Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Виталий Донецк
Ремонт стиралки Индезит
42 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Это понятно. Но если неисправность подшипников мы услышим, то начальный пропуск воды через сальник никак себя не проявит.
Блин! Как слепой с глухим! Давайте допустим два варианта.
1 - Подшипник начал разрушаться первым.
2- Сальник начал разрушаться первым.
В любом случае - ремонт?
Что это нам даст, если мы всё таки выясним - курица от яйца или наоборот!?
Как изменится карта ремонта и деталей под замену, в зависимости от выбранного варианта?
"- Василий Иваныч! Чего на лампочку засмотрелся?
-Да, вот не пойму, Петька, як она горит!?
-Дык чего ж премудрого! Там электроны, стукаються промеж собой и ...
-Ты чо! Петька! Меня за дурака держишь!? Это я и сам знаю!
- А в чем же дело ВасильИваныч?
-Вот, Петька не пойму только - как керосин по проводам проходит..!"
  • Понравилось 3
34 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
между которыми малое расстояние.
Виталий, я не знаю про индезит.
На Whirlpool расстояние между подшипниками нормальное. Главная проблема сальник. И дренаж особо не помогает - на старых Whirlpool он был, на новых уже нет.
37 минут назад, Виталий Донецк сказал:
висячая масса за подшипниками,
6 кг белья + пара литров впитанной воды? На мотоцикле Минск колесо было на 202 подшипниках.
27 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Значит от качества ничего не зависит?
Если Вы считаете, что "Мерседес" и "Беларусь" на трассе одинаковы, потому как у трактора колесы больше, и на пашне, потому как у мерса движок мощнее, то можно стирать и в миксере.
Если поставить SKF Z, они, возможно, проходят меньше, чем Craft RS1 - что не умаляет их низкого качества.
Если поставить SKF RSH ТВ.  Пыле-влаго непроницаемые + удержание смазки + сепаратор не стальной +качество = и без сальника проходит дольше чем крафты и им подобные.
А есть ещё подшипники из нержавейки а есть ....Почитали бы какие и куда можно подшипники ставит. Есть силовые, скоростные, водо, влаго, масло, термо и ... стойкие.
29 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Китайские, на одном ценовом уровне с Craft, которые я ставлю.
Теперь про дырки понятно.
3 минуты назад, Falkon58 сказал:
Про какие дырки?
1 час назад, Falkon58 сказал:
1- мы это услышим, а потом и почувствуем, подёргав барабан вверх вниз.
2- мы это никак не почувствуем.
Ремонтируют обычно тогда, когда вода капает на пол, и когда надоело слушать, как машинка гуркотит и воет при отжиме. А это не один день или неделю.
54 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
А по моему все они одинаковые, с фронтальной загрузкой. Конструктив такой, что висячая и болтающая масса за подшипниками, а не между ними.
55 минут назад, maris_grosbergs сказал:
Ну так там подшипники в лучших условиях вроде как работают. По крайней мере в геометрических. Думаю что машинки с вертикальной загрузкой почти вечные. По крайней мере по подшипниковым узлам.
12 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Заблуждение. Также "летят" подшипники.
Подшипники не дохнут от механической перегрузки, а именно из-за вредной среды эксплуатации. На моем "новом" Whirlpool передний подшипник 6206(!) и вышел из строя в третий месяц после гарантии.
Мне один знакомый выбросил уже пару "вертикальных" именно из-за шума в подшипниках.
Изменено пользователем maris_grosbergs
Но они не подвержены перекосам, как на фронтальной.
Вот как так, интересно? Наверное хорошие подшипы все к манагёров по гаражам))))
Моему индезиту 22 года, подшипники менял 1 раз. Передний именно 206.
Лет 20 тому починял Милю 20-ти летнюю. Поломка заключалась в износе оси помпы (сальником проело) и она чуть подтекала. Остальное в машинке было в перфектном состоянии. Еще тогда она составляла конкуренцию современным, хотя пластиковых барабанов еще в природе не было.
2 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Если так, то можно терпеть, пока барабан из машинки не вывалится. "Дуракам закон не писан". Таким не до сальника или подшипника, кто первый. Кривые мозги приводят к самолечению кривыми руками и чо видно, то и ковыряют. Сальник потек - зажимают пружину, подшипник гудит, хрустит - по больше солидола напихать. Более продвинутые меняют что то одно, что на глаз попало, аль на ум пришло.
  • Ничего не понял 1
3 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Кому интересны ваши выводы на вопросы, вами же и поставленные (про себя) в процессе обдумывания условной задачи, не отвечая на поставленные вопросы?:classic_rolleyes:
А просто, на вопросы ответить - не судьба?:classic_cool:
  • Ничего не понял 1
Весной перебирал свою стиралку (Занусси Аквацикл 600),причина-замена подшипников  с сальником,ну и общая ревизия попутно.Машина выпуска начала двухтысячных,подшипы уже раз менял в 2014-м...но из-за невозможности достать фирмовый сальник пришлось воткнуть общепромышленный с одной кромкой.Проходил он,как видите,недолго.В этот раз взял фирменный сальник.Он весьма похож на общепромышленный с пыльником,но пыльник ощутимо потолще и пожестче.В нагрузку дали чуток какой-то специальной смазки,которую надо было заложить между кромками сальника.Белая,жирная,липкая и нерастворимая в воде от слова "совсем".Намазал.Собрал.С апреля месяца полет нормальный.Будем посмотреть.
Привет земляк. А я ещё в 13 году купил тюбик со смазкой (примерно 50 грамм) за 50 гр. Скоро третью отремонтирую, дай бог
Починял как-то водяной насосик, загремевший подшипником, и пол-года не отработавши. Вскрытие показало, что в полости между сальником и подшипником воды ручьём не было. Было просто сыро и ржаво. При ремонте просверлил дренажное отверстие. Под него даже прилив на корпусе был, но на заводе не просверлили, козлы. Лет 5 уже работает, при том, что сальник я не менял, а подшипник какой-то дешевый с базара поставил.
И на некоторых старых стиралках такие дырочки видел
Так что, кумекаю, дренажная дырочка в замкнутой полости подшипнику не повредит. Даже если всего на месяц отсрочит ремонт - уже неплохо.
Изменено пользователем alexey45
7 часов назад, alexey45 сказал:
Как всегда, ищат решения для ускоренного выхода из строя. Ведь технари и манагёры это разные в мышлении люди. Значит я определился, буду сверлить.
  • Понравилось 1
09.01.2019 в 15:28, Falkon58 сказал:
И  кака там вода? "песка и
Если про помпы двигателей.Вода там бывает така  что даже и не вода.Ежедневный слив залив зимой .Кипение летом и весной Природная земля в блоке от литья.И сальники раньше были не то что сегодняшний от жигулев.И резина была и фибра.  И тянут ее ремни клиновые От одного и далее . Крыльчатка конечно мала. Но с другого конца вала карлсон  с крыльями от четырех . И температура Кака там максимальная при стирке . 95.Так это самый кайф для дизеля  . И еще куча факторовИМХО дренаж это большой плюс
indezit 421 xw 22 лет отроду. За эти годы: чистил прессостат, менял контакты на кнопке включения, 3 или 4 раза разбирал сливную помпу для доставания веревочек-пуговиц (клинило, фильтр отсутствует в принципе), лет 10 назад - ремень, подшипники,  сальники и латал прохудившуюся гофру помпы. На днях опять забарахлил слив, закапало на пол, хотел перевернуть, но жена сказала: все, хватит, в выходные едем покупать новую. Это был действительно итальянский Индезит, отработавший верой и правдой, пусь земля ему будет пухом...
4 часа назад, мимоходом проходил сказал:
Дожили! Вспомнился фильм - революция, в задымившую буксу вагона заливают сметану... Вы сейчас, такую картину описали... Прям перед глазами картина - Встал посредине Москвы Порше, закипел, выходит хозяин в фуфайке от версачи, снимает с фаркопа тюнингованое в AMG ведро и из воронки на обочине...А про Индезит и думать страшно!
Тяжела, тосклива, незавидна
Работа российского Индезита.
Моя итальянская Bompani проработала 26 лет. За это время один раз сменил подшипники с сальником и немного подварил паук на который капала вода с порошком и ремонтировал кнопку ВКЛ .  Сейчас взял электролюкс с инверторным мотором правда сомневаюсь что машинка прослужит и половину срока в сравнении со старой. У родителей Hansa прослужила лет шесть и загремели подшипники. Полез их менять а там уже их посадочное в хлам. И нет смысла ремонтировать да и задняя стенка на ней не разборная хрен к чему подлезешь. Пришлось тоже новую покупать.
09.01.2019 в 14:28, Falkon58 сказал:
У Вас статистика есть?
Есть немного лет 20 занимаюсь ремонтом.
Течет, люфтит - замена комплекта - подшипник, сальник.
К этому нужно добавить ремонт или замена крестовины(очень часто).
09.01.2019 в 16:37, Виталий Донецк сказал:
У сальника стиралки есть внешний козырёк.
На стиралках Вятка автомат не было никогда этого козырька и работали годами...
По поводу подтянуть пружинку , заказчиков сразу предупреждал что не надолго. Просьба заказчика сделай хоть как сейчас нет денег на нормальный ремонт . На стиралки бош (например)поставляется комплект : два подшипника , сальник , и набор болтиков . Цена на комплект не очень адекватная. Сальник 15 лет назад было сложно подобрать , если он не стандартный , например вн диаметр 42.2 мм наружка 72 . Автомобильные сальники как правило узкие если вн диаметр 42.2 то наружка 56-65 , приходилось точить переходную втулку.
12 минут назад, alex3141 сказал:
И зачастую у них нет наружного козырька. Внутренней подпружиненной кромкой они ставятся в сторону с повышенным давлением, которое дополнительно прижимает к валу. А вот в стиралках, рабочая главная кромка наоборот, будет стремиться приоткрыться, пустить воду к подшипникам. Не это ли злавное заблуждение разработчиков? :pleasantry:
Так в стиралках много сальников разных было .Были с двух сторон пружинки (индезит 421  47*25 размером) , были без пружинок (электролюх 1046  40*60 размер) , на вятках с 1 юбкой и 1 пружинкой 47*26 ... Так что делать вывод - если нет верхней юбочки то сальник ставить нельзя как то не очень правильно.
2 минуты назад, alex3141 сказал:
В рассматриваемой стиралке (как впрочем и у многих других) верхняя юбочка служит для двух целей. Прикрывает внутреннюю полость от брызг воды, от кусочков грязи, и образует полость до рабочей главной кромки, в которой находится специальная смазка. Юбочка как мне кажется недолговечная, и смазка потихоньку вымывается. А если бы рабочая кромка была в сторону барабана, и поджималась бы резиновой или другой эластичной поджимкой (стальная пружина сгниёт в воде), то тогда наверно этот узел долго бы и успешно работал. По крайней мере механически я думаю так. В моторах и других механизмах рабочая кромка смотрит в сторону масла, то есть во внутрь. А тут, в стиралке, в сторону подшипника, где нет никакого давления.
1 минуту назад, Виталий Донецк сказал:
Так те примеры которые привел я и так не плохо работали , лет по 7-20 .
5 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Так в новых стиралках лж добавили ещё один грязеотбойник и ? . А посадка под сальник отлита конусом и сальник выдавливает и ставит криво ещё с завода , хром с рабочей зоны сальника облазит как здравствуйте.
09.01.2019 в 16:44, Виталий Донецк сказал:
Подшипник СХ poland
Он хуже, по сравнению с СКФ? И второе, как я понимаю, подшипники с металлическими боковинами нежелательны?
п.с. у тех СХ резиновые боковины.
