был бы. Но валы как правило голые не выходят. Там нечто похожее на лабиринтное уплотнение (шкив коленвала), и спрятанность сальника несколько вглубь.
5 минут назад, Виталий Донецк сказал:
И при этом их меняют иногда, хотя и стоят правильно и смазываются и "защита" шкивом есть.
Виталий ну согласись. Сначала идёт подшипник потом сальник пружиной к подшипнику а снаружи капли воды. Или от стирки или от лужи если капли от дождя не убедили. Последовательность в обоих случаях одинаковая.
4 минуты назад, alex3141 сказал:
Валы не меняют по причине течи рабочей жидкости наружу. Сальники да.
8 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Валы не меняют
Я про сальник писал . С умотаными валами то же бывают танцы с бубном.
В картере двигателя и трансмиссии вроде как нет давления масла. Сальники не работают ниже уровня масла. За ними брызги масляные. Но иногда сальники работают в слое масла, например сальники полуосей переднеприводных машин, у внутренней гранаты. Брызги воды от луж там есть, и что? Рабочая кромка обращена вовнутрь. А в стиралке почему то наружу, от рабочей жидкости. Попробуйте переубедить меня реальными аргументами, почему главная кромка сальника в стиралке стоит задом. Передний неподпружиненный воротник думаю несильно то и долговечный. Резинка подтёрлась, водичка начала просачиваться. А дренажа за ним нет.
В споре рождается истина, поэтому я не ставлю цель быть с короной на голове. Иногда и конструкторы допускают много косяков, а люди им верят, ибо они с учёными степенями. Но рукастые люди некоторые механизмы переделывают, видоизменяют, и узел работает долго и надёжно. От маленькой изюминки зависит работа большого механизма, иной раз.
7 минут назад, Виталий Донецк сказал:
В авто стоит подшипник потом сальник пружинкой к подшипнику потом шкив после всего этого песок вода грязь . В стиралке стоит подшипник потом сальник пружинкой к подшипнику потом крестовина и т.д. В чем отличие?
Да не стоит кромка задом в стиральной машине. А стоит как и везде  .  И пружинка стоит со стороны подшипника в обоих случаях. И кромка в обоих случаях не даёт смазке покинуть подшипниковый узел а каплям воды проникнуть в смазку.
В стиралках пружина сальника с внешней стороны бака, чтобы агрессивные жидкости не способствовали ржавлению. В двигателях - внутри, чтобы смазка защищала пружину от ржавления. А рабочей кромке сальника без разницы, с которой стороны смазываться, хоть смазкой, хоть водой.
13 минут назад, alex3141 сказал:
В чем отличие?
Вот вам картинка. Найдите слова- уплотняемая среда. И куда смотрит кромка?
14 минут назад, Тайландчик сказал:
Не позволяет "смазке" из подшипника попасть в барабан, и испортить кружева? :)
6 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Таких заявок 10 процентов .Еще не шумит но бельё марает.
20 минут назад, Тайландчик сказал:
Согласен полностью.
8 минут назад, iii56 сказал:
И я о том.
9 минут назад, iii56 сказал:
Пружину можно сделать из нержавейки, или силиконовое кольцо. Но сама суть- главная кромка стоит не там, и смотрит не туда. В то время как лёгенький пыльник (неподпружиненный воротник сальника) работает по мыльной воде. Правда справедливости ради, его наклон в правильном направлении.
13 минут назад, iii56 сказал:
В принципе согласен. Но дело в том, что эта рабочая кромка находится не там, где рабочая среда. Она всего лишь задняя стенка для специальной смазки. А вот защитный пыльник (воротник наружный, но по факту внетри бака) работает неправильно, и из за этого через несколько месяцев пропускает воду.
https://intercom-nn.ru/catalog/salniki_dlya_stiralnykh_mashin/SLB005AR/
А как с этим быть ?
12 минут назад, alex3141 сказал:
А как с этим быть ?
Если бы в разрезе...
Кстати,  сальник на ремонтируемой машинке 22 40 8/11.5
Если бы в разрезе.
Он одинаковый с двух сторон. Стоят пружинки из нержи . То есть подшипники у вас 203 и 202 ?
Да.
На более старых машинках минимально стояли два 203 подшипника и расстояние между ними было в полтора раза больше (какая то зануся 600 об).Сейчас 203 и 202 ИМХО "мёртворождённые" машинки . После замены подшипников год-полтора ...и на помойку.
