turner94
взаимозаменяемость шпинделей 1к62
Здравствуйте. Кто то может точно сказать подойдет ли шпиндель от более современных 1к62 (с установкой патрона на конус и 4 шпильки) на 1к62 на котором стоит шпиндель с резьбой для планшайбы ? Станок 1968 года
Изменено пользователем turner94
turner94, без проблем подходит, только фланец распилить нуно.
Можно и целый оставить.
maris_grosbergs, можно, сечас думаю так оставить или пилить :unknw:
У меня 10 лет уже работает с целым. Менял подшипники шпинделя- без проблем.
Спасибо всем
Заменил шпиндель с планшайбой на конусный таким способом и заодно и подшипники. Приятно удивила точность до 0.01 мм . станок 1961 г.
10 часов назад, PVM57 сказал:
Вспомнился случай, идем на склад по шпиндель на ИЖ, там их кучи, с завода, в консенрве. и все кривые. Выбирали наилучший и несли на перешлифовку.  Ходила такая байка, что весь ЗИП он бракованный, а шпинделя некондиция.
А я думаю что точность зависит не от шпинделя а от подшипников. Я когда установил шпиндель и обкатывал по конусу индикатором то было 0.02 мм. плюс еще были забоины на конусе выводил наждачкой. И в начале было дробление при отрезании. Причина . убитый патрон. заменил патрон на получше. все нормализовалось. Ну и посмотрим как дальше будет? Работа покажет.
Еще изготовил такой вот измеритель на магнитах. При замерах с нутромером совпадение в ноль.
Поменял я шпиндель, на новом шпинделе  для шестерни оказалось две шпоночные канавки под сегментную шпонку ,одна шириной 8, другая 10мм, так вот у старого 8мм и другого радиуса нежели как у нового ,пришлось ее профрезеровать.
