Гранник
Будет ли работать такая схема?
Приветствую всех.
Наткнулся на такую схему гибки в последовательном штампе.
Думаю, по картинке все понятно.
Так вот, а будет ли это работать? Никак сообразить не могу)
Мне не нравится, что клин с ласточкиным хвостом скользит по полосе и сама схема вызывает сомнения (что то не нравится, а что - понять не могу))).
Какие есть мнения? Может, кто то делал что либо подобное?
Добрый день.
Выходит в начальный момент полоса не зажата прижимом а только клиньями. Клин находит на вставки гибки на матрице и гибки происходит при НЕ зажатой полосе то есть на "воздухе" -если я правильно понял схему. Еще не встречал такое конструктивное решение в штампах.
В начальный момент из матрицы торчат выталкиватели и прочие подъемники полосы. Во выталкивателям и подъемникам движется полоса.
Из прижима торчит вот эта вставка с ласточкиным хвостом.
Прижим подходит к полосе и касается ее вставкой. Под вставкой (сверху) пружина слабее, чем под подъемниками и, поэтому вставка начинает утапливаться в прижим. То есть, приводиться в рабочее состояние.
Когда вставка в прижиме "села" до конца, прижим через полосу утапливает подъемники и выталкиватели в матрицу и происходит гибка.
Изменено пользователем Гранник
Замысел конструкции очень хороший. Интересует такой вопрос - как останавливается вставка от выпадения вниз? Как устраните пружинение металла?
Если полоса будет ловиться какими-то фиксаторами от бокового смещения, то работать должно, нужно смоделировать в программе.
Изменено пользователем Sergei68
Из рисунка видно что на прижиме есть ловители для фиксации полосы от смещения на кажном шаге по два.
Если посмотреть на картиночку, то на разрезе видно, что ласточкин хвост как то подрезан (щель там какая то).
То есть, подвижная вставка опускается до тех пор пока буртик не коснется бурта неподвижной вставки.
Ну с пружинением на картинке вопрос решен. Гибка сделана не за 1 раз а за 2.
Думаю, принцип содран у прессформистов. У них есть похожие выдвижные знаки.
Как  вариант такая схема.
Да, именно эта схема и есть в модели.
Для себя, предварительно, решил, что схема не рабочая.
Если понадобится такое применить, то этот шаг (ну или как сейчас говорят, станцию) попрошу изготовить как модель отдельно. Покручу, подвигаю, а потом приму решение можно ли изготавливать на этой схеме штамп.
